AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
232
65%
Всего голосов : 356
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Сообщение #481  04 мар 2011, 23:35
кристин писал(а):fisherman
кардан в сторону не получиться, хода не хватает, только сдвигать вперёд,т.е. от фланца. У меня вообще целиком снимали, но тут писали обошлись малой кровью, то ли подвесной то ли ещё что, но не целиком, вобщем отодвинулся и не мешал фланец снимать.Да, и гайка одна в центре фланца.
все ответы есть в начале темы
Игорь Николаевич писал(а):кристин
Сняли с резиновых втулок глушители, они опустились вниз, открутили болты кардана с заднего фланца, отсоединили промежуточный подшибник кардана, кардан опуспился вниз, и все. Сборка в обратной последовательности.
только еще бывает проблемка флянец кардана отсоединить от флянца муфты. Часто прикипает.
Может помочь бдшка.
когда рассоедините флянцы - придется откручивать кайку крепящюю флянец муфты.
чтоб флянец не прокручивался, можно удержать его газовым, ( сантехническим ключем )
кайка флянца муфты откручивается головкой на 24.
новая гайка флянца муфты идет с герметиком на резьбовом соединении, при зборке муфты резьбу гайки перед закруткой тоже промажте герметиком, иначе при его отсутствии возможно проникновение масла из под кайки, а далее между флянцем муфты и кардана.
фото гайки муфты прилагается!!!
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #482  08 мар 2011, 06:32
71miha71
привет вот подскажи еду на машинке по трассе а ее кидает из стороны в сторону ПЛАВНО УВОДИТ(как из кальи в калью) это притом что у меня еще не стоит муфта целиком а только редуктор да привода в чем там может причина быть что он танцует по трассе (как из кальи в калью) саленблоки резина в норме.
sasha86
Сообщение #483  08 мар 2011, 06:40
71miha71
привет вот эта болтанка тоже может повлиять на работу халдекса что там нужно проверить чтоб не болтало (как по волнам),по трассе(трасса ровная,без бокового ветра), а то жалко устанавливать халдекс неразабравшись в болтанке! ,,,,,опять политит.
sasha86
Сообщение #484  08 мар 2011, 09:43
если плавно уводит авто по дороге в одну сторону - возможно схождение колес виновато, но чаще ето может происходить при смене резины. допустим в предыдущюю зиму вы использовали новую резину, при демонтаже , на лето, - вы не пометили ее, и в этот сезон установили ее хаотично, - то тогда может подтягивать в одну сторону,
проверить это просто, - если уводит в право,- то поменяйте два передних колеса местами, и автомобиль потянет в лево, тогда виновата резина.
если тоскает по всей дороге, вариантов тоже много.
может происходить и из за неработающей муфты, так как настройка системы курсовой устойчивости расчинанна на полноприводный автомобиль, а он у вас фактически переднеприводный, может и из за этого.
так же есть информация ( по куге не слышал )
вобщем есть разные режимы настройки системы курсовой устойчивости которые различаются
1 - переднеприводный автомобиль.
2 - полноприводный подключаемый ( халдекс )
3 - эксплуатация автомобиля с тяжелым полуприцепом ( свои настройки, режимы переключения - чтоб тяжелый прицеп не раскачивал ваш авто из стороны в сторону)
поэтому подозреваю что система курсовой устойчивости не корректно работает с неработающим халдексом
вобщем как то так.
71miha71
Сообщение #485  09 мар 2011, 17:04
после замены масла и фильтра проблем ни у кого небыло? (кроме fisherman)
enclosure
Сообщение #486  10 мар 2011, 18:07
Нет.
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #487  10 мар 2011, 22:05
Нет. плюю 3 раза
Благодарил (а): 2266 раз.
Сообщение #488  10 мар 2011, 23:04
ВадимН
сколько проехали после замены?
enclosure
Сообщение #489  12 мар 2011, 11:53
Друзья! А кто подскажет, как откручивать болты на кардане, которые на самом верху (кто уже откручивал)?! blink.gif
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #490  12 мар 2011, 12:08
Если на яме просто машину катни.
смирнов с. л.
Заслуженная репутация: 38
Сообщение #491  12 мар 2011, 19:51
смирнов с. л.
Спасибо! Сам нифига не догадался! :D
Блин, прибил бы этих муфтоделов! Вот так бы взял и Халдексом по башке! mad.gif Нельзя было сделать, что ли так, чтобы для замены моторчика не приходилось столько всего откручивать?!
Короче, когда открутите болты кардана, - фиг он у вас снимется. Его надо страгивать при помощи отвертки и молотка! Бить вдоль черных стрелок:
Пыльник (указан красной стрелкой) не трогать! Хотя, можно трогать, под ним, кроме масла, ничего нет, потом не забудьте надеть назад.
Далее, чтобы легким движением руки отодвинуть кардан в сторону, вам надо здесь все открутить:
Гайку откручивал, вставляя жесткие шпильки в отверстия во фланцы, между ними монтажку. Саму гайку никакой головкой стронуть не смог - больно она низкая. Вместо головки, хоть это и не рекомендуется, использовал шлицевой (многогранный) накидной ключ, нагревая ее мини-горелкой на газовом баллончике, параллельно поливая водой из брызгалки на пыльник сальника, который за фланцем. Гайку можно особо не жалеть - новая идет в комплекте с моторчиком!
Открутив гайку, фланец снимал самодельным съемником (эскиз выложу): в железной плашке три отверстия: центральное: М16, крайние диаметром по 10 мм, расстояние между крайними: 66 мм. Крайние прикручиваются к фланцу болтами фланца, в центральное вворачивается болт М16, достаточно 50 мм длиной (у меня был здоровый, потому что не знал, на какую длину буду выкручивать). Фланец снимается полностью, дальше все просто: замена моторчика, замена фильтра, откачка оставшегося масла, установка фланца на место, заливка масла. в этот раз вошло 500 мл. Инструкция по маслу и фильтру здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=712&postdays=0&postorder=asc&start=330
Последний раз редактировалось fisherman 03 апр 2011, 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
fisherman
Сообщение #492  12 мар 2011, 22:15
А для того, чтобы кардан провернуть - не проще одно колесо-то приподнять? И за него повернуть? Далее - вот эта перемычка посередине - оченно полезная вещь... на тот случай. ежели крадан когда отвернется (в чем я именно на Куге сомневаюсь, т.к. вроде бы как качество здесь неплохое, а вот на ГАЗ-69 такие перемычки ставили сами, дабы не скозлить, когда на ходу кардан упирался в землю, потому как хозяин под болты гровера не удосужился подложить -это уже - ностальжи - но тем не менее). Меня вот чего удивляет - Вы чего там с гайкой фланца-то мучаетесь? Говорил же - болты в 2 отверстия на фланце - между ними закладываете монтажку, поворачиваете так, чтобы она свободным концом упиралась в корпус, или удлинните, чтобы в пол, на худой конец и просто держать проще, чем газоывым-то ключом - и крутите на здоровье!
А сбивать кардан лучше молотком через деревяшку какую, предварительно обстучав ее по кругу киянкой и пробрызгав "Унисмой" через трубочку... рецепт-то настолько старый...
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #493  12 мар 2011, 22:18
enclosure писал(а):стук иван
ВадимН
Да больше года уже наверное... 20-25 т.км... точно и не помню, может дальше и больше....
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #494  12 мар 2011, 22:22
71miha71
Может все таки закрепить в шапке комплект для замены с номерами!?!
1. Двигатель - ХХХХХХ
2. Фильтр - ХХХХХХ
3. Масло - ХХХХХХ
А то я так все в кучу не могу собрать (((
Да и всем было бы проще видеть сразу "ремкомплект"
Rifles
Заслуженная репутация: 386
Сообщение #495  12 мар 2011, 22:32
ВадимН писал(а):А для того, чтобы кардан провернуть - не проще одно колесо-то приподнять?
Неее, проще катать! :D Туда-сюда на полметра всего.
ВадимН писал(а):Говорил же - болты в 2 отверстия на фланце - между ними закладываете монтажку,
Жалко было болты родные, уж больно крепко эта гайка там сидит, а неродные не завалялись. А вообще, идея хорошая!
ВадимН писал(а):А сбивать кардан лучше молотком через деревяшку какую
Блин, через деревяшку не сбивается! Отверткой побрутальнее :D !
fisherman
Сообщение #496  13 мар 2011, 09:33
ВадимН
Сменил на 40. Сейчас 45. Плюю 3 раза.
Сообщение #497  13 мар 2011, 09:34
Rifles писал(а):71miha71
2. Фильтр - ХХХХХХ
3. Масло - ХХХХХХ
Или в FAQ.
Сообщение #498  13 мар 2011, 12:51
71miha71 писал(а):новая гайка флянца муфты идет с герметиком на резьбовом соединении
А какой код у этой гайки?
fisherman
Сообщение #499  14 мар 2011, 21:24
код не знаю. идет вместе с новыми насосами в копплекте.
71miha71
Сообщение #500  14 мар 2011, 21:51
Уж очень эта гайка смахивает на гайку ступицы от Нивы :) Надо посмотреть - размеры не скажете? А то у меня где-то еще что-то лежит...
Вадим
Совесть Клуба
