AWD неисправно?
Халдекс3
124
34%
Халдекс4
237
66%
Всего голосов : 361
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4128 раз.
Сообщение #3741  04 ноя 2018, 00:52
И пару видосиков как все работает на фокусе)
phpBB [video]
phpBB [video]
Bardin
Сообщение #3742  09 ноя 2018, 17:35
Bardin
Так же заменил китай фильтр Sollo на ориг Volvo, НО уверен, что дело точно не в нем было. Да там есть клапан, но он носит одну функцию - чтобы на заглущенной авто из фильтра не сливалось масло. Сравнил силу нажатия на клапан на двух фильтрах и она идентична.
Причем тут сила нажатия, проблема в том что он продувается и туда и обратно (не герметичная посадка ), корявое литье золотника клапана. Верни обратно свой фильтр Sollo и твоя проблема вернется, также как и пропадет уверенность, что дело не в фильтре... И интересно как ты определил , что регулирующий саленоид подзаедает???
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #3743  09 ноя 2018, 17:46
asilak
Ну как масло менять буду поставлю попробовать. Менять его не сложно)
Подключили его к стенду для форс. И смотрели как он работает от 0 до 7500об. На «низах» он клинил.
Bardin
Сообщение #3744  09 ноя 2018, 18:21
Bardin
КАК ты умудрился подключить гидравлический сервоклапан с 8 -мью калибровочными отверстиями, к стенду для проверки топливных форсунок, сфоткай пожалуйста этот суперстенд с переходником под клапан халдекс, и самое интересное какие параметры со стенда вы смотрели?
asilak
Сообщение #3745  09 ноя 2018, 18:44
asilak
Обычный стенд для проливки форс. Подключили на разъём и все. На стенде там какой то параметр, точно не помню. Но судя по увиденному это кол-во открытий/минута.
Bardin
Сообщение #3746  09 ноя 2018, 19:04
obraztsov писал(а):Я себе взял "Febi Haldex". Производство - Германия. 1100 за 1 л.
Р.S. Допускаю, что масло VAG для Халдекс и это льют на одном заводе.
Арт. для заказа, если надо, сообщу.
Надо. Сообщи.
vladk
Сообщение #3747  11 ноя 2018, 07:56
obraztsov писал(а):
amulet писал(а):кто хочет поменять масло с фильтром, вот вам фильтр в 2 раза дешевле SSVA7337
amulet
Сам пробовал? Или чисто гипотетически?
нет, не пробовал. думал что нормальное это же всего лишь фильтр) а тут пишут что оно плохое
amulet
Сообщение #3748  14 ноя 2018, 13:59
Всем привет! Поменял я в очередной раз масло в муфте. Проехал после замены 50 тысяч.
Масло вольвовское, грязное.
Насос и посадочное место в муфте грязные.
Все почистил, отмыл. Щетки насоса и подшипники в отличном состоянии.
Фото насоса.
Фильтр Вольво, масло залил ВАГовское, вот столько влезло.
Мое мнение, обслуживать муфту нужно не реже чем раз в 50 тысяч.
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #3749  14 ноя 2018, 20:25
hiker писал(а):Мое мнение, обслуживать муфту нужно не реже чем раз в 50 тысяч.
71miha71 рекомендует менять масло и фильтр через 35 тыс.
Р.S. а на форуме фольксвагонов, в халдекс 5 (который без фильтра), народ меняет масло каждые 20 тыс. good.gif
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #3750  14 ноя 2018, 23:50
Если бы это было как в двигателе поменять, все просто, можно было бы и чаще. Но тут кардан каждый раз скидывать надо.
hiker
Сообщение #3751  15 ноя 2018, 03:09
hiker
Заслуженная репутация: 691
Благодарил (а): 637 раз.
Сообщение #3752  15 ноя 2018, 08:49
hiker
Если ты считаешь, что это у тебя грязное масло то я пас...
asilak
Сообщение #3753  16 ноя 2018, 22:42
asilak писал(а):hiker
то я пас...
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 387 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #3754  28 ноя 2018, 11:45
Всем привет!
Столкнулся с проблемой (ну естественно).
Первая Куга, 2011 года, пробег 120 тыс. Периодически (зимой) возникала AWD неисправна.
Летом поменял масло и фильтр в муфте, полегчало, но ненадолго. Через 4 месяца снова появилась ошибка, уже постоянно. Думаю, что пора ремонтировать насос муфты.
Но пока езжу на переднем приводе и буду ездить месяц - два.
Собственно, нужен совет/мнение.
1. Дабы не насиловать мотор насоса попытками включения, да и чтобы не сгорел окончательно - вынуть предохранитель 130 на 10А?
2. При его вынимании так же отключается ESP, машинка при этом становится бешеной, но ездить можно. Смысл в ESP, если задний привод не работает?
Про снять насос, поставить заглушку знаю, но пока нет возможности.
Grey1974
Сообщение #3755  28 ноя 2018, 12:26
Возможно насос уже «наелся» и спасать уже нечего. Но я бы пока что убрал предохранитель.
Bardin
Сообщение #3756  28 ноя 2018, 12:28
Grey1974
Лучше разъём от мозгов к насосу разъедини.
ESP тогда будет жить.
Сообщение #3757  29 ноя 2018, 09:46
Друзья, на машине 2008 с халдексом 3 с большой вероятностью умер насос. Он жужжит но ошибка 1889 вылезает через некоторое время после старта и привода нет.
Вопрос. На авито, и даже на ебее сейчас есть предложения не насоса целиком, а только его электрический блок(металлический корпус и торчащий из него вал). Новое изделие, типа снял свой насос, гидравлическую часть оставил, электрическую поменял.
Это все стоит 5000р. Кто-то брал, делал, ставил? в чем подвох? новые насосы даже GP - не бывают дешевле 16000.
понятно, что за 5000 он тоже будет китайский, но это не важно. Интересен опыт и мнения тех, кто это пробовал.
Tern777
Сообщение #3758  29 ноя 2018, 12:15
В крупных городах Москва, Питер, есть мастерские по ремонту Халдексов, в частности насосов, типа отдаёшь им свой, они тебе исправный. Инфа была на форуме. Поищи.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #3759  29 ноя 2018, 13:05
Tern777
Первую страницу темы открой, там самый первый телефон - Михаил. Он ремонтирует, есть обменный фонд.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1652 раз.
Сообщение #3760  29 ноя 2018, 14:33
Надо. Сообщи.
Арт. 101171. В СПб брал в Иноземце. Оказалось дешевле, чем в Автодоке.
https://inozemets.ru/
obraztsov
