Сцепление
Re: Сцепление
Сообщение #241  27 июн 2017, 00:38
Yarkiy писал(а):с сцепления через выжимной всё масло из системы сцепления вышло.
Эт как так???
Откуда масло вышло?
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 406 раз.
Re: Сцепление
Сообщение #242  27 июн 2017, 08:59
Пардонте. Не масло а тормозуха.
Очевидно, сам выжимной потерял герметизацию. Стоишь на место - просто капало, но стоит попробовать выжать сцепление - лилось чуть ли не ручьем.(
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Re: Сцепление
Сообщение #243  27 июн 2017, 09:01
сантехник
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #244  04 июл 2017, 10:37
Всем привет!
Вот такой спек.лист по итогу был мной составлен и заказан. Скажем так, "от и до". Плюс еще ранее было уже куплено новое масло в коробку - Ravenol 75w-80 4014835719712 2шт.
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #245  05 июл 2017, 18:10
Горячая тема
Пришли частично запчасти. И появился вопрос из рубрики Малышевой : "Нормальный ли я?" . Только не совсем я , а маховик. Он новый, не восстановленный, а имеет вот такой люфт https://youtu.be/Mx_mXAWULTs
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #246  06 июл 2017, 04:30
Yarkiy писал(а):имеет вот такой люфт
Нормально, так и должно быть, это не люфт, а свободный ход.
Я вот с помощью хороших людей замутил себе одномассовый маховик от Вольво 850. Скоро буду ставить. Там лютый набор конечно, (маховик, корзина, диск), но надеюсь после установки забыть об этом ужасе двухмассе навсегда.
Re: Сцепление
Сообщение #247  07 июл 2017, 14:19
Спасибо за ответ!
На бензоКуги я тоже видел на драйве, как одномассовый ставят. Видел и общался с людьми, кто на пыжики 308 с таким же мотор 2.0 дизель ставят одномассовый. А вот на Кугу никто похоже не пробовал подбирать или же и вправду ничего не подходит. :(
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #248  08 июл 2017, 05:06
Yarkiy писал(а):или же и вправду ничего не подходит.
Можно думаю подобрать, надо смотреть от Форд Транзита корзину и диск, маховик думаю тоже там же искать надо. Только насчёт маховика не могу сказать ничего. Подходит от Вольво или нет не знаю. Одномассовые маховики только на Вольво вроде были, лохматых годов. Потом и они перешли на двухмасс.
Мне мой комплект под заказ делали.
Там ещё надо диск подбирать с мощными демпферными пружинами, от Транзита самое оно должно быть.
Re: Сцепление
Сообщение #249  08 июл 2017, 11:18
Думал по поводу транзита. Просто до таких экспериментов нужен как нибудь дружественный (или свой) сервис, что бы оставить тачку там разобранная и привозить детали для примерки. И скорее всего это будет кастом с каким нибудь пересверливанием отверстий на маховике и т.д. И т.п. Меня это не пугает, да вот нет как раз у меня помещения для таких экспериментов unsure.gif
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #250  08 июл 2017, 22:20
[b]Yarkiy]
С пересверливанием отверстий, я думаю, очень проблемный вариант, потребуется балансировка. Надо искать, что бы по крепежу совпадало.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1548 раз.
Re: Сцепление
Сообщение #251  09 июл 2017, 00:39
Я и говорю. Нет на это ресурсов..
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #252  19 янв 2018, 19:36
Всем привет!
Поменял главный цилиндр сцепления. Потекло уплотнение металлической трубки, что в него вхолдит. Поменял колпачек: стало течь поменьше, но всё-равно тормозуха уходит и если долго держать педаль нажатой, она может не вернуться назад.
В общем вопрос: на этой трубке имеется пластмассовая втулка, которая прижимает колпачёк в отверстии и на ней же есть паз у меня без кольца, так вот, должно ли ещё что-то уплотнять это соединение кроме колпачка?
Как я понял, у VW оно присутствует https://www.drive2.ru/l/4356271/
MOTOAND
Re: Сцепление
Сообщение #253  19 янв 2018, 21:10
MOTOAND
резинка должна быть. Ты её потерял.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 367 раз.
Re: Сцепление
Сообщение #254  19 янв 2018, 22:43
metel, большое спасибо!
Нигде не видел номера этого кольца. Не подскажете его артикул или хотя бы параметры?
Хотя нашел ещё изображения... может этот колпачок должен натягиваться на этот паз?
MOTOAND
Re: Сцепление
Сообщение #255  21 янв 2018, 21:25
Резинку натягивай на паз,как на нижнем фото.
На кугу резинка поставляется вместе с трубкой.
Резинка подходит от форд транзита 1430502.
Резинку ищи в старом цилиндре. Обычно остается внутри,
где стояла трубка.
sarik
Re: Сцепление
Сообщение #256  22 янв 2018, 12:44
sarik писал(а):Резинку натягивай на паз,как на нижнем фото.
где стояла трубка.
MOTOAND
Re: Сцепление
Сообщение #257  01 фев 2018, 20:55
Всем привет.Никто не ставил кит комплект от valeo 835132.Это комплект для перехода на одномассовый маховик.В комплекте маховик,корзина,диск.Цена 38т.р.
vit72
Прошлое авто: FORD C MAX
Re: Сцепление
Сообщение #258  02 фев 2018, 03:03
vit72 писал(а):Всем привет.Никто не ставил кит комплект от valeo 835132.Это комплект для перехода на одномассовый маховик.В комплекте маховик,корзина,диск.Цена 38т.р.
а смысл ?
я сейчас продаю новый двухмассовый сакс + оригинал диск с корзиной за 27 тр (все было куплено за 29)
мою кугу разбили в утиль, комплект поставить так и не успел
Re: Сцепление
Сообщение #259  02 фев 2018, 06:47
вова писал(а):мою кугу разбили в утиль, комплект поставить так и не успел
Как так Вова????
Re: Сцепление
Сообщение #260  02 фев 2018, 08:16
Мокус писал(а):Как так Вова????
легко..... стоял на светофоре последним, никого не трогал, сзади весело и быстро подъехал новенький тигуанчик (осень, асфальт сухой, но водитель отключился и не тормозил) ну меня еще в бутерброд к переднему
перекос кузова, весь пластик, капот\двери
не пострадали - я сам, rofl.gif салон, мотор, трансмиссия и крыша
машина до аварии стоила 550-600 р, не стал восстанавливать
страховая в ремонт не подписалась сразу - выплатила осаго по полной в деньгах, продал остатки, вышел в ноль, не считая нервотрепки и беготни по гаи, страховкам, экспертизам
купил дизельный корейский кроссовер ix35, очень хороший аппарат, хотелось форда, но дизелей нет, пш как и всякие вариаторы не приемлю, а ручка надоела
так как то
