AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
232
65%
Всего голосов : 356
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Сообщение #121  20 дек 2010, 21:33
71miha71
Подскажи, пожалуйста, (если не жалко :) ) правильно ли я понял: для замены масла и фильтра надо:
1. открыть пробку уровня (вопрос - где она, примерно, находится? В районе какой цифры на рисунке?);
2. откачать шприцем со шлангом старое масло;
3. открутить отмеченные на рисунке болты;
4. снять крышку, которую они держат, вынуть фильтр;
5. поставить новый фильтр, залить новое масло через пробку уровня;
далее:
после того как поменяли масло и фильтр, закройте пробку уровня, и дайте муфте поработать, заведите авто, пусть покрутит муфту,
далее открываете опять пробку уровня, и доливаете еще,до уровня. ( так как часть масла уйдет на заполнение фильтра, ) поэтому и требуется вторая подливка.
если же масло слилось очень грязным, процедуру нужно будет повторить хотяб через 1.000км . реально слить с муфты можно грамм 250 - 300, _ это меняемый обьем.
уровень пробки = уровень масла
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #122  20 дек 2010, 21:39
Альберт писал(а):... Сам собираюсь в выходные к ним, посмотрим, что скажут.
К кому собираешься ехать? В "ПланетуАвто"? Там в курсе этой проблемы. Если у тебя гарантия кончилась и заменят моторчик - забери его - можно будет отремонтировать. Но судя потому, как у тебя пока-что ситуация "плавающая" - все может обойтись заменой масла и промывкой /заменой фильтра. Они знают что надо делать - лишнего не должны трясти. т.к. моторчик надо заказывать....
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #123  20 дек 2010, 22:02
ВадимН, к своим поеду, Магнитогорским. Новый дилер, "Т-моторс". Вот и проверим их компетентность.
Альберт
Заслуженная репутация: 24
Сообщение #124  20 дек 2010, 22:12
Альберт
Коды запчастей: фильтр 30787687 - 750 руб.
масло 31325136 - 750 руб.
Удачи! :wink:
Сообщение #125  21 дек 2010, 00:12
1)пробка заливки рядом с блоком управления халдексом блок под цифрой 3
2 ) по поводу болтов крышки маслофильтра все верно
3) не каждый моторчик халдекса возможно востановить, в любом случае потребуются комплектующие от этих же насосов, проблемма в том что чем меньше пробег муфты, тем более сильнее выгорает насос, кода электродвигателю не куда крутить, он останавливается, и начинается выгорание, особо проблемно когда сгорает пластиковая площадка
не знаю как на куге, но на вольво предохранитель на авд стоит 7,5 ампер. если он сгорел,- значит сгорел насос, если его заменить,- горит блок дем.
но эта проблемма была до 2006 года. в новых халдексах более серьезная защита по отслежке давления и потребляемого ампеража электронасоса.
чтоб исключить эти проблеммы, вместо 7,5 ампер, ставят 5,0 амерный предохранитель, дабы не насилывать муфту, этим самым можно предотвратить выход насоса из строя.
обьясню каким образом. Когда забивается фильтр, насос не в состоянии прокачать систему, вобщем искуственно остановленный электродвигатель начинает потреблять повышенный ампераж, и в этом случае может сгореть предохранитель,а не сам насос, в вашем случае при сгоревшем 5 ампернике в 50 % случаев можно будет понять что забит фильтр, меняем масло и фильтр, - насос и муфта живет. это один из вариантов.. Меньше 5 ампер предохранитель ставить не стоит.
как вариант с 7,5 ампер - горит насос.
с 5,0 ампер - горит либо насос, либо предохранитель, но вариантов выжить насосу - больше.
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #126  21 дек 2010, 13:59
fisherman
А его по 750 быть не может - на экзисте по 1200. Я беру где свои пацаны сидят - ручонками развели - по 900 только.
Стас - это наверно по 750 - не оригинал. Я бы поостерегся.
Благодарил (а): 2266 раз.
Сообщение #127  21 дек 2010, 20:15
В экзисте масло volvo нашел в распечатке муфты номер 30759648 стоит 931 р. Как быть?
смирнов с. л.
Заслуженная репутация: 38
Сообщение #128  21 дек 2010, 20:28
ну сколько уже можно, Халдекс состоит из моста ( редуктора ) и муфты (сцепление ) два разных агрегата, два разных картера. Два разных вида масел, в редуктор заднего моста лейте что угодно , типа 75 в 90, а в муфту (сцепление ) толко свое масло, оно очень жидкое, похоже на веретенку. или на диз топливо, салярка, кто как воспринимает, Вот есть же гребанные сервисы которые вместо гидравлической жижи могут залить в сцепление халдекс масло для коробок и мостов, и муфте будет сразу трындец, начиная от насоса, блока управления, кончая фрикционами, были уже такие случаи, не будте подопытными кроликами .
71miha71
Сообщение #129  21 дек 2010, 22:01
номер выше давал, и не однократно. Каждый сам решает каким образом убить свою муфту.
71miha71
Сообщение #130  21 дек 2010, 22:38
VOLVO 31325136 Масло 761,80 RUR
Сегодня посмотрел, цену подняли! :D
Сообщение #131  22 дек 2010, 00:15
HALDEX 4
Последний раз редактировалось mat 22 дек 2010, 14:56, всего редактировалось 3 раз(а).
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #132  22 дек 2010, 00:28
граммотно с насосом сделали, в принципе если сравнивать со старым халдексом, где насос работал при заводке двигателя, по тахометру свыше 400об, этот насос должен отработать в два раза больше чем старый,
в старых халдексах ресурс насоса 100- 200тыщь пробега, теперь же что выходит, насос работает с интервалами, и ресурс его не увеличился, а наоборот уменшился unsure.gif
71miha71
Сообщение #133  22 дек 2010, 10:05
71miha71
А есть ли код электоромоторчика - дабы его в запас купить?
Сообщение #134  22 дек 2010, 12:38
стук иван писал(а):71miha71
электормотор отделно не поставляется. кода нет. поэтому он и ремонтируется. да даже имея новый электоматор просто заменить можно. но не факт что он будет работать в этом насосе. у насоса тоже есть капризы. вобщем будут нужны регулировки.
Поэтому остается приобретать целый узел, который называется подкачивающий нассос халдекс, либо предварительный насос. вобщем везде обзывается по разному.
71miha71
Сообщение #135  22 дек 2010, 15:09
Может я зря в разговор влезаю, но коды есть только у деталек помеченных цифрами
mat
Banned
Сообщение #136  22 дек 2010, 18:55
mat
так ты выкладывай и номера этих деталек
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #137  22 дек 2010, 19:17
а код детальки номер 10--можно
смирнов с. л.
Сообщение #138  22 дек 2010, 19:21
И еще этот рисунок с какой volvo?
смирнов с. л.
Сообщение #139  22 дек 2010, 20:51
boge писал(а):mat
смирнов с. л. писал(а):И еще этот рисунок с какой volvo?
V50, но в принципе что ХС60, что ХС70 что все S40 V50 полноприводные везде одно и тоже, ХС90 только не смотрел
mat
Banned
Сообщение #140  22 дек 2010, 20:54
Любая деталь имеет свой код! от гровера и поролончика любого...
Код насоса - с 28.11.08 по сей день - 1589740
стоит 580 ойро.
- фильтр - 1673828 - 60 ойро
- сенсор( датчик) - 1526440 - 150 ойро
- модуль - 1681551 - 560 ойро
там по большому счету больше нет ничего...
Evgenij
