U2051 один или более файлов калибровки потерян/поврежден
Re: U2051 один или более файлов калибровки потерян/поврежден
Сообщение #61  10 фев 2018, 21:26
vorobywek
Вообще-то крайне не рекомендуется ездить на машине без блока, я бы сказал даже иначе - вообще ездить нельзя.
Колдовства там на час. Надеюсь не ухайдокают его вам вообще.
micron
Сообщение #62  12 фев 2018, 11:07
рафик
По итогам полный привод работает..как и обещали, блок починили за 2 дня в Москве.
vorobywek
Сообщение #63  12 фев 2018, 11:09
micron
Без блока в общем я проехал не более 10 км, криминального ничего не случилось)!
vorobywek
Сообщение #64  12 фев 2018, 12:14
Напишите где в Москве ремонтировали. Куга 2,5Т 2011 года такая же ошибка
IgorM
Сообщение #65  14 фев 2018, 09:50
vorobywek писал(а):рафик
+1 напишите где и сколько денег в итоге все стало?
Многим будет интересно и полезно.
amega
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 19 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #66  14 фев 2018, 18:04
amega
По деньгам - 10 тыс рублей.
Сервис Вольво на улице Зорге.
Делают всё под ключ - сами снимают, чинят, ставят.
Единственное я так и не понял от чего произошла данная ошибка и что делать для того чтобы она не повторилась вновь.
vorobywek
Сообщение #67  16 фев 2018, 10:36
vorobywek
Готовить еще 10 т.р. :D Т.к. исходя из аналитических данных, от просадки напряжения из-за аккумулятора в какой-то момент времени.
micron
Сообщение #68  11 мар 2018, 19:41
У меня по ходу опять файлы калибровочные канули в лето:(. Конец зимы и я на переднем приводе, что же это такое! Думаю после замены АКБ. Проехал около 45000, после заливки файлов.
KekcMuxaJIbI4
Прошлое авто: Mondeo IV 2.5 t
Сообщение #69  26 мар 2018, 14:05
Две недели назад провёл ТО, в частности, поменял топливный фильтр. В топливных быстросъёмах образовался подсос воздуха. С утра докрутился стартером до прикуривания. Подсосы устранил, подключил Форскан, обнаружил потерю файлов калибровки. Снял мозги муфты, связался с AntoXa777, привёз плату к нему, он отпаял мелкосхему, прошил, впаял назад. Я собрал всё назад, ЕЛМКонфигом прописал ВИН в блок АВД, и ошибок не стало.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #70  22 май 2018, 12:23
Подскажите пожалуйста где вы именно делали? Ул. Зорге не маленькая. Да и сервисов много. В одном сервисе вольво на зорге сказали что не делают.
vorobywek писал(а):amega
Dim__on
Сообщение #71  22 май 2018, 16:33
micron писал(а):БУХ - Блок Управления Халдексом
Маркировка на моем блоке и блоке донора одинаковы. У меня машина 2011 года, у донора 2010 года.
Continental HAP542 5WP33531-02 114793-01
Эти фото не наших блоков, а идентичных:
все верно, кроме того что вторая картинка, открытого блока управления, от LR Freelander-2, но тоже с Haldex-4.
А фото вашего блока вот, только я его не вскрывал. Есть в наличии.
Утверждаю потому что все фото (в первом посте темы) - мои. Но это не проблема.
Virj
Сообщение #72  10 сен 2018, 08:22
Добрый день, пару недель назад обнаружил что не пашет полный привод, причем буквально недельку до этого на СТО проверяли ступичники на подъемнике, все 4 колеса вращались, сделал диагностику, 2 ошибки: b2477-40 и u2051-E0, машина чипованная (Kuga, 2012 год, TD163)(год назад вырезали каталики и сажевик, прошили). В мозги не лазил, никого не подкуривал, вообще ничего не делал с машиной что по логике могло справоцировать эти ошибки. К человеку, который чиповал - ездил, говорит что блок ДВС и блок полного привода не взаимосвязаны друг с другом? Кто знает что делать? К официалам я понял нет смысла ехать.
Berger72
Сообщение #73  10 сен 2018, 10:31
Berger72
Три поста выше писал как боролся с такой проблемой. Тут 2 варианта: или искать живые мозги муфты(или всю муфту), или человека с программатором и программой.
Попробуй связаться с клубнем Антоха777, у него были куплены, на всякий случай, несколько микросхем этой памяти. Договорись, что бы прошил и выслал, а у себя перепаяите, ну и ЕЛМконфигом пропишешь ВИН в блоке АВД.
Сообщение #74  10 сен 2018, 11:12
Анатолий 45 Прочитал твой пост, и вспомнил, что на СТО менял масло, фильтры, в том числе и топливный, покрутил как обычно чуть больше обычного, но завелась сама, АКБ вытянул. Неужели из за этого может такой гемморой может быть?!?!?!
Berger72
Сообщение #75  10 сен 2018, 11:20
Berger72
У большинства, кто отметился в этой теме, а может и у всех, проблема вылезла после просадки напряжения при нештатной заводке или слабом АКБ.
Сообщение #76  10 сен 2018, 13:51
Анатолий 45 писал(а):Berger72
+1
Это касается не только Куги, а вообще Фордов в целом.
Буквально неделю назад тоже форумчанин на Севастопольском форуме ошибок с дохлой АКБ наловил у Фокуса 3.
КМН писал(а):[post]28976076[/post] Спасибо всем отписавшимся!!! Все решил уже)))
Снял аккумулятор показывает 6Вольт))) Поставил новый, все заработало но появилась ошибка по трансмисии(срочно сервис). Видимо нарушилась связь между блоками как писал Амега. Поехал в сервис, а машина тупит обороты дает, но передачи видимо выше второй непереключает. Доехал медленно 30км/час и ребята подключили комп , удалили все ошибки за 5минут. И все заработало)))
Всем спасибо!!!!!
Я уже для себя сделал вывод что если авто не завелось или завелось с трудом то лучше стартером не маслать а сразу проверить АКБ (если она свежая) или поменять на новую АКБ с доплатой. В итоге дешевле выйдет.
ПС.У себя когда батарейка устала, но еще заводила, тоже видел много ошибок о потери связи между блоками....
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #77  28 дек 2018, 07:31
Здравствуйте! Подскажите где в Москве помогут устранить ошибку U2051. Спасибо!
Diarmand
Сообщение #78  28 дек 2018, 08:46
в Крыму могу помочь
Slavik K
Моя группа: Крым
Сообщение #79  06 янв 2019, 11:23
По России если у кого проблемы, пишите в личку - решим. В крайнем случае пришлете блок через ТК, если у вас в городе нет электронщиков, его прошьем на месте и отправлю вам обратно. Затраты конечно возрастают, но зато 100% гарантия, что все будет работать и явно дешевле, чем покупать новый блок, т.к. и с БУ блоками могут быть различные проблемы.
micron
Сообщение #80  06 янв 2019, 11:43
micron
Судя по тому, что у многих, после перепрошивки микрухи, через некоторое время опять слетала калибровка, то проблема скорее всего в самом блоке. 100% гарантиии это когда приехал с проблеммой, тебе отремонтировали, дали гарантию на ремонт и ты довольный уехал.
Если есть рабочий блок, то перезалить прошивку можно в сервесе по ремонту сотовых телефонов.
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 87 раз.
