AWD неисправно?
Халдекс3
124
34%
Халдекс4
237
66%
Всего голосов : 361
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4127 раз.
Сообщение #3681  23 июл 2018, 23:22
samss
Привет!
Попробуй отсоеденить провода у блока управления Халдех или вынуть предохранитель (130).
Шмель
Сообщение #3682  23 июл 2018, 23:34
samss
Если муфта механически заклинила, то проверить можно снятием кардана. Снимаешь кардан, ездишь на переднем приводе, и ищешь замену.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1651 раз.
Сообщение #3683  24 июл 2018, 22:09
Шмель писал(а):Привет!
Privet!
Spasiba tak i dumal zdel. Ja praverju, budit li raznica. Kstati a mozhna jeszdit dolga bez (130) predahranitela? Tam zadi nichivo nerazvalitsa?
Sevodna zakazal masla i filtr dla Haldex, paprobuju momenat mozhet zarabotaet :)
Potom atpishus kak fsjo proshlo.
samss
Сообщение #3684  24 июл 2018, 22:25
samss
Без 130 преда ничего не развалится. Будет гореть надпись "AWD неисправна". Ты только останешся без ESP и ABC.
Сними кардан и не парься.
Я месяц без кардана ездил и ничё. Правда муфта была исправна.
Шмель
Если отключить разъединить разъём от насоса к блоку, то пред отключать не обязательно.
В этом случае ABC и ESP продолжают работать.
Заслуженная репутация: 691
Благодарил (а): 637 раз.
Сообщение #3685  24 июл 2018, 23:25
Я бы посоветовал бы в добавок обязательно подсоединить к компу и посмотреть чо пишут.
А проблема вообще то в муфте или в дифференциале?
Шмель
Сообщение #3686  25 июл 2018, 11:48
samss
Неспеши с заменой муфты или заднего моста. Сначала определи поломку. Может быть не исправен и передний привод. Выдерни 130 предохранитель, подними на домкрате одно переднее колесо и заведи машину и включив передачу пробуй покрутить поднятое колесо. Если машина пытается уехать с домкрата то что то не то. Проверь и задний привод. Можеш движок не заводить, подними одно колесо и пробуй рукой покрутить. Эта проверка к тому - позволяет ли мосты колесам крутится в повороте с разной скоростью.
Шмель
Сообщение #3687  26 июл 2018, 00:59
Шмель писал(а):Я бы посоветовал бы в добавок обязательно подсоединить к компу и посмотреть чо пишут.
Privet !
Ja zametil adnu interesnuju vesh, utram kagda mashina halodnaja kogda pavarachivaesh na 90 gradusof, net nikakih problem. blink.gif
Potkluchal komp v AWD 2 ashibki:
B2477, 40
P186E, 20
Шмель
Poprobuju tvoij savet proverju kak kalosa krutatsa.
P.S prishlol filtr i maslo zaftra pomenaju v Haldex. I vecherom napishu jest li izmenenija.
samss
Сообщение #3688  26 июл 2018, 10:39
samss
P186E Протечка масляного фильтра дифференциала
B2477 Ошибка конфигурации модуля
https://www.multitronics.ru/files/kody_Ford.pdf
За одно посмотри и уровнь масла в коробке передач и в заднем мосту ( там заливается другое масло чем в AWD)
Шмель
Сообщение #3689  02 авг 2018, 21:39
3 дня назад купил с рук блок управления AWD 5WP33513-02, установил, но выскочила ошибка - P0960
В руководстве по восстановлению муфты халдекс
https://www.haldexrepairs.co.uk/ford-kuga-awd-dem-malfunction-haldex-repair-information/
говорится, что ошибка P0960 вызвана либо некорректной работой соленойда ( код 22.100.220 )
либо корозией блока AWD.
Соленойд проверил с помощью мультиметра - на корпус ни один контакт не звонится, сопротивление примерно 3 ома индуктивность примерно 3 мили Генри, нашел на разборе такой же соленойд сравнил с ним - все показания идентичны. Вывод - соленойд исправен, причина ошибки P0960 в моем случае - корозия блока AWD.
Благо в продаже был еще один такой блок в Златоусте и 130 километрах от меня(что очень странно, т.к. я уже 2 года без полного привода, как раз из за того, что не мог найти подходящий блок упраления даже в Москве), сегодня доехал, вместе с продавцом поменял блок - ошибки пропали, полный привод ожил.
PS: Купленный 3 дня назад неисправный блок AWD завтра поеду возвращать.
PavelLestev
Заслуженная репутация: 49
Сообщение #3690  08 авг 2018, 10:07
Хочу уточнить, правильно ли я понимаю, оригинальное масло в муфте 1524498, а фильтр 1673828 ? И второй вопрос, есть ли те кто вообще не менял масло, фильтр, а также этот 130 предохранитель?
Сергей Николаев
Сообщение #3691  08 авг 2018, 11:16
Сергей Николаев
у меня товарищ , пробег уже за 100000 с копейками, не менял ни масло ни фильтр. Но 130, после моих проблем с отъездом калибровок - U2051, он поменял на всякий случай.
катается, пока все нормально, ПП работает. Машина у него конец 2010, бензин.
micron
Сообщение #3692  08 авг 2018, 11:16
Сергей Николаев писал(а): И второй вопрос, есть ли те кто вообще не менял масло, фильтр, а также этот 130 предохранитель?
Все кто форум не читает. :idea:
Сообщение #3693  08 авг 2018, 13:47
Сергей Николаев писал(а):правильно ли я понимаю, оригинальное масло в муфте 1524498, а фильтр 1673828
Если речь о Haldex 4, то всё верно:
Ford 1 673 828 - Фильтр муфты подключения полного привода
Ford 1 524 498 - Масло трансмиссионное (замена артикула производителем на Ford 1 931 273)
Но если подбор оригинальных запчастей не является самоцелью, то для качественного ремонта / профилактики своего автомобиля для Haldex 4 есть альтернативы с более демократичными ценами :idea: :
Фильтр муфты полного привода:
- Volvo 31325173 (ставил такой уже 2 раза, подходит идеально, никаких вопросов);
- Pro parts sweden ab 22435173 (себе пока не ставил, коллеги писали, что подходит);
- Sollo SSVA7337 (себе пока не ставил, коллеги писали, что подходит).
Масло муфты полного привода:
- VAG G 055175A2 (1 литр) (залито у меня сейчас, всё в порядке);
- Volvo 31367940 (1 литр) (заливал в предыдущий раз, с работой AWD всё было в порядке).
Sergh-Spb
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
Сообщение #3694  13 авг 2018, 16:15
Парни, а подскажите плиз, новый насос Халдекс в масле должен быть или сухой? Спасибо
Kuga 2.5T AT 2011
kprivalov
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #3695  17 авг 2018, 15:59
Sergh-Spb
Спасибо за информацию, вот и я сегодня поменял масло и фильтр. Масло залил оригинальное фордовское 1524498, купил два тюбика по 300 мл, ушло около 490 мл. Фильтр поставил вольвовский 31325173, он получился реально дешевле фордовского и подходит. Поменять масло не проблема, а вот поменять сам фильтр это гемморой если честно, если бы они его расположили хотя бы немного в более доступном месте весь процесс бы занял ну наверно минут 10-15, а так время убивается только на то, чтобы достать этот фильтр. Кстати, мастер пласмассовую крышку вытащил таким образом: нагрел шило и проткнул крышку, а потом крючком вытянул, потому что так ее было сложно достать. Вот в принципе и все что нужно знать для замены, действительно если есть терпение то не нужно откручивать кардан и т.д., а можно просто поменять масло и фильтр, как описано вверху данного поста.
Сергей Николаев
Сообщение #3696  17 авг 2018, 23:23
Сергей Николаев
Ещё вариант, не отсасывая масло, откручиваешь металлическую крышку фильтра, на несколько секунд включаешь зажигание, в крайнем случае заводишь на 5-10 секунд, и пластиковую крышку выдавливает давлением масла. А потом выкачиваешь масло.
Сообщение #3697  18 авг 2018, 09:24
Ну это уже советы для тех, кто будет менять масло и фильтр в ближайшее время, я если честно туда так скоро не собираюсь залазить))) Мне бы разобраться со своей главной проблемой гул/завивание воздуха при движение от 40 км/ч, никто толком ничего не может сказать, самый простой способ забить и ездить, но просто я такой человек, что не люблю, когда не определенность. Я уже писал, что у меня от 40 км/ч появляется посторонний звук и он не меняется, какую бы скорость я не набирал, куда бы не крутил руль, никакого биеяния по рулю, звук не меняется едишь ли ты на нейтралке или давишь на газ. Мне приговаривают гул в редукторе, в подшипнике муфты, кто-то говорит что это звук от рейлингов, потому что в машине реально слышен звук завивания воздуха, а под машиной мастера слышат гул в районе редуктора. На форуме говорят, что типо подшипник кардана и нужно снять кардан и проехатсья и послушать, вот наверно это нужно будет сделать в первую очередь.
Сергей Николаев
Сообщение #3698  20 авг 2018, 13:18
Сергей Николаев
Звук от вращающихся деталей, как правило, меняется при изменении оборотов, хотя и завывания воздуха от скорости зависят.
Сергей Николаев писал(а): На форуме говорят, что типо подшипник кардана и нужно снять кардан и проехатсья и послушать, вот наверно это нужно будет сделать в первую очередь.
Надо начинать с того, что проще, раз диагноза нет, сними кардан.
А может, на днище кузова, какая нибудь заглушка потерялась, в дырке и завывает.
Знакомый купил б\у Фольца, и не мог понять, что ковролин в ногах у пассажира мокрый. Оказалось там резиновой заглушки нет с блюдце диаметром, а в Питере дожди и лужи. angry2.gif
Сообщение #3699  09 окт 2018, 06:51
Ребят, Всем привет!
Кто-нибудь катается на восстановленном насосе халдекс4? Если да, то как дела с ним? Сколько прошёл?
Bardin
Сообщение #3700  09 окт 2018, 11:18
Bardin писал(а):Кто-нибудь катается на восстановленном насосе халдекс4? Если да, то как дела с ним? Сколько прошёл?
Привет!
Езжу с таким насосом с 2016 года, прошёл почти 50 т.км. (каждый год чищу сетку и два раза освежал масло без замены фильтра), тьфу-тьфу пока работает штатно.
nikitoss
