AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
234
65%
Всего голосов : 358
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4100 раз.
Сообщение #441  26 фев 2011, 19:38
fisherman
а че там понимать надо делать
-промыть керхером задний мост-передний мост это под днищем авто.
-снять кардан это спереди и сзади и посеридине(подвесной кардана).
-открутить гайку во флянце, там она сильно зажата одновременно стопорим флянец (газавым ключом-у сантехников они такие выглядят как ножницы).
-снимаем флянец
-теперь все доступно чтобы снять насос открутив два болта
sasha86
Сообщение #442  26 фев 2011, 19:51
71miha71
ссылку я дал там есть фото блока управления и клапанов, чтоб народ посмотрел ,какие том маленькие отверстия и что грязь вся там есть конечно увидишь при разборе. а вот насос любой формы ,фирмы,поставь лиш диаметр совпал-но у них там один, так как это WV-0000 симейство а форд копировал ,,,если фишка не подойдет обрезать свою оставить можно и припоять к новому насосу
sasha86
Сообщение #443  26 фев 2011, 22:18
kombat13 писал(а):
71miha71 писал(а):меняйте свои преды с 10ам на 5 ам
Можно для чайников фото, как менять предохранитель!
В каком месте панель с предохранителями? И какой из них менять? Какой предохранитель спрашивать в магазине?
А то непонятно совсем. А поменять надо!
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t= ... &start=320
предохранитель № 130
Alan
Заслуженная репутация: 357
Сообщение #444  26 фев 2011, 23:47
sasha86 писал(а):71miha71
ни каких обрезов фишек, все работает и подходит. на некоторых халдексах есть надпись вольво. писал же , В московских сервисах вольво - чинаят муфты халдекс куги, там все вольвовское подходит, все расходники по халдексу.
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #445  26 фев 2011, 23:53
Спасибо Alan а то меня только до 10 страницы хватило.
Kuga 2.0 TDCi 6-мкпп 08.08.2008
kombat13
Сообщение #446  26 фев 2011, 23:54
Я вот чего-то смотрю по результатам опроса -4 Халдекс в этом отношении не лучше третьего. За три зимы Х-3 - 25 штук, а Х-4 за одну зиму 12 - уже половина от Х-3. Мдя...
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #447  27 фев 2011, 09:29
потому что халдекс 3 раньше вышел, то есть и пробеги больше.
смирнов с. л.
Заслуженная репутация: 38
Сообщение #448  27 фев 2011, 09:43
Есть еще и 2 халдекс, пробеги на много больше 3х 4х
настройки у него не такие гибкие как у 3 и 4, но в эксплуатации себя показывает намного практичнее новых.
71miha71
Сообщение #449  27 фев 2011, 11:26
sasha86
Спасибо!
Всем, у кого "AWD неимправно": напрягитесь и вспомните - вы, случайно никого в последнее время на прицепе не таскали? Я, например, таскал соседский "УАЗик". Заводили :( . Думаю, из-за этого гавкнулась муфта с поменянными уже маслом и фильтром! Не сразу, правда, еще поездил после таскания...
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #450  27 фев 2011, 13:56
fisherman
Просто все мысли сводятся к условиям эксплуатации и холодному времяни года.
смирнов с. л.
Сообщение #451  27 фев 2011, 15:12
ВадимН
А у кого 4-й халдекс и накрылась муфта? Отзовитесь!
kugafun
Заслуженная репутация: 136
Прошлое авто: Ford Kuga I
Сообщение #452  27 фев 2011, 18:27
kugafun
атам разницы нет какой халдекс хоть от 1 до милионного всеровно накроетстя хоть ззаменой масла и фильтром , но естьодно решение проблемы поставить в гараже машинку и молится.
sasha86
Сообщение #453  27 фев 2011, 18:28
kugafun
sasha86
Сообщение #454  27 фев 2011, 18:34
fisherman
вот пример коробка автомат ,на ней стоит фаркоп таскают прицепы и халдекс может работать в этом режиме спокойно,такшто не парься насчет ентого , что надумал снимать халдекс -целиком аааась
sasha86
Сообщение #455  27 фев 2011, 19:00
вот наш мишаня все ссылается что проблемка только в насосе а мое мнение не только в насосе(масло поподает в насос и разрушает его напрочь-это мнение мишани,,, ВОТ ПРИМЕР недавно случился с моим братом случай моторчик печки хотел работал хотел не работал что получается внешняя среда помешала работе печки? а не вот я ему на первый раз разобрал посмотрел продул компресором грязь в роторе моторчика ну заработала ента печка ,далее ему собрали моторчик печки, покатался он недельки две и все отказала печка разобрали опять вспомнил про халдекс как там счетки стерлись давай смотреть а там их нет кончились (стерлись) так вот это все к чему что пыль графита и грязь (и частично стружка от фрикционных дисков)помеха в работе насоса активной муфты забивает все каналы халдекса, а не точто причинами каторые хотят навязать ентому халдексу :
-мороз
-таскание прицепов
-буксировка
-бездорожье
-неправильная эксплуатация
-попадание масла в насос
там же масло такое жидкое и липко как тормозна жидкость и чиста как слеза..
sasha86
Сообщение #456  27 фев 2011, 23:52
sasha86
чет пишу пишу, и все без толку,
мишане вобще - то побарабану, для вас есть официал, есть официальные запчасти, есть гарантия О.Д.
71miha71
Сообщение #457  28 фев 2011, 10:04
71miha71 писал(а):...чет пишу пишу, и все без толку,
Ну зачем же по высказыванию одного делать выводы обо всех? Миша -ты не прав. Я внимательно тебя слушаю и все твои рекомендации приняты к сведению... тем более, что в большинстве случаев они себя оправдывают... Но... sasha86 также имеет право высказать свое мнение....и это надо воспринимать спокойно...
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #458  28 фев 2011, 10:49
А как предохранитель выглядит? Как обычные десяточные? Есть фотка?
Я так и не понял, если его совсем вытащить, ничего страшного не будет?
Rifles
Заслуженная репутация: 386
Сообщение #459  28 фев 2011, 11:37
Rifles
Я езжу без предохранителя (правда, и без полного привода, соответственно :) ). Как выглядит - фото было. Глянь в ногах пассажира, за пенопластовой защитой, сразу станет понятно. Вытаскивать надо либо пинцетом, который в другом блоке предохранителей - под капотом, либо маленькими плоскогубцами.
fisherman
Сообщение #460  28 фев 2011, 14:00
Короче достал я пред, при помощи пинцета из под капота, правда долго я его там искал, пока не перевернул крышку..)))) Стоял на 10А, сгорел... Ставить смысле нет другой?
Rifles
