AWD неисправно?
Халдекс3
124
34%
Халдекс4
238
66%
Всего голосов : 362
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4145 раз.
Сообщение #3381  02 сен 2017, 23:49
PavelLestev писал(а):прошу обратить внимание на номер
Пробуй свой восстановить, попутно будешь искать другой.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 396 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #3382  03 сен 2017, 09:11
PavelLestev
Паш, на авито естесственно цифры другие. Я их читал. Но использовать этот блок как донорский - можно. Посоветуйся со своим электронщиком.
Благодарил (а): 2301 раз.
Сообщение #3383  03 сен 2017, 20:27
Привет, Иван.
стук иван писал(а):Посоветуйся со своим электронщиком.
Уже советовался, вот сайт этого человека
http://s850.narod.ru
Он занимается продажей и ремонтов блоков управления в том числе халдекс, вот мой вопрос к нему:
Спасибо за информацию. Я правильно понял, что 5WP33512-03 можно поставить вместо моего 5WP33513-02, но его надо перепрограммировать? Если да то судя по сайту у вас есть 5WP33512-03 можно ли у вас его приобрести и по какой цене, можете ли вы его сразу запрограммировать? Естественно не бесплатно. Простите за глупые вопросы, но я в этом вопросе не силен, а официалы запросили больше 130тыс., что для меня не подъемно.
а вот его ответ:
Вы не правильно поняли меня.
Не подойдет никакой другой номер. Так как по нему определяется конструкция модуля. Он совсем другой внутри, перепрограммировать его под форда не получится.
Вам нужно искать на разборках номер в номер как ваш.
Не обязательно тут искать, есть международная доставка.
Причины не верить этому человеку у меня нет т.к. ему было бы выгодно продать мне модуль и взять деньги за работу. Если у вас есть знакомый авто электрик который готов взяться за прошивку блока с другим номером под моё авто буду благодарен за контакты good.gif
PavelLestev
Заслуженная репутация: 49
Сообщение #3384  04 сен 2017, 10:43
стук иван писал(а):не может оно стоить 130 тыс.
Добрый день! Заранее прошу не сыпать на меня негативные комменты)))
Как я понял проблема с 3 Халдексом, у меня стоит 4 Халдекс, но может поможет моя история.
Повторю свой конкретный случай - может он один такой, но так уж получилось.
Столкнуля при покупке авто в 2015г. (2.5 2010г. выпуска) с тойже проблемой - сгоревший насос и блок (ранее уже описывал историю с поездкой в рекомендованный "хороший" сервис по муфтам и чем это закончилось)).
Так вот восстановить не смогли блок и предложили искать б/у с тем же номером. Поискав подходящего не нашёл, точнее 1 нашёл но продавец требовал полную оплату 23 000 и после этого отправлял почтой его - как то не захотелось с таким связываться, тем более нет гарантии, что он рабочий окажется...
Начал поиски нового.. В экзисте нашёл за цену 100 с чем-то, но потом выяснил, что, не знаю почему, у них и в других местах под этим номером идут мозги двигателя и это объяснило такую высокую стоимость.
Так вот в итоге сам по VIN и схемам отыскал номер ЭБУ и купил его с предварительной проверкой по VIN за 40 000. Сам блок оказался 2014 года (точно не помню, может и 2013) и он идёт вместе с клапаном.
Купил, думаю попробую поставить без всяких прошивок и т.п. При установке клапан оставил свой заводской. На моё удивление никаких ошибок после этого не было и уже как 35000 км. привод работает. Может конечно немного отличается от заводских настроек, но сравнить не с чем, так как с самой покупки, как оказалось потом, был передний привод.
Может мне так повезло, не знаю... Не судите строго форумчане.
Вот номер 1681551 - Модуль контроля заднего моста Халдекс 4
Брал здесь - http://www.fordspare.ru/
nikitoss
Сообщение #3385  04 сен 2017, 17:34
Здравствуйте, nikitos! Рад, что ваша проблема решилась "относительно малой кровью"
nikitoss писал(а):Так вот в итоге сам по VIN и схемам отыскал номер ЭБУ
Не подскажите как именно искали номер блока управления полным приводом? Единственный номер, которым я располагаю это тот, что был написан на самом блоке HAP542 5WP33513-02 но с помощью него найти деталь не могу, поделитесь пожалуйста опытом.
PavelLestev
Сообщение #3386  04 сен 2017, 17:48
Вспомнил, что в экзисте после запроса сохранился номер Ford 1 545 061, цена кстати упала до 76650руб., что по прежнему неадекватно дорого =)
поискал и на вашем сайте
, там 2 варианта 128 809 руб. и 223 153 руб. shok.gif покатаюсь ка я еще одну зиму с передним приводом с такими ценами blush.gif
PavelLestev
Сообщение #3387  04 сен 2017, 19:59
PavelLestev, тут спрашивал?
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 390 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #3388  04 сен 2017, 22:19
Сайтик не из дешевых.....все раза в два дороже чем на емех и т.д.
amega
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 30 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #3389  04 сен 2017, 23:52
PavelLestev
Здравствуйте.
А Вы уверены что Вам надо 1 545 061 а не 1681551 как у nikitoss. Правда у него халдекс 4 , а у вас какой я не знаю.но после 9 года точно , ставили 4 халдекс на все авто.
Ford
1 681 551
Блок управления awd
1 шт.
1 дн.
41 705 ₽ (но можно найти и за 35000)
Pavlik-40
Благодарил (а): 281 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #3390  05 сен 2017, 07:11
замутили парню голову
136 лс мотор - машина 08 года, почти 100процентный обычный третий халдекс, которых полно на старых вольво
и ничего никуда никакие вины не надо писать - хорошо и правильно конечно, но совсем не обязательно shok.gif
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #3391  05 сен 2017, 10:49
Не подскажите как именно искали номер блока управления полным приводом? Единственный номер, которым я располагаю это тот, что был написан на самом блоке HAP542 5WP33513-02 но с помощью него найти деталь не могу, поделитесь пожалуйста опытом.[/quote]
С номерами путаница почему-то... как и в моём случае (при первоначальном поиске) на Экзисте по вашему номеру выдаёт следующее:
Запрошенный артикул
Ford
1 545 061
Модуль автом. упр. двигателем
1 шт.
1 дн.
233 857 ₽
И цена соответсвующаю...
Я искал на схеме через тотже Экзист на сайте http://www.elcats.ru/
Там соответсвенно нужно по VIN смотреть и найдёте на рисунке свой модуль.
Последний раз редактировалось nikitoss 05 сен 2017, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
nikitoss
Сообщение #3392  05 сен 2017, 10:55
, там 2 варианта 128 809 руб. и 223 153 руб. shok.gif покатаюсь ка я еще одну зиму с передним приводом с такими ценами blush.gif[/quote]
Так что лучше перепроверить номер по схеме, под такой ценник как раз подходят мозги двигателя, а не модуль AWD...
Также схемы есть в каталоге сайта Автодока.
nikitoss
Сообщение #3393  05 сен 2017, 11:03
amega писал(а):http://www.fordspare.ru/
Согласен, брал там только один раз этот ЭБУ так как на тот момент оказалось дешевле чем в остальных и плюс они чисто Фордами занимаются, хотя конечно у нас половина машины Вольво)))
Да и к тому же блок идёт вместе с клапаном (датчиком), который сам по себе стоил тогда 7-8 тысяч вроде. И сейчас валяется у меня прозапас. Надеюсь не пригодится)))
nikitoss
Сообщение #3394  05 сен 2017, 11:44
PavelLestev
Паш, на Экзисте надо зарегестрироваться и по ВИНу в каталоге смотреть. Для Халдекс 4(1681551) цена 42000 руб. Можешь в личке ВИН прислать, на Экзисте я зарегестрирован.
Нашёл на АВИТО объявление https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_zadnego_mosta_ford_kuga_1_ford_kuga_645914723 Предлагают БУ и на Халдекс 3 и 4 по 10т. руб. Там есть телефон.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1683 раз.
Сообщение #3395  05 сен 2017, 14:34
nikitoss писал(а):покатаюсь ка я еще одну зиму с передним приводом с такими ценами
А какие последствия могут быть? И какой режим эксплуатации при такой неисправности?
klement
Сообщение #3396  05 сен 2017, 14:37
klement
Видимых последствий нет. Ездишь как на обычной переднеприводной машине. Ездил, месяца полтора, пока кардан делал.
Сообщение #3397  05 сен 2017, 14:55
Понял. Оф дилер напугал возможностью выхода из строя заднего моста. Завтра закажем замену насоса, фильтра, масла. Цена вопроса 61+ тыр.
Как поменять «Мою машину» в профиле? Можно в ЛС
klement
Сообщение #3398  05 сен 2017, 15:24
Анатолий 45 писал(а): цена 42000 руб
на ZZAP от 33 тыр.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #3399  05 сен 2017, 15:32
Главная заморочка у Павла, это номер 1 545 061(был у блока управления Халдекс 3), сейчас на Экзисте бьётся "мозги" двигателя. На Экзисте, какое то время назад, меняли каталожные номера, видимо сейчас путаница.
Сообщение #3400  05 сен 2017, 15:34
klement писал(а):Анатолий 45
нифигасебе расценки
потому и напугали страшилками чтоб вопросы не задавал лишние
