Powershift дергается при начале движения
Сообщение #1  08 май 2015, 11:02
Уважаемые одноклубники проблема в следующем. Пробег 46000 машина после замены масла в коробке начала держаться при начале движения. До замены её иногда потряхивало но не так сильно, диллер сказал что замена масла все исправит. Но к сожалению замена только все усугубила. В чем может быть причина. Диагностика никаких ответов не дала и ОД говорит что надо снимать коробку и смотреть но не особо торопится. Если у кого-то была схожая проблема дайте путь где искать причину. Заранее благодарен:)
На данный момент ощущения говорят о том что машина как-будто пытается со второй стартануть . перепрошивка тоже не помогла .
Valmont
Re: powershift дергается при начале движения
Сообщение #2  08 май 2015, 11:17
Valmont
В профиле машина правильно указана? Точно К2 ?
Благодарил (а): 2272 раз.
Сообщение #3  08 май 2015, 12:18
Нет первая
Valmont
Сообщение #4  08 май 2015, 12:23
Valmont
Перепрошивка :roll: чип ?
В режиме S тоже дергается ?
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #5  08 май 2015, 13:09
Нет не чип перепрошили у ОД адаптивное обучение . в любом режиме если чуть газа добавляешь начинается пляска. :(
Valmont
Сообщение #6  08 май 2015, 14:52
Valmont
Ага, К1 - уже проще. предлагаю вытащить предохранитель № 130, отключить тем самым муфту полного привода и попробовать проехать на разных режимах 10-20 км. Если дерганья пройдут, то надо будет обслужить муфту полного привода.
Сообщение #7  08 май 2015, 17:49
Дерганья только в начале движения при троганье а дальше все нормально и по трассе и всегда, но только остановился и опять поехал пляска(как будто сцепление бросил на ручке) shok.gif
Valmont
Сообщение #8  08 май 2015, 21:55
Может HALDEX болеет?
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #9  08 май 2015, 22:17
Было такое. В Форд диагностик делали "адаптивное обучение" и подводку сцепления. В результате дикие пляски при переключении в D ( даже на тормозе ) Они возили машину к офам. Когда вернули сказали что офы делали переобучение и с 40 попытки все заработало. Так что пусть обучают до победного.
Born
Сообщение #10  08 май 2015, 22:23
Что за школа :roll: кто решает , обучать иль нет ? Из-за чего возникает этот падл ? Пробеги , года , все приветствуется .
Сообщение #11  08 май 2015, 22:33
Когда приезжаешь с проблемами толчков при переключении при старте. Самое дешевое это попробовать перепрошить и переобучить коробку. Если это не помогает тут либо вскрытие либо замена. Происходит это когда умирает сцепление или мозги коробки. У меня это началось при пробеге 80 - 90 т.к. Куга 1- 2011 г. Началось это при переобучении коробки. У автора темы после замены масла ( если делали офы они переобучают коробку). Получается программные глюки. Имхо конечно.
Born
Сообщение #12  09 май 2015, 00:14
Born
Так лучше масло менять не у официалов, что бы коробку не трогали ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #13  09 май 2015, 01:39
По мне так лучше пусть офы ломают с них и спрос будет( у них хоть есть софт и дядя Форд на телефоне). Если коробка после замены масла ведет себя хуже. Смело описываем проблему пусть чинят (настаиваем что именно после их вмешательства начались проблемы) На счет переобучения после замены масла это штатная процедура которую по идее должны делать все сервисы ( но не у всех есть по ) Есть клубни которые самостоятельно меняли масло без переобучения и не жаловались. Агрегат сложный если пойдет что-то не так ремонт дорогой. Так что каждый решает сам где и как обслуживать.
Born
Сообщение #14  12 май 2015, 11:20
Сегодня сняли коробку в итоге ничего нового не увидели. И как оказалось коробка, кроме как заменить масло не обслуживается , и даже если снять сцепление очень много вероятности что также поставить новое у них не получится но при всем при этом никакой информации почему это произошло нет.
Как мне сказали закончилась эра ремонт но пригодных автомобилей. Агригаты меняются либо целиком либо вообще не меняются.
Valmont
Сообщение #15  12 май 2015, 11:24
Valmont
Так ты при своем остался или коробас под замену ?
Сообщение #16  12 май 2015, 11:33
Valmont
Чепуха, все там разбирается и ремонтируется, просто делать это мало кто может. В Питере есть конторы, которые специализируются в том числе на таких коробках, ищи что то типа "ремонт 6dct450".
Купить новую всегда успеешь.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #17  12 май 2015, 11:39
Скорее всего сегодня согласуются коробку и будут менять а то что ремонтируется да но запчастей нет. По крайней мере у од
Valmont
Сообщение #18  12 май 2015, 11:57
Valmont
По гарантии?
zyrua
Сообщение #19  12 май 2015, 13:29
Valmont
Я это тоже прошёл.
Началась тряска ещё до замены масла в PS. Заменили, тряска осталась,пвсёпрошили- тряска осталась.
Выдернул 130 пред-ль AWD , прокатился без полного привода.Тряска была такая же.
Вставил пред. обратно и все прошло. Больше не трясет.
Иногда бывает, но ооочень редко и один раз.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 624 раз.
Сообщение #20  12 май 2015, 13:32
По гарантии ! Но от этого не легче с 28 февраля без машины . сначала двигатель на замену по гарантии, потом поездил неделю и коробку туда же. Грустно все это .
Valmont
