Сальник привода АКПП 2.5 Т
Сообщение #1  27 апр 2016, 15:21
Добрый день кто нибудь менял сальник привода АКПП левый на 2,5 Т ??
Измучился,,, купил в начале аналог "Corteco" поставили - потек сильно, купил еще один теперь "Сопливится" (сапун не забит!) теперь заказал оригинал Volvo
Nikolai
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Re: Сальник привода АКПП 2.5 Т
Сообщение #2  27 апр 2016, 23:29
кортеко хорошие сальники делает .. у меня на коленвалу 10 лет отходил и только начал потеть :)
Perez
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #3  04 май 2016, 14:05
Помогите советом ..что делать?? приехал второй оригинальный сальник Volvo, стали менять Corteco стоит хороши внизу сальника явный подтек, поставили рядом!!!! второй!!! сальник Volvo место позволяло!!! Проехал без защиты 20-25 км смотрим все сухо! Через три дня на коробке опять капля масла !!!! В чем может быть проблема ......
Nikolai
Сообщение #4  04 май 2016, 14:59
В качестве гипотезы:новый сальник поставили "рядом"-в этом месте поверхность привода ввиду не рабочего положения может иметь неровности,шероховатости,окалину.Кромку сальника просто погрызло.Подобная ситуация будет и в том случае,если поверхность привода ,в месте установки сальника,уже имеет выработку.Сальник лучше ставить на место,может сместив на0,5- 1мм.
рафик
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #5  04 май 2016, 19:23
Nikolai
Дело явно не сальнике. Что то мешает ему правильно работать, надо разбирать смотреть что именно...
Вариантов немного - либо посадочное место под сальник либо рабочая поверхность сальника на приводе.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #6  04 май 2016, 21:02
Может ставите с перекосом, может радиальный люфт левой полуоси повышенный.
BONZAI
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #7  07 май 2016, 12:00
Nikolai
пожалуйста номерок сальника Вольво скажите. ИМХО у нас на сальники именно валов нету аналогов по Вольво - диаметр вала у Вольво другой (внутренний диаметр сальника).
hasort
Заслуженная репутация: 23
Сообщение #8  13 май 2016, 13:21
hasort
Вот такие я покупал..
Сальник Corteco 19033885B
Volvo 6843112
прошло две недели перестало течь, пока все сухо...Повторюсь стоят ДВА сальника рядом....
Nikolai
Сообщение #9  09 июн 2016, 12:33
Привет опять я со своей проблемой прошел месяц сальники потекли опять, приехал на др станцию "Ржут" надо мной сальники стояли пружинкой наружу... поэтому и текли ! Поставили опять новый пружинкой внутрь!! Сказали все будет хорошо!!!
Последний раз редактировалось Nikolai 09 июн 2016, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Nikolai
Сообщение #10  09 июн 2016, 13:10
Не устаю удивляться этим сервисменам, и как то ещё умудряются деньги зарабатывать.
333
Сообщение #11  24 дек 2016, 12:40
Всем привет заказал фордовский сальник ,тоже левое колесо.пришел стали ставить а он то и не подходит. сказали что он от куги 2. Хотя признали что все согласно каталога. Вот думаю идти по пути Nikolai и заказать от Volvo надеюсь проблем не будет .Позже отпишу. А вы друзья возьмите на заметку
А может кто еще сталкивался ??? Напишите пожалуйста
Custo
Сообщение #12  03 мар 2017, 15:32
Этот сайльник 4 811 680 как меняется на коробке?
Надо ли снимать АКПП или не снимая можно заменить?
Romael
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5 MT - Ford Focus
Сообщение #13  05 янв 2018, 14:33
снимать акпп не нужно
Custo
Сообщение #14  01 мар 2018, 21:39
Ни кто не менял сальник правого привода? Как вытаскивается сам сальник. я так понял там надо снимать крышку с подшипником?
copral-mj
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer X 1.8
Сообщение #15  02 мар 2018, 15:10
Если вы пишете о сальнике на раздатке, то меняли - viewtopic.php?f=41&t=1872&start=240
lk3062
