AWD неисправно?
Халдекс3
126
34%
Халдекс4
245
66%
Всего голосов : 371
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4198 раз.
Сообщение #169  05 янв 2011, 22:25
Тож давно понял - муфта не убиваемая.
Насос муфты горит...
Наш оффициал( не имеющий еще обращений с этим, а он крупнейший в стране!!!) сказал что стиль езды с активным подключением полного привода в паре с морозом сильным - это самое реальное. - Могет быть :idea: !
И второе - банальные електрические проблемы в цепи - с вылетом насоса мимо кассы( предохранителя), о чем тут выше давали совет уменьшить Ампераж предохранителя! - не повредит точно.
Причем вполне возможно что каким-то образом это цепляет модуль управления, может в нем что-то порой замыкает и Привет насосу....
Масло не причем. Менять его на другую марку нельзя и смысла нет, там хорошее масло залито! Насос как мну сказали способен пропустить даже грязное масло с частицами определенными, ток их размер, если вдруг они появятся, как раз регулирует фильтр. Заверили что нужно не реально как убить муфту и иметь огромный пробег чтоб там стружка появилась и фильтр забился - почти анрил.
ПС. тож реально заинтересовался вопросом, тем более есть у кого спросить - ни у диллерских авто( тест-драйвовских, а их капец как рвут), ни у самих работников Форда( многие Куги взяли), ни у клиентских не было такого бага.
Evgenij
Сообщение #170  06 янв 2011, 01:06
прочитав все вышеизложенное, могу добавить, все решения по муфте есть в вышеуказанных постах, не вижу смысла одно и тоже мусолить по кругу.
Что касается масла - не стоит эксперементировать, масло синтетическое, с высокими эксплутационными свойствами. Состав его фирма халдекс держит в секрете.
2. исходя из опыта эксплуатации халдексов предыдущих поколений , и ремонта их насосов от себя могу сказать одно, при правильном обслуживании муфты, и замены масла и насоса, - ни встречал ни одного насоса, который бы сгорел, все насосы выробатывают полностью свой ресурс.
мануалом в предыдущих халдексах прописанна замена масла каждые 30тыщ пробега, каждые 60тыщ пробега замена фильтра и масла. Те кто соблюдал этот регламент, - муфта живет долго,
а так же для себя лучше менять каждые 30тыщь и масло и фильтр, кто то писал про 20ку- не вижу смысла.
3, еще кто то писал о замене масла через раз - тоже нет смысла, объясню. При замене масла вы полностью не сможете поменять масло, так как полный обьем муфты примерно 500 -550мг, а меняемый обьем примерно 330 мг, поэтому любая замена масла - это фактически частичная замена старого, ( или частичное разбавка старого ) есть смысл менять каждые 30тыщь км.
4, так же писалось по поводу прогрева масла. - тоже нет смысла. так как при запуске двигателя - включается насос муфты, и уже гоняет масло в самой муфте, если масло в муфте и фильтр чистые - проблемм не будет. на пути от насоса к редукционному клапану стоит этот самый фильтр, если он забит,- насосу качать некуда, повышается ампераж, насос останавливается, выгорает. Если фильт чистый, - далее за ним есть и редукционный клапан, и аварийный, который может сбросить лишнее давление,
но в основном это давление регулирует соленоид, электрический клапан, который меняет свое сечение в зависимости от ситуации. тоесть, в интенсивный разгон он прикрывается, давление высокое, фрикционы полностью сжаты, езда по прямой,- клапан приоткрыт, давление минимальное, фрикционы сжаты по минимому.
А так же этот клапан получает сигналы от температурного датчика, тоесть если на улице минусовая темперетура - соленоид больше приоткрыт, в расчет берется слегка повышенная вязкость масла. вобщем всегда идет контроль за давлением в гидросистеме муфты, опять же если на пути нет помехи ЗАБИТОГО ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ.
Так же температурный датчик может дать сигнал на отключение насоса при температуре масла свыше 100градусов.
По поводу стиля езды и отражении этого на муфту - насосу повигу, не взависимости едите вы или нет. буксуете или плавно водите авто,- он работает всегда, но импульсами,
тоесть накачивает энергоаккумулятор в течении 20-30секунд, - далее молчит, энегоаккумулятор частично отдает свой обьем, насос опять включается, и так по кругу, примерно 20 через 20 секунд, ( в старых халдексах он работал постоянно ) сравнить эту работу можно с домашней водянной станцией, резервуар с электропомпой, ставят в частных домах где слабое давление воды.
Видно инженеры хотели увеличить срок его работы, да прощитались, при частых запусках электродвигателя, да и еще при забитом фильтре это отрицательно на нем сказывается.
кто то еще писал о перекидке момента на заднюю ось больше чем на переднюю, такого быть не может,
передний привод подключен всегда, а задний уже подключается к переднему через сцепление муфты халдекс. вот на заднюю ось момент от переда и меняется от 5до100%
на счет фрикционов у многих бытует понятие, если машина буксует , значит они усиленно снашиваются,
ничего подобного, при плавной езде, вхожения в повороты с малым радиусом, маневрирования на парковках, тоесть во всех случаях при разницы вращения переднего и заднего моста автомобиля - происходит разность вращения входного и выходного вала муфты, соответственно и износ фрикцыонов.( ситуация как вы едите на ручке, а ногу держите на сцеплении , оно слегка пробуксовывает )
что касается интенсивного разгона - фрикционы сжимаются относительно входного и выходного вала муфты. Диски сцепления полностью сжаты, проскальзывания между ними нет, нет износа, Вот теперь можно сделать выводы.
извеняюсь за кашу которую собрал в одном посте, не было времени цитировать каждую строчку вопрос - ответ, но думаю на многие вопросы более менее доходчиво ответил,
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #171  06 янв 2011, 11:42
Могу не согласится про частую замену масла, а у кого насос полетел на 17 тыс. км. тогда ЧТО? И еще кто менял масло VOLVO 31325136 оно синтетика или все же минеральное кто знает?
смирнов с. л.
Заслуженная репутация: 38
Сообщение #172  06 янв 2011, 12:01
неужели вы думаете что вольво будет применять минералку??? на новых автомобилях летят насосы, есть случаи и в 9тыс км умирал насос, но после замены насоса масла и фильтра далее работает нормально, и интервала в 30 тыс км вполне хватает,
очень часто на малых пробегах , когда сдох насос и масло осталось чистым,- есть такая особенность,что вся сетка масла и фильтр забиты непонятными сгустками масла похожего на технический вазелин. Состав видимо не растворяется с маслом муфты. Могу предположить что это какакя нибудь консистентная смазка. она тоже забивает фильтр. Может при сборке и хранении муфты используется эта смазка, но факт остается фактом. Фильтр забивается,- горит насос.
даже если вам по гарантии поменяли насос и не тронули фильтр, - новый насос тоже грохнется, проверенно временем.
71miha71
Сообщение #173  06 янв 2011, 13:32
Может фрагменты обкатки данного узла.?
смирнов с. л.
Сообщение #174  07 янв 2011, 02:24
может быть и фрагменты обкатки :idea:
71miha71
Сообщение #175  07 янв 2011, 10:39
Да, кстати, были на фильтрующем элементе гелевые капли, вроде как грязный вазелин. Сразу не придал значения.
Благодарил (а): 2394 раз.
Сообщение #176  08 янв 2011, 23:45
эти капли типа гелевые не единичный случай, а главное что они не растворяются в масле. Очень даже возможная причина закупоривание фильтра тонкой очистки, в результате выгорание насоса и отказ муфты.
71miha71
Сообщение #177  09 янв 2011, 17:02
Я так понимаю полезно снять фильтр и проверить его на наличие этих капель. Ну и заменить уж сразу.
Заодно можно и уровень масла проверить
Полезно было бы не только фильтр поменять, а так же масло, и еще лучше снять насос, почистить приемную сетку, и выгрести всю грязь которая скапливается в посадочном отсеке для насоса. Насос стоит в самой нижней части, так же при снятии насоса выльетя все масло по максимуму. Думаю лучше сделать произвести эту процедуру на ранней стадии, дабы сохранить насос.
( болезнь проще предупредить, - сложнее вылечить, и дороже ) а так же не каждый насос можно отремонтировать, каждый 3 насос куги после выгорания не подлежит ремонту.
так же не забываем о предохранители в 7,5 амер, меняем его на 5,0 ампер, и возможно ваш насос не выгорит, а сгорит предохранитель :roll: [/quote]
Последний раз редактировалось 71miha71 09 янв 2011, 21:05, всего редактировалось 4 раз(а).
71miha71
Сообщение #178  09 янв 2011, 18:33
Да прочистить насос не помешало бы, но говорит его долго снимать.
смирнов с. л.
Сообщение #179  09 янв 2011, 19:35
когда он грохнется - снимать и ставить новый не дольше
71miha71
Сообщение #180  09 янв 2011, 20:21
А опишите кто знает как менять насос?
смирнов с. л.
Сообщение #181  09 янв 2011, 23:13
смирнов с. л.
кардан отсоеденить(снять) и фланец с муфты снять, а иначе моторчик упирается во фланец.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #182  10 янв 2011, 12:26
снять выхлопные трубы ( только с резинок ) открутить кардан, чтобы кардан была возможность подать вперед ( рассоединить флянец какрдана и флянец муфты ) потребуется открутить подвесной подшибник кардана - опять же если не хватило места для рассоединения флянцев. далее когда отсоедините кардан, увидите гайку крепления флянца к муфте. гайку открутить, сдвинуть флянец, вот тогда и будет место для снятия насоса. сборка в обратной последовательности.
будте аккуратней с защелкой фишки насоса. многие ее ломают при рассоединении. сделайте крючек для открытия защелки, прежде чем за нее тянуть,- ттолкните защелку на закрытие, дабы защелку можно было отщелкнуть, иначе сломаете.
71miha71
Сообщение #183  10 янв 2011, 14:00
А флянец просто подвытащить или совсем надо снять? Я как понимаю там (между флянцем и муфтой) стоит сальник(уплотнение)по правилам когда снимаешь флянец автоматом надо менять сальник, иначе потом потекет масло.
смирнов с. л.
Сообщение #184  10 янв 2011, 14:52
подвытащить, на месте разберетесь на сколько подвытащить
71miha71
Сообщение #185  10 янв 2011, 23:41
смирнов с. л. писал(а):...когда снимаешь флянец автоматом надо менять сальник, иначе потом потекет масло.
Если труба фланца не заходит в сальник(как правило) - то зачем его менять если его никто не трогал. Фланец обычно "сидит" в обойме картера и внутренним диаметром - на валу привода. Как у Куги -не знаю, но думаю, что также, иначе это просто конструктивно нецелесообразно...
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #186  11 янв 2011, 00:00
флянец силит на входном валу муфты. Сальник тоже присутствует. но менять его нет смысла даже если полностью снимите флянец и обратно поставите. на фото муфты видно вал и сальник, к которому крепится флянец.[url=http://www.radikal.ru]Изображение
71miha71
Сообщение #187  12 янв 2011, 17:01
fisherman
как связаться по тел мой 89028147855
sasha86
Сообщение #188  12 янв 2011, 17:23
71miha71
муфту снял,,,,, а как промыть гидроклапаны в этой муфте? у меня медный клп под торкс на 8 обошолся но токарь знаком выкрутил и сломал этот клапан где можно его купить как запчасть? сальники подшипники есть а вот я этого клп ненашол может поможете по б/у или новому,,,,, но его я незря открутил ,,,,,так как у моее машины поманяли масла,, халдекса за эксплуатацию в пробеге 120тыщ ,,два раза и насосов три не снимая его от редуктора ,,,,,,,а когда токарь открутив своим методом ужаснулся там запресавалась угольная пыль от моторчика халдекса и в системе управления тоже эта каша но там их два они промылись а остальные под ?? ну вот изза этой всей ситуации стоит весь процес сборки может помочь в этой головоломке тел 89028147855
sasha86
