Мне меняют маховик.
Re: Мне меняют маховик.
Сообщение #181  14 май 2017, 12:29
на 150т.км машина начала "проваливаться" набирая обороты особенно в горку на 6й передаче, со временем появилась болячка на 5й передаче. По подсказке Академиков (это сцепление) было заменено оно (корзина,выжимной,маховик,сальник) примерно через год на 200т.км. Маховик Luk, корзина САКС, мастера поставили и сказали что не обязательно одного бренда должны быть... машина едит,все в порядке,болячка прошла. Детали 34р, работа 4р. Итого 38р.
АндрейЕвгеньевич
Сообщение #182  18 авг 2017, 23:17
Toretto писал(а):vadaleks, Ев-гений, извините, не сразу увидел посты.
Вот номера:
Маховик - 2294000111, 12 т.руб.
Комплект сцепления - 3000970003, 8 т.руб.
Выжимной - 3182600147, 6 т.руб.
Всем добрый вечер. Сегодня вечером пришел в гараж и не смог выключить заднюю передачу по выезду из гаража - развалился выжимной. Пробег 175ткм. Предыдущая замена, указанная выше, была на 100ткм. На днях отгоню в сервис, посмотрим, что еще под замену. За две недели до этого заметил уменьшение тяги и небольшое увеличение расхода по БК.
Ford Kuga 2.0 TDCi MT Titanium '08 136hp noDPF V-tech
Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D MT '09 156PS->209PS
Toretto
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение #183  19 мар 2018, 21:54
Вот номера:
Всем привет.Я так и не понял,эти номера для монопривода или для полного тоже подходят?На С МАХ 2.0 бензин я брал маховик сакс,сцепление лук,все поставили без проблем.На кугу все заморочено как то.В exist эти номера на с мах,фокус 2.
vit72
Прошлое авто: FORD C MAX
Сообщение #184  26 мар 2018, 10:15
Всем привет.Поставили мне сцепление 2290 601 020.В комплекте маховик выжимной корзина диск.Встало без проблем.Круто накосячили с сальником колена,об этом в соответствующей теме.
vit72
Сообщение #185  07 апр 2018, 03:11
Приветствую. Подскажите, на Куге 2.0 TDI с Powershift маховик двухмассовый или одномассовый? недавно на холостых появились стрёмные стуки, мне кажется раздаются в районе маховика-корзины сцепления, если поднять обороты, то звук исчезает, изначально вообще подумал, что это из двигателя.
FICUS 1
Сообщение #186  07 апр 2018, 07:52
FICUS 1 писал(а):Приветствую. Подскажите, на Куге 2.0 TDI с Powershift маховик двухмассовый или одномассовый?
Одномассовый, простой кругоый блин.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #187  07 апр 2018, 10:37
т.е. он стучать не может.... а демпферы на сцеплении могут издавать стуки на холостом ходу? хотелось бы знать к чему готовиться, да и чтобы в сервисе не развели
FICUS 1
Сообщение #188  07 апр 2018, 10:48
FICUS 1 писал(а):т.е. он стучать не может.... а демпферы на сцеплении могут издавать стуки на холостом ходу? хотелось бы знать к чему готовиться, да и чтобы в сервисе не развели
Нет, наш маховик и сцепление (включая демпфер) не стучат обычно, думаю что стук не оттуда.
zyrua
Сообщение #189  03 сен 2018, 17:23
кто в курсе,подскажите,болты для фиксации маховика к фланцу коленвала одинаковые на LUK и SACHS?
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #190  26 окт 2018, 20:53
Добрый день.
Живу в Германии.
сильно не пинайте, у меня бмакс, наткнулся на вашу тему через гугл поиск, решил спросить, принцип работы мотор - маховик - сцепление, ведь одинаковы.
У меня такая проблема-
попал на ненужный ремонт, а проблема не ушла.
Суть дела - бмакс 2013 года, пробег 60 000, купил 3 месяца назад.
Через месяц раздался скрежет при включении 1й передачи, потом неделю не было, потом опять.
Вобщем появляется с переодичностью один раз в неделю.
Дальше - иногда не могу вообще воткнуть первую передачу и вторую , приходится качнуть машину на 3ей, потом
первая без проблем включается. То же примерно раз в неделю.
Дальше, пару раз за 2 месяца, не смог переключиться со 2й на 3ю, такое впечатление, что сцепление
не выжато, хотя выжата педаль сцепления до упора в полик. Пришлось сбрасывать скорость и несколько раз выжимать и отпускать сцепление.
Пошёл в мастерскую, прокатились, всё нормально (как с зубной болью, всю ночь не спишь из за боли, а утром придёшь к врачу и ничего не болит).
Ну сказал им, что что то или со сцеплением или с коробкой.
Разобрали - сцепление подгоревшее и на маховике следы подпалины. Сказали менять сперва сцепление в сборе с корзиной, если не поможет, то потом и маховик.
Сказал меняйте, поменяли, когда пришёл забирать машину, при оплате глаза на лоб полезли, они и коробку разобрали и собрали, сказали там всё нормально. На мой вопрос, а зачем коробку тогда разбирали, если это было дело в сцеплении или маховике, пожали плечами. Понятно, содрали деньги. Ладно, приехал домой, утром
под машиной лужа масла из коробки. На эвакуатор и назад, причина - повреждён какой то сальник и течь из под
чего то заднего хода - исправили.
Но вот такой ремонт, мне сильно не понравился.
А через месяц всё началось опять, скрежет, не включение первой и переключение между теперь первой и второй передачи.
По идее надо ехать к ним и менять теперь маховик, но таким горемастерам у меня веры уже нету, вот сижу и думаю, а поможет ли мне замена маховика, проблемы какие то не типичные для сцепление\маховик.
Вот и решил у знающих людей в интернете поискать ответы - в чём может быть причина, такого поведения
то ли сцепления, то ли коробки (может они её и вообще не вскрывали, а деньги содрали)?
Подскажите пожалуйста.
sirota0
Сообщение #191  26 окт 2018, 22:18
Так может, причина в выжимном подшипнике. Его в первую очередь надо менять.
nekombatant
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #192  27 окт 2018, 03:35
sirota0 писал(а):Разобрали - сцепление подгоревшее и на маховике следы подпалины. Сказали менять сперва сцепление в сборе с корзиной, если не поможет, то потом и маховик.
снятый маховик дефектуется в две секунды - что значит *то потом и маховик* а сразу нельзя ?...
к тому же дефектный маховик никак на передачи не влияет, люди с убитыми ездят и ничего - шумит\гремит и все
а затрудненное переключение это да, или выжимной или корзина-диск
Сообщение #193  27 окт 2018, 09:05
так поменяли всё в сборе, в том числе и выжимной.
Они маховик не снимали, меня приглашали посмотреть на подпаленное сцепление и
показывали места на маховике, где остались отметины от подпалённых мест, я и увидел,
что маховик не снятый.
sirota0
Сообщение #194  27 окт 2018, 13:14
sirota0 писал(а):так поменяли всё в сборе, в том числе и выжимной
Соглашусь с Вова, маховик в переключении передач напрямую не участвует. Думаю так:
1. Замена маховика результата не даст. Если эти мастера не смогут логично обосновать связь между неисправностью и необходимостью замены маховика, то снять их с довольствия навсегда.
2. Если меняли на новый и нормальный (!) комплект (диск, корзина, выжимной), а сцепление все равно ведет, то я бы проверил на предмет целостности участок: педаль сцепления - выжимной. Если месяц было нормально, а потом глюк то возможно, подсасывает воздух в местах соединения трубок. Проверить и наблюдать за уровнем тормозной жидкости.
3. Не мешало бы, заменить тормозную жидкость на новую с прокачкой сцепления, хотя бы в контуре сцепления. Это не дорого, но исключить надо.
4. Что с маслом в коробке? Какое залили? Нормальная работа коробки будет только с трансмиссионкой по указанной Фордом спецификации.
Только уяснив эти вопросы, решаться на повторный демонтаж МКПП. Это очень трудоемко и дорого, а при неаккуратной работе, может повлечь за собой другие растраты, например, на новые сальники приводов.
sirota0 раз уж зашел в эту тему, то нам тоже будет интересен результат ремонта. По итогам отпишись.
nekombatant
Сообщение #195  27 окт 2018, 14:01
а кто ж его знает, что они там залили, веры им теперь нету.
В понедельник еду к другому мастеру, скажу ему чтоб - как вы написали
1. проверил какое масло залито в коробку, и если что, чтоб заменил его на правильное.
2.Заменил и прокачал тормозную жидкость в контуре сцепления.
потом поезжу пару недель, наблюдая за уровнем жидкости и если жидкость уходить не будет,
а проблемы останутся, тогда уже придётся снимать снова коробку и смотреть опять сцепление,
мне уже крамольные мысли закрадываются в голову, а мне вообще там поменяли что нибудь?
или мне показали новое, а поставили старое.
По итогам отпишись.
обязательно.
sirota0
Сообщение #196  27 окт 2018, 14:27
sirota0
А в Германии то же есть ара-сервисы?
DOK64
Сообщение #197  27 окт 2018, 20:09
а что это такое?
если вы имеете ввиду автосервисы принадлежащие арабам, туркам и т.д., то да,
их тут полно, но они своих обслуживают, наши к ним не ездят.
Здесь автосервисы условно можно разделить на 3 группы -
1. Selbstständeger - мастер одиночка, работает сам на себя, арендует помещение с подъёмником, в основном русаки.
Вот к такому я и поеду в понедельник.
2. Händler - тот же мастер, но расширившийся, набравший несколько рабочих. Торгует подержанными машинами,
скупает подешевле, продаёт подороже, тут же и ремонт делает - вот у такого я и ремонтировался.
Ары в основном здесь, но я немца выбрал, предыдущую мою машину он дорого взял на перепродажу,
вот я к нему и попёрся сдуру. С этими надо поосторожнее, в основном честные, но встречается и много
рвачей. Судится с ними проблемно, но можно.
3. Autohaus - ну этот весь в законе, с огромным набором новых машин, такой лажи как со мной, тут произойти не может. Со штатом секретарш и бесплатным кофе. Но за всё это надо платить. Поэтому у них и машины подороже
и ремонт дороже обходится. Эти до суда дело не доводят, если возник косяк, тут же бесплатно переделают.
sirota0
Сообщение #198  27 окт 2018, 21:44
sirota0 писал(а):Но вот такой ремонт, мне сильно не понравился.
ШВН
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #199  27 окт 2018, 22:12
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1556 раз.
Сообщение #200  26 дек 2018, 12:00
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из-за маховика может двигатель троить?
DedMoroz
