AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
234
65%
Всего голосов : 358
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4079 раз.
Сообщение #181  09 янв 2011, 23:13
смирнов с. л.
кардан отсоеденить(снять) и фланец с муфты снять, а иначе моторчик упирается во фланец.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #182  10 янв 2011, 12:26
снять выхлопные трубы ( только с резинок ) открутить кардан, чтобы кардан была возможность подать вперед ( рассоединить флянец какрдана и флянец муфты ) потребуется открутить подвесной подшибник кардана - опять же если не хватило места для рассоединения флянцев. далее когда отсоедините кардан, увидите гайку крепления флянца к муфте. гайку открутить, сдвинуть флянец, вот тогда и будет место для снятия насоса. сборка в обратной последовательности.
будте аккуратней с защелкой фишки насоса. многие ее ломают при рассоединении. сделайте крючек для открытия защелки, прежде чем за нее тянуть,- ттолкните защелку на закрытие, дабы защелку можно было отщелкнуть, иначе сломаете.
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #183  10 янв 2011, 14:00
А флянец просто подвытащить или совсем надо снять? Я как понимаю там (между флянцем и муфтой) стоит сальник(уплотнение)по правилам когда снимаешь флянец автоматом надо менять сальник, иначе потом потекет масло.
смирнов с. л.
Заслуженная репутация: 38
Сообщение #184  10 янв 2011, 14:52
подвытащить, на месте разберетесь на сколько подвытащить
71miha71
Сообщение #185  10 янв 2011, 23:41
смирнов с. л. писал(а):...когда снимаешь флянец автоматом надо менять сальник, иначе потом потекет масло.
Если труба фланца не заходит в сальник(как правило) - то зачем его менять если его никто не трогал. Фланец обычно "сидит" в обойме картера и внутренним диаметром - на валу привода. Как у Куги -не знаю, но думаю, что также, иначе это просто конструктивно нецелесообразно...
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #186  11 янв 2011, 00:00
флянец силит на входном валу муфты. Сальник тоже присутствует. но менять его нет смысла даже если полностью снимите флянец и обратно поставите. на фото муфты видно вал и сальник, к которому крепится флянец.[url=http://www.radikal.ru]Изображение
71miha71
Сообщение #187  12 янв 2011, 17:01
fisherman
как связаться по тел мой 89028147855
sasha86
Сообщение #188  12 янв 2011, 17:23
71miha71
муфту снял,,,,, а как промыть гидроклапаны в этой муфте? у меня медный клп под торкс на 8 обошолся но токарь знаком выкрутил и сломал этот клапан где можно его купить как запчасть? сальники подшипники есть а вот я этого клп ненашол может поможете по б/у или новому,,,,, но его я незря открутил ,,,,,так как у моее машины поманяли масла,, халдекса за эксплуатацию в пробеге 120тыщ ,,два раза и насосов три не снимая его от редуктора ,,,,,,,а когда токарь открутив своим методом ужаснулся там запресавалась угольная пыль от моторчика халдекса и в системе управления тоже эта каша но там их два они промылись а остальные под ?? ну вот изза этой всей ситуации стоит весь процес сборки может помочь в этой головоломке тел 89028147855
sasha86
Сообщение #189  12 янв 2011, 18:04
А зачем ты клапаy откручивал?
смирнов с. л.
Сообщение #190  12 янв 2011, 21:08
не нужно лезть в клапан ни в коем случае, писали уже, фото выкладывали. Вот таким образом путем самодеятельности и гробятся муфты. angry2.gif
71miha71
Сообщение #191  13 янв 2011, 07:12
смирнов с. л.
когда собров эту конструкцию она продолжала плохо работать вот и пришлось туда залесть но не зря там бала грязь это напримере у человека опендецит вроде и не беспокоит а когда заболит режут
sasha86
Сообщение #192  13 янв 2011, 07:15
смирнов с. л.
71miha71
так этот клапан есть в продаже или нет
sasha86
Сообщение #193  13 янв 2011, 07:34
71miha71
Добавлю к ранее сказанному, дилер менял насосы, промывал фильтр - эффекта хватала только уехать за ворота дилерского центра и все. Так вот мне и пришлось самому разобрать, посмотреть принцип работы жидкости в гидравлике халдекс, а вот по снимкам выложенными там, тоже чел крутил этот клапан? Повторюсь - замена и промывка никакого не даст эффекта, пока не снимешь и не промоешь пакет дисков халдекса и каналы во флянце где установлены гидроклапаны, это ввиде монеты с удерживающим стопорным кольцом(но я их не снимал так как нет ключа,,,,,,,,,,,) виной всего этого - поломки насоса (графитовая пыль),то они работают пасивно то активно во время движения.
sasha86
Сообщение #194  13 янв 2011, 09:05
sasha86 писал(а):71miha71
добавлю к ранее сказанному дилер менял насосы промывал фильтр менял эфекта хватала только уехать за ворота дилерского центра и все так вот мне и пришлось самому разобрать посмотреть принцип работы жидкости в гидравлике халдекс а вот по снимкам выложенным там тоже чел крутил этот клп ?? повторюсь а замена и промывка ничего не даст эфекта пока не снимеш и не помыть пакет дисков халдекса и каналы во флянце где установлены гидроклапаны это ввиде монеты с удерживающим стопорным кольцом(но я их не снимал такак нет ключа,,,,,,,,,,, виной всего этой поломки насосы (графитовая пыль)то они работают пасивно то активно во время движения
Масло в муфте церкулирует постоянно, даже когда вы не движитесь, соответственно насос делает забор масла из нижней части картера, далее через фильтр тонкой очистки , а потом уже очищенное масло идет по всем каналам гидросистемы.
разбирать клапана нет смысла, Любой заусенец на каемке любого клапана может дать сбой в работе муфты.
вот для сбора продуктов износа фрикционов и стоит фильтр тонкой очиски.
а про эфект после сервиса- эт бывает, есть еще клапан соленоид, который у вас мог стравливать давление, на подьемнике колеса задние крутятся,(Без нагрузки) а на дороге (под нагрузкой) не буксуют.
могло и такое произойти.
71miha71
Сообщение #195  13 янв 2011, 17:32
fisherman
где клапан купить
sasha86
Сообщение #196  13 янв 2011, 17:33
71miha71
где клапан купить
sasha86
Сообщение #197  13 янв 2011, 17:34
смирнов с. л.
где клапан купить :idea:
sasha86
Сообщение #198  13 янв 2011, 18:55
Ребята, у меня гуга 2009 как мне узнать какои Haldex стоит?
KUGA-TITANIUM
johny
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #199  13 янв 2011, 19:35
johny
99,99%-haldex4
Если щупать рукой,то два выступа,а над креплением кардана ребристая крышка фильтра.
TDCi (136) Haldex4 01/2009
semiv
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #200  13 янв 2011, 21:46
У Haldex 3 и Haldex 4 разные насосы?
смирнов с. л.
