AWD неисправно?
Халдекс3
124
34%
Халдекс4
237
66%
Всего голосов : 361
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4128 раз.
Сообщение #201  13 янв 2011, 23:12
отдеьно клапанов не встречал, муфту с разборки целиком если только купить. клапан с муфты с разборки думаю тоже не стоит выкручивать, иначе поломаете опять.
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #202  14 янв 2011, 13:29
sasha86
Я свой, когда открутил, просто вкрутил на место, предварительно офигев. Всем же написал : "НЕ КРУТИТЬ!"
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #203  14 янв 2011, 17:57
fisherman писал(а):sasha86
у нас так народ устроен что призывы не трогать, не крутить, не разбирать воспринимаются как призыв открути сломай, по насосам тоже скока говорю не разбирайте, только покарежите, все равно разбирают, а потом хватаются за голову.
на вольво тоже этот самый клапан приняли за заливную пробку, открутить не получилось, высверлили. далее муфта на выброс blink.gif
71miha71
Сообщение #204  14 янв 2011, 18:36
fisherman
вопрос? а сам халдекс не снимал так как на фото не видно что ты крутил карданные болты ,,,,,,, когда открутил клапан он чистый был у тебя или грязный в масленном графите :idea:
sasha86
Сообщение #205  14 янв 2011, 18:44
71miha71
у меня откручивали на снятом фланце халдекса на фото халдекса где указано не трогать это неправда если не открутить то непромоеш гидравлические каналы а по муфте халдекса есть полная разборка и сборка ее :idea:
sasha86
Сообщение #206  14 янв 2011, 18:49
смирнов с. л.
71miha71
интересный случай ты привел а как потвоему промывать то это место где установлен клапан :idea: система гидравлики работает хорошо тогда когда чисто фото вылажу
sasha86
Сообщение #207  14 янв 2011, 18:59
71miha71
http://www.vw-transporter.ru/forum/img/ ... Haldex.JPG тут и показано все
sasha86
Сообщение #208  14 янв 2011, 19:43
sasha86
Халдекс не снимал. Клапан был более-менее чистый. Через отверстие клапана почти ничего не вытекло.
fisherman
Сообщение #209  14 янв 2011, 20:03
sasha86 писал(а):смирнов с. л.
71miha71
а фильтр у вас для чего стоит?
у вас есть двигатель внутреннего сгорания , который тоже требует замены масла и фильтра, и при сливе его в каналах, в валах тоже есть масло. Значит в вашем случае нужно разобрать двигатель чтоб все каналы промыть? rofl.gif
в муфте поменяли разок масло, далее завели авто , покрутили муфту, ваше старое масло в муфте и промоется новым, еще раз процедуру повторили и далее в бой,
не нужно впадать в крайности, сначало мы вообще ничего не знаем о замене масла и фильтра. а теперь как узнали - начинаем пытаться все уничтожить своими руками.
71miha71
Сообщение #210  15 янв 2011, 11:48
Я бы тоже не трогал этот клапан. Клапана вообще вещь капризная - им много не надо. Лучше я два раза масло залью и промою.
Миша! А вот вопрос такой - есть ли смысл промывать все чем-то, как двиг моют? И чем7 Веретенка пойдет? Понятно, что сервисе никто заморачиватся не будет, ну а если сам делаешь - почему бы и нет...
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #211  15 янв 2011, 17:27
[b]71miha71
коробку привел бы в пример я еще раз повтарюсь в моем случае пришлоси открутить в пробеге машинки 140км где производилось и замена двух насосов и масла и фильтров а она после каждай сборки работала с косяками напримере при пробуксовке передних колес задние не плевн подкл а с ударом или при плавном повороте руля тоесть поворот заметь на малом ходу,,, машинка в режиме 4вд как урамного двигается короче гребут все а не только передние вот после всех ентих монтеров дилерского сервиса я закупил масло фильтр сальник подшипник кольцо резиновое в виде прок д 270 и приступил к операции по ремонту но вот постигла беда с этим клапаном а на форуме просил может кто видел слышал где его можно купить а про тошто ты указал круттить или нетрогать для чегото том ключ под 8 и состав металов другой :idea:
sasha86
Сообщение #212  15 янв 2011, 22:40
ВадимН писал(а):А вот вопрос такой - есть ли смысл промывать все чем-то, как двиг моют? И чем7 Веретенка пойдет? Понятно, что сервисе никто заморачиватся не будет, ну а если сам делаешь - почему бы и нет...
Смысла подыскивать другое масло под промывку нет, так как после промывки - треть промывочного масла останется в каналах. И далее уже когда заправите нужное масло, - оно разбодяжится промывкой.
раньше шло масло в тубах по 330мг. сейчас же это масло идет в литровых канистрах. Литровки хватает и на промывку, и на заправку. а главное что цена 330мг и 100мг - одинакова.
масло используется в муфте с высокими эксплуатационными свойствами. Даже если вы заправите муфту веретенкой,- муфта будет хандрить, фрикционы будут проскальзывать в другом масле, далее блок управления дает сигнал на солиеноид чтоб он максималньо закрылся, создал давление. А далее фрикционы буксуют, горит и масло и фрикционы. так же может срабатывать аварийный клапан и регулярно сбрасывать давление, будут рывки при подключении муфты, кончина ее неизбежна.
аналогичная ситуация может произойти и с трансмиссионкой для мостов. хотя масло и гуще, многие уже лили масла для мостов в саму муфту, не зная что творят. Не повторяйте ошибок других, учитесь на них, ведь есть информация, главное грамотно ее использовать.
71miha71
Сообщение #213  16 янв 2011, 16:20
Ну понятно, что эксплуатировать на неподходящем масле никто не собирается. Извините, если уж разница есть в масле для КП и мостов, но уж для такого узла, где масло несет функцию не только смазывающую - тем более. Просто думал так - слить старое, залить веретенку - оно более жиденькое, как раз для промывки, а уж после нее залить нужное масло, чтобы выгнать веретенку и только потом окончательно залить то, что нужно. Процесс не слишком трудоемкий и не столь часто это надо делать - можно и обстоятельно все ....
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #214  19 янв 2011, 19:23
ВадимН писал(а):Ну понятно, что эксплуатировать на неподходящем масле никто не собирается. Извините, если уж разница есть в масле для КП и мостов, но уж для такого узла, где масло несет функцию не только смазывающую - тем более. Просто думал так - слить старое, залить веретенку - оно более жиденькое, как раз для промывки, а уж после нее залить нужное масло, чтобы выгнать веретенку и только потом окончательно залить то, что нужно. Процесс не слишком трудоемкий и не столь часто это надо делать - можно и обстоятельно все ....
каждый сам принимает решение на свой страх и риск. все равно очень маленький процент веретенки может отсаться в системе, может потом будет вспенивание, ну или хрен знает чего может произойти, я бы ни стал ставить опыты на дорогой муфте
71miha71
Сообщение #215  20 янв 2011, 23:11
Доброго времени суток!Появилась сообщение о не исправности AWD.На форуме вычитал о возможном перегорании предохранителя 7,5 А. 130.У меня почему то на этом месте был установлен предохранитель 10А!Когда я его достал то он действительно был перегоревший.Поменял его на 5 А.Завел машину ,сообщение о неисправности AWD пропало,поехал на стоянку,через пять минут сообщение опять появилось ,а через десять минут машина вообще заглохла на ходу,и больше не завелась.Достал предохранитель а он немного поплавился,установил как и ранее стоял 10А-бесполезно,машина не заводится,из живого только магнитола!На бортовом показывае какие то схемы. Результат: машина на стоянке.ОД у нас нет ! Машина 2008 года выпуска.
roshgen
Сообщение #216  20 янв 2011, 23:30
roshgen
Под капотом преды смотри №30,36 и др.
Сообщение #217  21 янв 2011, 08:34
У меня тоже машинка 2008г и стоял предохранитель на 10А. Это не страшно, что "перепрыгнул" с 10А на 5А? и из-за чего у кого-то 7.5 стоит, а у кого на 10?? Муфты то одинаковые.
Евгени
Заслуженная репутация: 182
Сообщение #218  21 янв 2011, 10:11
Евгени
Меньший ампераж - можно смело ставить. Больше шансов спасти двигатель муфты.
Благодарил (а): 2296 раз.
Сообщение #219  21 янв 2011, 11:14
А сколько пробег? и менял ли ты масло?
смирнов с. л.
Заслуженная репутация: 38
Сообщение #220  21 янв 2011, 17:02
Пробег 31т.км.Масло не менял,о проблемах которые могут появится с муфтой и не подозревал.
roshgen
