AWD неисправно?
Халдекс3
124
34%
Халдекс4
238
66%
Всего голосов : 362
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4141 раз.
Сообщение #3361  17 июл 2017, 20:54
Prestige1985
Это и есть Халдекс-4
Благодарил (а): 2300 раз.
Сообщение #3362  17 июл 2017, 21:21
Prestige1985
По внешним признакам установлена муфта 5-го поколения, без фильтра которая.
И масло от 4-ого подойдёт и фильтр и насос. :wink:
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 655 раз.
Сообщение #3363  18 июл 2017, 20:36
Yarkiy писал(а):darkhimic
..... У меня ошибка эта носит вообще непредсказуемый характер - две недели могу ездить , потом два дня ошибка висит, потом опять две недели езжу спокойно.
У меня в последние пол-года то же так было...
В конце концов мне это надоело, решил всё-таки добраться до насоса. Спасибо форуму, много нужной информации тут нашёл.
Пробег 108 000 км.
Ни масло, ни фильтр в Haldex 4 ни разу не менялись за это время.
Правда в грязи особо не буксовал. Хотя полный привод всё равно постоянно по немногу подрабатывает.
В повседневной езде этого не замечаешь. Но это очень заметно зимой, когда машина припаркована правыми колёсами на заснеженной обочине, а левыми на чистом асфальте. При исправном Haldex при трогании машина едет "как по рельсам", а при светящейся ошибке "AWD неисправна" морду ощутимо ведёт в сторону.
Фланец у меня с демпфером - до насоса так просто не доберёшся - зазор между торцом последнего и тыльной частью фланца не превышает 4 мм.
Чтобы не подвергать нагрузкам резину демпфера при разборках, пришлось изготавливать спец инструмент-
аналог приспособы VOLVO, как у уважаемого Сега.
Может кому-нибудь пригодиться:
Втулка Volvo 9997058 ver.4.0.pdf
Чертёж приспособы в моём варианте
Замеры шкива муфты Haldex4.pdf
Замеры делались до разбора, многие из них вычислены по косвенным признакам, не судите строго.
Подробнее здесь (Часть 1. Разборка.):
Делал в гараже, без ямы. Конечно очень неудобно, но всё же возможно.
Вывешивал оба левых колеса на двух домкратах, потом для страховки подкладывал надёжные подпорки.
Под правые колёса подкладывал кирпичи.
Чтобы снять кардан, нужно иметь возможность его вращать.
У меня коробка автомат, в положении "Park" она этого делать не позволяла.
Поэтому пришлось включить зажигание, установить селектор в положение "Нейтраль".
После этого отключил аккумулятор, что бы не пиликало и не разряжался аккумулятор.
Перед откручиванием шарнира сделал метки на фланце, пластинах и, на всякий случай, подписал все болты белым маркером.
Болты ШРУСа М8х40 были установлены на красный фиксатор резьбы, поэтому перед разборкой следует позаботиться о нём.
Я использовал для сборки синий фиксатор Loctite 243 средней фиксации.
Для работы с этими болтами желательно приготовить имбусовый шестигранник- будет значительно удобнее.
Для выдавливания шарнира кардана из фланца по совету из этой темы http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=453688#p453688 сделал такое приспособление (чтобы не уродовать штатные пластины):
Для выдавливание ШРУСа кардана из фланца
Эта приспособа сделана первоначально на токарном станке из той же заготовки, что и втулка (см. чертёж).
Однако из-за тесноты мне удалось закрутить только один болт из двух.
Получилось, что болт (средний М8х20) в отверстии фланца без резьбы был накрыт пластиной,
притянутой одним болтом, вкрученным в резьбовое отверстие фланца.
В этом положении на пластину надставил короткий удлинитель 1/2" из набора торцевых ключей (длина около 100мм) и лёгкими ударами молотка выбил шарнир кардана из фланца. На нижней пластине заметны следы от ударов.
Предварительно забрызгал в щель по окружности и в отверстия фланца, те которые без резьбы, WD-40.
В общем шарнир довольно легко вышел из фланца.
При сборке посадочное место фланца забрызгал медным спреем Liqui Moly, надеюсь, что в следующий раз и выбивать не придётся.
Правда на тот момент края пластин не были закруглены. В настоящем варианте может быть и получится закрутить оба болта и выдавить без ударов.
Я уже не пробовал.
Шарнир кардана от угловой передачи не отсоединял как написано в мануале Ford,
вместо этого снимал глушитель со всех резинок подвеса, кроме самой последней.
Соединение глушителя как уважаемый Сега не разъединял. Еле-еле удалось вытащить кардан, в положении, когда ось карданного шарнира (в центре кардана) находилась в положении на 13..14 часов если смотреть по ходу автомобиля и потом отвести его вправо по ходу и положить на пол.
При этом нужно половину кардана со стороны угловой передачи стараться поднимать кверху, используя люфт в ШРУСе со стороны угловой передачи, одновременно обеспечивая максимально низкое положение карданного шарнира и вытягивать другой ШРУС вверх, вправо и вперёд по ходу автомобиля...
Как-то так.
Сейчас я думаю, что наверно надо было делать по Фордовскому мануалу, не снимая глушитель с резинок, а открутить и второй ШРУС от угловой передачи. Но доступ там тоже не из удобных.
Потом с помощью шприца Жанэ (150 мл) и трубки от капельницы откачал масло через заливную пробку.
Получилось около 450 мл. Масло было не такое уж и грязное, несмотря на пробег и страшилки из интернета
- при продвижении по трубке от капельницы оно было прозрачное,
но в "толще" шприца становилось довольно тёмным, с новым маслом VAG (жёлтым в шприце) конечно не сравнить.
Для того, чтобы стронуть гайку маслозаливного отверстия, пришлось обточить короткую сторону шестигранника на 8:
вылет+толщина длинной стороны макс. 32 мм.
Ключ мне удалось вставить в пробку в одном единственном положении -
примерно на 14 часов. Очень неудобно.
Правда, если потом для дальнейшего отворачивания использовать имбусовый шестигранник впереди от поперечины, то получается сносно.
Имбусовым шестигранником и затягивал во время заливки/доливки до окончательной затяжки/
Далее попытался использовать фиксатор фланца для откручивания гайки.
Сделал метки маркером на валу, гайке и фланце внутри. Правда в последствии на валу метка всё же не уцелела.
На гайке уже есть "заводская метка" - выступ на шайбовой части.
Фиксатор фланца
Штифты фиксатора - это закрученные болты М8 с неполной резьбой и отпиленными головками. Я использовал импортные болты из нержавейки - у них
диаметр гладкой части не меньше 8 мм. Штифты входят в отверстия фланца, которые без резьбы и они должны передавать основное усилие.
Дополнительный болт М8х60 проходит с зазором в отверстии фиксатора - его функция лишь прижимать фиксатор к фланцу, не давая штифтам выскакивать из фланца.
Фиксатор фланца в сборе с рогатиной
Рогатина сделана из 25-й полосы, надета термоусадка.
Фиксатор фланца в сборе с рогатиной 2
При этом использовал головку на 24 со сточенной фаской по совету из этой темы.
Рогатину из-за недостаточной длины упирал сверху в кирпич, лежащий на полу.
Т.к. ямы у меня не было, то было очень неудобно и у меня просто не хватило сил одной рукой прижимать головку через удлинитель к гайке, а другой откручивать последнюю.
Грани у гайки начали "слизываться".
Делать нечего - пришлось снимать муфту с машины. Тут вроде бы всё просто - нужно отсоединить электрический разъём от электронного модуля и открутить 4 болта головкой на 10. Но вот один из этих болтов - верхний левый если смотреть на муфту приходится откручивать вслепую на ощупь.
Для этого я использовал головку 1/4" на 10 + удлинитель 1/4" на 100 мм + карданчик 1/4" + удлинитель 1/4" на 50 мм + переходник 1/4"- 3/8" + удлинитель 3/8". Первые 4 позиции обязательны, дальше возможны варианты.
Перед тем как снимать муфту очистил корпус вокруг стыка очистителем быстрым Liqui Moly 1900, чтобы песок не попал внутрь.
После вытаскивания муфты из картера через край вытекло ещё 50..70 мл жёлтого прозрачного масла. Похоже через маслозаливное отверстие всё масло не откачать. Т.к. уровень дна картера немного ниже края, то немного масла и там остаётся. Вот там было немного чёрного осадка. Сам пакет фрикционов снаружи (внутрь я не лез) выглядел довольно красиво - весь мокрый в прозрачном масле.
Чтобы туда не попала пыль я одел на него несколько слоёв чистой тряпки (полотно вафельное) потом пару пакетов из толстого полиэтилена, зафиксировал всё это изолентой. Потом ещё долго из пакета фрикционов вытекало масло и впитывалось в эту тряпку. Впоследствии, при сборке вся тряпка была пропитана светло-жёлтым маслом, по цвету почти как новое масло.
Забегая вперёд, скажу, что больше всего грязи было в остеке, где установлен электронасос.
Также закрыл тряпкой входное отверстие картера (там всё блестело алюминием) и закрепил её двумя банковскими резинками. На большом уплотнительном кольце прямоугольного сечения со стороны посадочного места картера, в некоторых местах обнаружились то ли следы какого-то клея, то ли это продукты коррозии алюминия. Кольцо очистить удалось полностью, картер - до максимально возможного уровня.
Теперь, уже вдвоём с помощником, опирая пакет фрикционов "в упаковке" на табуретку, удалось открутить гайку. Вся резьба у гайки покрыта фиксатором резьбы и по совместительству герметиком, поэтому, даже стронув гайку с места, она ещё довольно долго тяжело отворачивается.
Т.к. гайка слегка повредилась, то решил купить для сборки новую. В autodoc.ru Контргайка VOLVO 31259267 стоила 475р . Гайка уже идёт с нанесённым герметиком, который вроде бы сухой, но при заворачивании выделяется жидкость немного сверху.
Впоследствии я доработал приспособу в надежде, что в следующий раз мне удастся откручивать гайку фланца не снимая муфту с машины:
Идея состоит в том, чтобы освободить одну руку от удерживания головки на 24 на гайке от соскальзывания.
С доп. шайбой ограничения отлонения удлинителя.jpg (82.95 КБ) Просмотров: 15261
На практике, правда этот вариант я пока не проверял
Далее решил воспользоваться заготовленным съёмником фланца.
Съёмник фланца из уголка, гаек и шпильки М16
Съёмник фланца в сборе
В этом упрощённом варианте конус не вращается, поэтому нужно его как следует смазать.
В моём случае прилагать больших усилий не пришлось, гаечный ключ не понадобился, для заворачивания хватило усилия руки.
После снятия фланца открывшуюся щель между первичным валом и сальником заткнул тряпками, чтобы внутрь не попадала грязь, а резьбу под гайкой очистил от остатков герметика.
Наконец-то я добрался до насоса...
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Serge95 18 июл 2017, 22:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Ford Kuga, 2.5T AT Titanium
Serge95
Прошлое авто: Ford Focus 2.0 MT
Сообщение #3364  18 июл 2017, 21:46
Часть 2 (насос)
После вскрытия крышки насоса оказалось, что протекает сальник - внутри всё было мокрое от масла, хотя и масло не текло рекой.
Осмотр выявил, что коллектор и щётки почти не изношены, как ни странно это для 108 тыс. км. пробега.
Видимо коллектор и щётки очень хорошо смазывались :)
А если серьёзно, то в Haldex 4 насос включается эпизодически, большую часть времени, по крайней мере при обычной езде, он обесточен.
Поэтому, на мой взгляд, и изнашиваться коллектору и щёткам нет особых причин в отличие от третьего Халдекса.
Резиновые кольца вроде бы разного размера, поэтому стоит пометить какое из них внутреннее, а какое внешнее.
У меня же одна щётка слегка подклинивала в щёткодержателе из-за закоксовавшегося масла.
Видимо в такие моменты и возникала ошибка "AWD неисправна".
Потом от вибраций или, как писал ранее, после удара по корпусу насоса, работа насоса восстанавливалась.
Поэтому решено было заменить сальник и подшипники.
В Москве продаются ремкомплекты http://diagmoto.ru/21%20haldex%20repair%20gen4.php
за 1700 руб.
Но я пошёл другим путём:
Оригинальные подшипники 4x13x5 мм NBM R-1340НН
заменил на SKF 624ZZ (в Твери 170 руб./шт.)
Оригинальный сальник (манжета армированная) насоса Haldex4
CFW BA 4-11-5 A26 (BAX7- с "зубчатой" внешней обоймой) - коричневый (Viton ???)
я заменил на:
Сначала купил в Твери - https://service-anchor.ru/p288492640-salnik-4h11h6.html
(Здесь кстати также предлагают и коллектора, щётки и услуги по ремонту любых коллекторных двигателей.)
черный
за 145 руб.,
но что-то он мне не понравился- из чёрной резины, хотя и маслостойкой - проверял замачиванием в слитом из муфты масле,
но как-то показался жестковат.
Поэтому купил из Москвы
Сальник 4x11x6 SC Viton WLK - https://oilseal.ru/standartnye-salniki/26350-salnik-4x11x6-sc-viton-wlk.html
коричневый
за 214 руб.
И, хотя высота данного сальника (6 мм) больше, чем у родного (5мм), посадочное место в корпусе расчитано на 6 мм.
Насторожила меня потёртость вала вместе установки сальника.
Причём - это не результат износа, а сделано преднамеренно на заводе, причём не только в месте касания рабочей кромки,
а на протяжении всей высоты сальника.
Что это такое: что-то типа хонингования или производитель закладывает программируемый износ, что бы насосы чаще покупали?
Я так и не понял.
Хотел было сначала заполировать, но потом передумал, т.к. диаметр вала и так здесь прослаблен на 0.03...0.04 мм по сравнению с 4 мм
Если кто-то решит пойти моим путём, рекомендую перед снятием подшипников замерить положение якоря и коллектора на валу. В процессе разборки они могут "съехать".
Передний подшипник и сальник запрессовываются в корпус с разных сторон. Кроме того, передний подшипник, завальцован в корпусе.
Поэтому чтобы его вынуть из корпуса пришлось спилить завальцовку с помощью Dremel'я. При установке запрессовывал его на фиксатор резьбы Loctite 243.
Если подтекал сальник, то масло попадать в двигатель могло только через передний подшипник, поэтому в этом случае замена этого подшипника обязательна.
Я поменял оба подшипника, хотя задний был вроде бы и ничего.
Передний подшипник запрессовывается с этой стороны:
А сальник с другой:
Для сборки желательно изготовить оправки:
Оправки для насоса Haldex4.pdf
Здесь схематично описан процесс сборки:
Для контроля правильности сборки можно ориентироваться на следующие значения потребляемого тока:
при напряжении 6 В
1) Электродвигатель без сальника и насосной части ~0.25 А
2) В сборе с насосной частью и перекачкой масла "в тазике", т.е. без нагрузки, со свободным выходом ~0.6 А
3) На автомобиле полный ток через предохранитель 130 при скорости не более 5 км/ч ~1.8...2А
4) На автомобиле полный ток через предохранитель 130 при прямолинейном движении по асфальту при скорости не более 40..80 км/ч ~3.2...3.5А
(http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=640046#p640046)
По крайней мере у меня такие значения получились.
Разницы в поведении машины я не заметил, как и в потребляемом токе через предохранитель 130 на машине до и после ремонта.
Ошибок AWD то же нет.
Если же при запрессовке вала в передний подшипник не выдержать расстояние (пережать пружину нижнего подшианика), то ток холостого хода двигателя существенно возрастает.
Последний раз редактировалось Serge95 19 июл 2017, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Serge95
Сообщение #3365  18 июл 2017, 22:15
Часть 3 (сборка)
Как ранее писал: самое грязное место оказалось в отсеке корпуса, где установлен насос.
Масло здесь было грязно серого цвета.
Это не удивительно, т.к. почти сразу за насосом стоит фильтр и далее идёт фильтрованное масло.
На стоянке, как я понимаю грязное масло со входа фильтра также стекает обратно в этот отсек.
Сеточка насоса также была подзабита, хотя и не катастрофично.
Промыл всё Liqui Moly 1900 - хорошо моет и не сильно агресивно.
Вытаскивание фильтрующего элемента не обошлось без самореза.
Как оказалось усердствовать здесь нет причины- достаточно вкрутить саморез на 1 оборот, потом крышка легко вытаскивается.
Сам старый фильтрующий элемент распилил для интереса - вроде бы никакого особого криминала не было там - всё монотонно серое, слизи никакой нет.
Собрал муфту, кромку сальник фланца смазал новым маслом, поставил фланец, затянули вдвоем новую гайку моментом 150Нм - усилие ещё то.
Думаю можно без ущерба снизить до 100 Нм.
Поставил на машину, смазав уплотнительное кольцо новым маслом, предварительно вытерев остатки старого масла на дне картера.
Не без труда запихнул кардан на место, закрутил болты фланца вместе с герметиком резьбы.
Залил примерно 550мл масла. Потом включил насос напрямую от блока питания 6В, сначала он легко жужал при токе 0.6А,
потом ток стал расти, насос стал выть и чуть ли не останавливаться - видимо закачал гидроаккумулятор и стал работать "на стенку". Выключил питание.
Долил ещё масла около 100 мл, где-то на 1мм ниже кромки заливного отверстия, т.к. машина стояла с поднятым левым бортом.
Покатался на машине по городу, потом заехал в гараж, подложив по все колёса бруски высотой ~60мм- теперь машина стояла ровно.
Т.к. уровень по мануалу надо проверять на непрогретом масле, оставил до следующего дня.
На следующий день выяснилось, что можно было и не доливать - уровень на ~2 мм ниже кромки отверстия. Долил где-то ещё 50мл - часть вылилась наружу. Итого около 700 мл по шприцам Жане, а по рискам на VAG'овской канистре и все 750...780 мл.
Но тут стоит учесть, что при разборе выливалось масло и из фрикционов и картер полностью был опустошён.
Я только не стал снимать электронный блок и управляющий клапан - там и в гидроаккумуляторе ещё могло остаться старое масло.
В общем думаю, что тысяч через 30 буду просто менять масло без разборки, если конечно насос не накроется.
Serge95
Сообщение #3366  24 июл 2017, 21:04
Всех приветствую. Вчера получил "AWD неисправна"!!!
Kuga 2,5T 2012 г/в пробег 99 000 км.
Позвонил ОД г. Сургут, без диагностики и вопросов "только замена муфты - 72 тыс. руб."
Поехал к знакомым на СТО, диагностика выдала код 1889. Если не ошибаюсь- насос.
Со страху заменил масла в АКПП, РК и дифференциале, т к ранее этого не делал. И конечно живой предохранитель с 10 на 5(что видимо поздно ;) .
Прочел всю тему, почти всю, чуть не ослеп ;)
Муфту 3 или 4 посмотрю завтра, но судя по комментариям четвёртая.
Завтра закажу Volvo
- насос
-фильтр
-масло
-гайку
Какая вероятность сгоревшего блока, как можно оперативно проверить? Что ещё необходимо, помимо светлой головы и правильных рук?
Всем спасибо за информацию и удачи на дорогах.
andrey-nv
Прошлое авто: Skoda Okt T Avensis VWPassat FF2
Сообщение #3367  25 июл 2017, 12:56
Serge95
Модераторы: ссылки на все три части, фактически технического отчета, опубликованного Serge95 - нужно обязательно внести в шапку темы, чтобы не потерялись во всяком го...не.
А именно внести:
Последний раз редактировалось Сега 25 июл 2017, 13:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #3368  25 июл 2017, 13:11
andrey-nv
В 12 году, муфта 100% четвёрка.
Раньше времени всё не скупай: машина прекрасно ездит на переднем приводе, без кардана. Если муфту целиком отсоединишь от заднего редуктора(четыре болта открутить), всё равно ездить можно пока чинишь, только открывшееся место плёнкой заделай, что бы потом не отмывать от грязи.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1681 раз.
Сообщение #3369  25 июл 2017, 16:25
Проверил, муфта четвёртая.
" Раньше времени все не скупай" Есть шанс что заработает или ремонт более экономичный? Замена фильтра и масла может вылечить?
С AWD увереннее. Лето- рыбалка, шашлыки и пр выезды на природу, без экстрима.
Хотя эта зима была жёсткой - до -57, и неделю 50-55"С, каждый день ездил по 50-100км.
На EXISTe все обходится в 29руб. Эмикс на 2руб. дороже.
10-14 дней доставка.
Проехал по СТО, работа 2-3 руб.
На одном предложили заменить фильтр и масло, вдруг поможет. Я не знаю. Если нет, опять расходы на масло, фильтр, снять-поставить, и плюс две недели на насос.
andrey-nv
Сообщение #3370  25 июл 2017, 19:31
andrey-nv писал(а):Проверил, муфта четвёртая.
припарки мертвому мотору ? попробуй, может и оживет на пару недель.... :D
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #3371  25 июл 2017, 22:36
Я о том же, надо заказывать.
andrey-nv
Сообщение #3372  02 сен 2017, 20:50
Здравствуйте уважаемые Куговоды. Прошу помощи т.к. год катаюсь без полного привода, а к зиме вернуть 4WD очень бы хотелось blush.gif
Умерший насос муфты утянул за собой блок управления полным приводом(смотрите фото). Автоэлектрик сказал что контакты восстанавливать бесполезно т.к. плата многослойная и ремонту не подлежит.
Насос поменял, а вот блок управления муфтой с точно совпадающим номером (HAP542 5WP33513-02) найти не могу (искал на avito, на e-bay, оставлял заявки на нескольких популярных сайтах по разбору авто).
Может кто то из вас подскажет где стоит искать данную зап часть? Буду благодарен любой помощи с решением вопроса т.к. за год понял, что сам увы не справлюсь.
Если получится найти деталь в вашем городе и переслать мне то готов отблагодарить (1000руб.) за потраченное время.
PS: За новый просят >130тыс. что для меня увы не подъемно.
PavelLestev
Заслуженная репутация: 49
Сообщение #3373  02 сен 2017, 20:58
Сообщение #3374  02 сен 2017, 21:12
стук иван писал(а):не может оно стоить 130 тыс.
Я тоже думал не может =( сделайте запрос к официалам или exist - неприятно удивитесь.
За ссылку спасибо, но я не зря написал номер детали HAP542 5WP33513-02 т.к. человек занимающийся ремонтом и прошивкой таких блоков управления сказал что необходим полный аналог и то в него перед установкой надо будет прописывать VIN моей машины иначе не примет.
PavelLestev
Сообщение #3375  02 сен 2017, 21:41
PavelLestev
Поищи на польском Алегро.
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #3376  02 сен 2017, 22:31
PavelLestev
хреново искал на Ебэй :D
http://www.ebay.com/itm/Volvo-XC90-AOC-Haldex-Steuergerat-Controller-HAP542-5WP33517-02-110683-01-2008-/162432870203?hash=item25d1c0e73b:g:MeAAAOSwWxNYydyD
правда это с Вольво, есть 99% вероятности, что просто так не заработает. Придется тебе найти человека с программатором, который сольет прошивку из проца твоего модуля и зальет в новый. Но это уже несложно, благо там ST10F272, под него прогеров полно.
А вообще я думаю, что -01 или -02 большой разницы не имеет, все равно перешивать придется.
Вообще не вижу причин для невозможности попробовать восстановить твой модуль. Плата там обычная двухслойная, не хватает только пары деталюшек, но это не проблема, можно по фото в инете найти что там стояло.
Как вижу, человека с прогером ты уже нашел, так что дерзай, все получится :)
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение #3377  02 сен 2017, 23:10
Gal200 писал(а):Поищи на польском Алегро.
Gal200, спасибо, попробую
metel писал(а):хреново искал на Ебэй
Приветствую, metel.
Хорошо искал... друзья, пожалуйста внимательнее, как и предыдущего человека прошу обратить внимание на номер - по ссылке 5WP33517-02 мне необходим 5WP33513-02
тоже надеялся что можно взять немного другой номер, но человек занимающийся их ремонтом убедил, что необходим такой же т.к. у них может быть разная конструкция не смотря на внешнее сходство. Если у вас есть пример удачной установки и настройки блока управления с другим номером буду благодарен за предоставленные контакты человека у которого это получилось.
К слову о разнице в одной цифре
вот тот, на который прислал ссылку уважаемый metel и тот что установлен у меня на авто... а разница всего одна цифра
да на ибее и авито есть блоки управления с такими же датчиками, но номера их отличаются а значит у них отличия могут быть внутри.
PS: отдавать 15-25тыс. за деталь с мыслью "а вдруг подойдет" согласитесь несколько расточительно =(
PPS: Если ремонт моего блока управления возможен не поделитесь ли контактами специалиста, который возьмется за ремонт?(детали визуально не повреждены, плата "оплавилась" в месте подключения проводов с обратной стороны)
Последний раз редактировалось PavelLestev 02 сен 2017, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
PavelLestev
Сообщение #3378  02 сен 2017, 23:20
PavelLestev
Паш, ты ведь, занимался серьёзным ремонтом сам good.gif Возьми лупу, разгляди плату с двух сторон, восстанови дорожки, а там и по отгоревшим деталям, может инфу нароешь. А параллельно блок ищи :idea:
Сообщение #3379  02 сен 2017, 23:33
Здравствуйте, Анатолий! Действительно сам перебрал двигатель, но в электронике я не силен - перепаять пару конденсаторов это одно, а копание в блоке автомобиля без опыта чревато еще большими проблемами (закорочу что нибудь не то и спалю ЭБУ авто) поэтому и ищю человека опытного.
Анатолий 45 писал(а):а там и по отгоревшим деталям, может инфу нароешь
визуально нет отгоревших деталей, повреждена только сама плата с обратной стороны от штекера с проводами.
PavelLestev
Сообщение #3380  02 сен 2017, 23:36
PavelLestev
Поищи, попадалась инфа, восстанавливали такой прожог платы.
