AWD неисправно?
Халдекс3
124
34%
Халдекс4
236
66%
Всего голосов : 360
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4118 раз.
Сообщение #3661  19 июл 2018, 17:40
а в мостах какое масло заливают ?
DEN 64
Сообщение #3662  19 июл 2018, 18:22
DEN 64
а в "мостах" какое масло заливают ?
Читать внимательно, всю тему: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=1872
Сообщение #3663  19 июл 2018, 20:42
DEN 64 писал(а):а в мостах какое масло заливают ?
rofl.gif у Куги нет мостов , это не Зил 130 :wink: есть редукторы и шрусы :)
Заслуженная репутация: 442
Благодарил (а): 234 раз.
Сообщение #3664  19 июл 2018, 22:44
Привет Bceм!
Поделюсь своим опытом по поводу неисправности AWD .
Купил я Кугу 2008 года с Халдексом 3 поколения не новую, но „только что из Германии’’ dance3.gif Сразу масло и фильтр не заменил, а потом и забыл. И вот зимой, в феврале сюрприз – AWD НЕИСПРАВНА! Фильтр оказался забит чем то густым и темным. Купил масло и фильтр, заменил, но сообщение о неисправности осталось. Поехал в сервис. Довольно быстро определили что перегорел предохранитель. Заменили, опять перегорел. Поставили диагноз – сгорел насос муфты Халдекс. Так как сразу 400 евро на замену не нашлось, прокатался до весны на таком как есть. И вот весной, перед тем как покупать новый насос решил посмотреть что там с моим насосом. Чтобы удобнее все открутить и за одно и избавится от оставшиеся в муфте сгустков масла, снял всю муфту. Немного покрутив в руках снятый насос додумался как его разобрать. Открутил часть насоса, вставил в отверстия корпуса болтики и самодельным сьемником выдавил моторчик. Внутри оказалось масло. Пробовал разобрать сам моторчик, отодвинул конечные крышки (не отметив как они стояли), увидел что щетки и коллектор в нормальном состоянии, все промыл, поменял сальник и собрал обратно. Присоединил провода с аккумулятора к моторчику – жужжит! При чистке муфты снял блок управления, продул все отверстия, вставил в муфту датчик давления и соленоид, надел блок и прикрутил. Собрав все завел машину. Все должно быть ок! Но нет. Опять AWD НЕИСПРАВНА! Залез под машину, насос жужжит – толку нет. Опять в сервис. На компьютере показывает что нет давления и нет связи с блоком управления. Раз нет давления значит что то не так с моим моторчиком. В интернете нашел и заказал новый моторчик от насоса (4 раза дешевле чем весь насос), в сервисе открыли блок, но там что он горел не нашли. Приклеили крышку обратно и до свидания – едь к дилерам. Через какое то время пришел мой моторчик, решил пробовать заменить. Опять снятие муфты, снял насос, выдавил моторчик, обрезал провода. При паянии проводов как то подумал: а в какую сторону должен крутится и в какую сторону мне крутился моторчик?
Так и было – при разборке не отметил в каком положении стояли крышки и при сборке повернул крышку с угольками в противоположенную сторону и моторчик начал крутится в другую сторону. Как результат – нет давления. Припаял новый моторчик, все собрал, давление есть - AWD НЕИСПРАВНА! Осталось искать куда пропала связь с блоком управления. Перещупал всю проводку – без толку. Ехать к дилерам - результат известен. Надо ставить оригинальный насос муфты и вероятно менять блок управления. Со всей работой обойдется около 2000 евро.
Как то очередной раз копаясь в интернете по поводу решений проблем с неисправностью AWD увидел в YouTube как один мужик показывал как ставится обратно снятый Блок управления. Вынутые из посадочного места датчик давления и соленоид надеваются на блок и только потом вставляются в муфту. Терять нечего – опять снимаю муфту чтобы аккуратно все сделать.
И…. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! Уже отъездил 8000 км, все в порядке. Вроде бы мелочи, но какие создают проблемы!
Удачи Вам на дорогах!
Шмель
Сообщение #3665  19 июл 2018, 23:47
Шмель
Где отдельно купил электромотор?
Сообщение #3666  20 июл 2018, 01:26
Fsem privet!
Izvinite shto nepishu v kirilice.
Nedelu ka uzhe peresel s Mondeo na Kuga 2010 goda AWD 163ps probeg 125 000miles ( okala 200 000km) :) Tak vot u mena vapros, pri razvarote povarachivaja rul do upora mashina kakbi trudna idot potshki glognit i poivlaetsa vibracija neoblahsaja. Kazhitsa kagbuta mashina zastrjala v polnom privode, i idot izlom na zadnuju os. Inagda tam shtota sholkaest :)
Nepotskazhite shto mozhet bit? Ili eta norma u Kugi? Kakto oshen davno jesdil na subaru 3 goda , tak tam nebila takih problem.
samss
Сообщение #3667  20 июл 2018, 08:21
samss
При трогании с вывернутым рулем идет вибрация сзади??? Если так то это не расспускается муфта.
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #3668  20 июл 2018, 23:13
связался по телефону и заказал у парня из Минска ( +375295016768) но если поискать в интернете то можно найти довольно много предложений. К примеру - https://www.drive2.ru/o/b/492668071735984897
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _863645968
Шмель
Сообщение #3669  20 июл 2018, 23:22
мотор Халдекса по комплектующим (щетки, щеткодержатель, коллектор, подшипники) абсолютно идентичен мотору нагнетателя воздуха от Гидроника/Вебасто. А на них давно полно запчастей в продаже.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #3670  20 июл 2018, 23:37
asilak писал(а):samss
Jesle pomenat maslo i filtr v Haldex, eta reshit problemu? Sevodna pasmatre s nizu i pahoshe tam nikto isho nemenal nerazu foltr i maslo.
samss
Сообщение #3671  21 июл 2018, 00:06
samss
Тебе просто не повезло , как и мне с муфтой .... Ничего не ремонтируй , просто едь на разборку и купи бу муфту халдекс, поставь ее и все будет ОК.
Это намного дешевле , чем разбираться в причинах ее клина... Тем более у вас в Англии... Good Luck!!! Where are you from dude?
asilak
Сообщение #3672  21 июл 2018, 00:13
ja nedaleko ot Leeds
samss
Сообщение #3673  21 июл 2018, 00:18
Ну так если не хочешь тратить бабки за диагностику муфты и ее замену, купи ее с разбора!!! Она в почти 1000% будет рабочая!!! И сэкономиш много много фунтов!!!
asilak
Сообщение #3674  21 июл 2018, 00:21
Da kak variant. A zadnij most mozhna kakta atrubit :) vsmisle atkluchit?
U mena na Kugu jest 8 mesecov garanti budu zhdat kagda safsem slamaits atagad pojedu po garantii :)
samss
Сообщение #3675  21 июл 2018, 00:26
Да ты вооообще эстонец :) :) :) :)
Задний мост у тебя уже сломалсяяяяяя :) :) :)
Дуй (обращайся) на свою ГАРАНТИЮ!!
asilak
Сообщение #3676  21 июл 2018, 00:27
Ha smeshnao ja iz Latvii rodam :)
samss
Сообщение #3677  21 июл 2018, 00:33
Как раз и смешно, что по общению с тобой я догадался ,что ты прибалт :) :) :)
asilak
Сообщение #3678  21 июл 2018, 00:39
A jesle serjoza tam nichivo nezdelat tolka menta muftu? Vprincipe jezdit mozhan jesle nepavarchivat rul do kanca ;)
samss
Сообщение #3679  21 июл 2018, 00:51
samss
Делай что хочеш. я тебе все сказал!
asilak
Сообщение #3680  21 июл 2018, 08:15
Yarkiy писал(а):вова
Ну то есть нет такого, что муфту необходимо снимать, ставить вертикально (флянцом вверх) и делать все операции? И наверно лучше на гайке и на валу сделать пометки чтоб не перетянуть подшипник?
Вопрос таков - а этот подшипник если полетел, где можно приобрести? И вообще, можно ли? Или только в сборе?
Lina
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
