AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
234
65%
Всего голосов : 358
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4079 раз.
Сообщение #3641  18 июн 2018, 10:53
kaipa писал(а):машину подняли, и увидели, что откручен и срезан блок управления! С проводкой, гады.
извиняюсь за оффтоп, но КАК!?!?
Где он расположен? Как это можно предупредить?
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #3642  18 июн 2018, 11:28
KittyHawk писал(а):Где он расположен? Как это можно предупредить?
Он там снаружи на корпусе муфты, на двух, кажется, болтах. Снимается за пару минут. Никому в последние 2-3 недели не подгоняли рабочий блок б.у.? :)
Предотвратить -- рассверлить эти болты, чтобы их нельзя было открутить без снятия муфты целиком и специнструмента.
kaipa
Сообщение #3643  18 июн 2018, 12:54
KittyHawk
Да на вольво постоянно их тырят, до куг до этого пока не добирались до этого случая..
kaipa
Давай, а откуда он, какая история?
Из -за подклинивания моей муфты в поворотах, купил весь задний мост в сборе, муфту себе поставил, а мозги с редуктором как бы лишними оказались... Себе ставил для интереса, заливал свой винкод, без проблемм работала, хотя и мозги судя по демпферу с бензинки.. Ну если у тебе нужен блок пиши в личку :)
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #3644  18 июн 2018, 13:38
Заслуженная репутация: 51
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #3645  18 июн 2018, 13:56
Тебе проще, у тебя, там его нет, впрочем, как и самого Халдекса. С Куги 2 другая система пошла :idea:
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1551 раз.
Сообщение #3646  18 июн 2018, 14:21
Анатолий 45 писал(а):Ростов
Сообщение #3647  19 июн 2018, 00:46
Анатолий 45 писал(а):kaipa
ВИН надо прописать, в Москве полно клубней с ЕЛМ(адаптер такой) и ноутбуком, заодно ошибки почитаете, как говорится "независимая экспертиза", тогда и вывод сделаете. Деньги то не маленькие! :idea:
А есть кто поближе к Жуковскому с ЕЛМ-конфигом попробовать прописать ВИН на блок? Возможно, проблема только в этом.
kaipa
Сообщение #3648  19 июн 2018, 17:11
Народ, ну где же в Москве "полно клубней с ELM"? На Юго-Востоке или Юго-Западе. Отзовитесь.
kaipa
Сообщение #3649  19 июн 2018, 17:21
kaipa
В СПб знаю двух адекватных неофициалов Ford, которые, скорее всего, смогли бы помочь в твоём вопросе, думаю, в Мск такие тоже должны быть ... (это на случай, если никто не ответит)
Sergh-Spb
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
Сообщение #3650  19 июн 2018, 17:33
Sergh-Spb писал(а):kaipa
А это мысль! В Москве я тоже знаю адекватных неофициалов, и у них есть нормальный дилерский сканер и проч. Тогда к ним съезжу.
kaipa
Сообщение #3651  21 июн 2018, 17:01
Инициализировали AWD-модуль через родную дилерскую прогу (IPS или IPC, забыл) в Спринтах, прописали ВИН, все как положено. Заработало, никаких ошибок. Радость была до первого подключения ПП -- придавил по запесоченной дорожке. Потом опять ошибка, нет соединения с AWD, и все. Игорь из "Халдекс-Сервис" говорит, что какая-то несовместимость блока с машиной. Честно говоря, я не на 100% ему в этом верю. Может, в проводке что-то напутали. Но придется согласиться на повторную замену блока, не за мой счет, время только много уходит.
kaipa
Сообщение #3652  22 июн 2018, 10:34
Проводку на блок хорошо проверили? Бывает провода отгнивают.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #3653  22 июн 2018, 12:25
Большой Макс писал(а):Проводку на блок хорошо проверили? Бывает провода отгнивают.
Жгут поменяли целиком, так как блок срезали вместе с разъемом.
kaipa
Сообщение #3654  22 июн 2018, 15:06
Sergh-Spb писал(а):Здравствуйте, коллеги!
От прошлого ремонта муфты Haldex 4 (2 г. 3 мес. назад) осталось больше половины канистры масла Volvo (31367940), т.е. примерно 0,55-0,6 литра.
Возникла мысль, что если уж не для замены в муфте его использовать (по причине того, что тара была вскрыта), то хотя бы для её промывки. Решил посмотреть, что оно из себя представляет по прошествии времени. Отмечу, что масло всё время хранилось в "комфортных" условиях, при комнатной температуре, без существенных перепадов температур, с плотно закрученной крышкой.
Для оценки состояния масла, при ярком освещении переливал его в пластиковую прозрачную бутылку.
Что увидел:
- масло светлого цвета, относительно жидкое;
- в целом, то, что переливалось в бутылку было однородным по составу, за исключением отдельных видимых хлопьев распределённых по объёму, постояв немного (около минуты) на дне бутылки увидел большее количество хлопьев, чем видел на просвет;
- далее заглянул в канистру Volvo и здесь меня ожидал сюрприз: всё дно канистры было затянуто густой полупрозрачной слизью, напоминающей парафин, толщиной слоя около 2-3 мм. shok.gif
Боюсь представить, что происходит в муфте и какие муки испытывает насос.
В общем, это масло я решил больше не использовать angry2.gif , на выходных еду менять масло (взял VAG G 055175A2), ну и фильтр заодно (думаю, старый залеплен этими хлопьями). Замена, получается, будет ровно через 30 тыс. км. от прошлой замены.
Sergh-Spb, там на канистре написано, что срок хранения незалитого масла (в канистре) - 2 года от даты производства. Сам сегодня обнаружил такую надпись и был удивлён.
Хорошо, что я наконец-то сегодня его поменял... На удивление масло было очень чистое и фильтр тоже, по крайней мере, хлопьев я не обнаружил. Пробег 86 тыс. родной и по бездорожью почти не ездил... Но, возможно в следующий раз тоже Ваг попробую...
Dimon
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #3655  28 июн 2018, 11:33
morav76
Подскажите какой стороной поставили шайбу, пожалуйста.
Сергей makx
Сообщение #3656  28 июн 2018, 11:53
Сергей makx
О какой шайбе идет речь?
Сообщение #3657  05 июл 2018, 10:54
Всех приветствую,подскажите,навернулся насос на халдексе (куга 212г),что делать чинить,или поставить аналог вольво(т.к он дешевле чем форд)
Jeka m
Сообщение #3658  05 июл 2018, 11:17
Jeka m
Привет!
Каждый для себя выбирает сам: можно починить, можно поставить новый насос.
Вот мой отзыв, я предпочёл поставить новый: viewtopic.php?p=767602#p767602
При текущей цене насоса Volvo 31256757 (20 588 руб. в Exist'е при получении в СПб) я бы с ремонтом не стал запариваться.
Sergh-Spb
Сообщение #3659  05 июл 2018, 16:15
Апдейт. Первый поменянный блок работал до скорости 40км/ч, это он не от подключения ПП вырубился, а от скорости. Со второй попытки все заработало. Оказывается, даже в рамках 2008-2011 среди блоков управления Континенталь для 4го Халдекса Куги есть варианты, и 11й год только частично подходил на машину 10го.
Несмотря на некоторый осадок из-за непредвиденных сложностей, в целом результатом ремонта в Халдекс-Сервис доволен. ПП работает.
kaipa писал(а):Инициализировали AWD-модуль через родную дилерскую прогу (IPS или IPC, забыл) в Спринтах, прописали ВИН, все как положено. Заработало, никаких ошибок. Радость была до первого подключения ПП -- придавил по запесоченной дорожке. Потом опять ошибка, нет соединения с AWD, и все. Игорь из "Халдекс-Сервис" говорит, что какая-то несовместимость блока с машиной. Честно говоря, я не на 100% ему в этом верю. Может, в проводке что-то напутали. Но придется согласиться на повторную замену блока, не за мой счет, время только много уходит.
kaipa
Сообщение #3660  17 июл 2018, 15:18
Всем привет!
После пробега 145 тк накрылся и у меня полный привод (ПП), выскочил транспарант "Неисправность AWD" со всеми вытекающими последствиями. Методом тыка (или стука) было определена неисправность в моторчике насоса (постукали по корпусу - на два дня неисправность пропала). Было решено приобрести ремкомплект моторчика, произвести его снятие и капремонт. Все думал, чем же закрыть образовавшееся отверстие от снятого насоса. И тут взгляд упал на пробку от ванны. Был произведен замер и после покупки пробка удивительно плотно закупорила дырку. См. фото.
Сначала ремкомплект собирал по частям. Сальник и подшипники нашел быстро и недорого. Коллектор (его тоже планировал поменять) заказал вольвовский 8-миламелевый. Но вскрытие мотора показало, что стоит 7-миламелевый коллектор. К тому же щетки никак найти не мог подходящие. Решил заказать на diagmoto за 1500 р. Пришло все быстро, отдал в мастерскую по ремонту электроинструмента (автоэлектрики при виде моторчика махали руками, слишком мал для ремонта...) Поменяли только сальник, щетки и задний подшипник. Коллектор оказался почти не изношенным, щетки стерлись до медных проводов. После на стенде добился потребления тока холостого хода в пределах 2,5 А при напряжении 6 В. При запрессовке нужно точно выставлять размеры посадки вала! А то как у меня упрется в заднюю крышку и... не будет крутиться в лучшем случае. И еще! Следите, что бы проводки от щеток не касались корпуса! Мой горький опыт показывает: поставили моторчик на место, поменяли фильтр и масло, установили все разъемы. Ставлю на место предохранитель 130, завожу авто - предохранитель горит! Удивляюсь, предполагаю, что предохранитель был сгоревший, покупаю и ставлю новый - горит! Загоняю машину на подъемник, снимаю разъем, чищу, все проверяю, новый предохранитель, старт - ГОРИТ! После начинаю думать... Решил запитать моторчик отдельно от аккумулятора. Дотянул плюсовую клемму до одного из контактов - искра! И в голове искра - где-то коротыш. Оказалось, что проводок внутри моторчика касался корпуса. И именно тот, на который подается плюс. А если бы минусовой сидел на корпусе? Сразу бы неисправность не вылезла бы, но в дальнейшем могла бы случится некорректная работа насоса - я так думаю! :)
Пришлось снова снимать кардан, насос, сливать масло и после устранения неисправности ставить все обратно. Зато сейчас все работает! :)
Всем удачи и успеха!
mkostya
Прошлое авто: Ford FOCUS-2
