Сцепление
Re: Сцепление
Сообщение #281  22 фев 2020, 10:49
Коллеги - кто в теме: подойдёт ли на 2/140 дизель куга1 маховик SACHS 2294000111. Пробивается на Кугу 1 (2/136). Видел на форуме про установку 140 на 136. Модель двигателя разная. (Мой - UFDA , 136 - G6DG,UKDA. Не уверен, хотя многие в рекламе пишут только только Kuga 2.0 TDCi 08 -.
rusnn
Прошлое авто: Kia Sportage Ford Fusion
Re: Сцепление
Сообщение #282  24 фев 2020, 01:33
Мокус писал(а):Yarkiy
Дело не в авд, а в большом моменте.
Ну и на диске должен быть мощный демпфер.
Вся нагрузка с одномассом на нём будет.
Там пружины на диске что надо - зверь. Пружина в пружине и всё в этом духе. Что то типа того:
Ну АВД тоже играет не малую роль - сопротивление то больше практически в два раза, например, при резком старте. Плюс колесья у нас еще широченные.
Все эти комплекты (Valeo 845 132, 835 132) бьются на всякие дизельные Мондео 4, Кугу, S-максы и т.д. На Кугу именно АВД полноценно бьется по всем каталогам только набор без выжимного - 835 132. Вот теперь думаю взять что-ли. Когда совсем разваливаться начнет - заменить и протестировать "на своей шкуре". Потому что в рунете что-то не нашел годной информации об установке этого комплекта
Yarkiy
Благодарил (а): 42 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Re: Сцепление
Сообщение #283  24 фев 2020, 07:51
Yarkiy
Я бы имхо купил попробовал.
Тем более цена за этот комплект не такая уж и космическая.
Я ради эксперимента ставил себе комплект от Фокуса РС, там диск без демпфера совсем, работает только маховик. Нормально в принципе, тыс 90 отъездил с ним.
Мокус
Заслуженная репутация: 1023
Благодарил (а): 436 раз.
Прошлое авто: Mazda
Re: Сцепление
Сообщение #284  18 мар 2020, 20:53
Кто знает или имел опыт. Подойдет ли на Кугу1 2.0 4х4 2008 г.в люковский комплект с маховиком (600014900)? На официальном сайте написано что диск и корзина (624 3297 09) для после 11.2009 г.в. Сам маховик (415031810) и выжимной (510023010) точно подходят.
Yasik35
Re: Сцепление
Сообщение #285  23 мар 2020, 22:22
Yasik35 писал(а):Кто знает или имел опыт. Подойдет ли на Кугу1 2.0 4х4 2008 г.в люковский комплект с маховиком (600014900)? На официальном сайте написано что диск и корзина (624 3297 09) для после 11.2009 г.в. Сам маховик (415031810) и выжимной (510023010) точно подходят.
Когда менял весь этот несчастный узел, вот каков был мой набор запчастей:
Маховик LuK 415031810
Сцепление восстановленное Ford 1805268
Цилиндр сцепления Ford 1827889
Сальник привода раз Ford 1543933
Сальник привода два Ford 1509853
Сальник коленвала Ford 1826504
Болт маховика Ford 1641008 х8
Опора КПП Lemforder 3773501
Масло КПП 75w80 Ravenol 4014835719712
Вот на драйве я описывал процесс и как у меня что было.
https://www.drive2.ru/l/477646543877308513/
https://www.drive2.ru/l/479125112138760290/
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #286  22 июн 2020, 01:32
Господа, здравствуйте
Громко сказано, но похоже на просторах России не так много дизельных автомобилей Форд Куга с одномассовым маховиком и спец.комплектом сцепления. Либо же я плохо искал :roll: Тем не менее, в ворлдвайд паутине есть об этих опытах интересные упоминания и одно из них с наименьшим количеством колхоза, точнее с его отсутствием вовсе, это вот этот комплект от Valeo - переходной комплект сцепления на одномассовый маховик "Kit4P" (finis 835 132) + выжимной подшипник (finis 804 573). Это и было приобретено, вдогонку решил обновить сальник коленвала Ford (finis 1826504). Комплект царский, сразу с набором всех необходимых болтов для крепления маховика и корзины. По официальному каталогу Valeo этот комплект тоже бьется на AWD Кугу.
Про замену писать нечего - делал не сам, да и процедура обычная.
За то старый комплект удивил и вот что было снято с машины. Пробег на узле 70 т.км.
Корзина и диск еще походят, более чем. А вот господину маховику хана совсем - во-первых, большой люфт, во-вторых, какой-то выломанный фрагмент. В прошлый раз (70 тысяч назад) маховик выглядел внешне гораздо ушатаннее (кому интересно, тут https://www.drive2.ru/l/479125112138760290/), но по ощущениям этот маховик совсем "в мясо" - треск при трогании, грохот на холостых, дикие вибрации.
Выводы.
Авто на чипе и одномассовый комплект не буксует, прижим хороший. По ощущениям стало очень приятно управлять и изменилось поведение автомобиля - полное отсутствие вибраций, очень плавный старт, плавные переключения. Сравнить с чем есть.
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #287  28 июл 2020, 09:33
Вот и закончилось у меня сцепление второй раз.
Вчера с утра уехал на работу - все ок было. Днём педаль провалилась вниз и очень туго включались передачи, почти доехал до дома (Звенигород), последние 2 км уже на буксире тащили.
Пробег позавчера перевалил за 240.000
До этого комплектом менялось сцепление на 110.000 на полностью саксовский комплект (корзина, диск, маховик, выжимной).
Вопрос - хочу поменять также комплектом сцепу, что лучше брать - LuK или Sachs ?
На 175.000 (осень 2017) было большое ТО автомобиля, я собирался менять сцепу и даже покупал LuK комплект (600 0149 00) , но у маховика из комплекта был ОООЧЕНЬ большой люфт, больше чем у моего маховика, который на тот момент прошел ~65тык. Очень большой гемор был с возвратом оного в магазин.
Ford Kuga 2.0 TDCi MT Titanium '08 136hp noDPF V-tech
Mitsubishi Outlander XL 2.4 MiVEC '10 170PS
Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D MT '09 156PS->209PS
Toretto
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer IX
Re: Сцепление
Сообщение #288  08 авг 2020, 20:15
[quote="Yarkiy"][b]
Привет Yarkiy. как сцепление? не разочаровался?... Скажи а выжимной который заказывал с этим комплектом чем то отличается оригеналного?
AVM05
Re: Сцепление
Сообщение #289  16 авг 2020, 19:33
AVM05 писал(а):
Yarkiy писал(а):[b]
Приветсвую.
Полтора месяца - все замечательно. Полет лучше чем на родном недосцеплении. Во всех диапазонах полное отсувтвие вибраций. На холостых вообще теперь как иномарка теперь, а не дизельный Форд))
По выжимному - они аналогичны. Но я не стал испытывать судьбу и взял, во-первых, новую деталь (старый был на удивление вполне себе еще), во-вторых, тоже от Валео, что бы собрать бандл чемпиона сцепления.
Yarkiy
Re: Сцепление
Сообщение #290  18 авг 2020, 08:54
А разница чувствуется в сравнении со старым ( изношенным) комплектом или новым двухмассовым сцеплением?
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Re: Сцепление
Сообщение #291  28 сен 2020, 18:16
Всем привет!
Поменял сцепление в сборе (K1 11.2008 4x4).
Комплект Sachs 2290601020 встал без проблем, только через 500км выжимной потек, собака! поменял на оригинал ph34r.gif
Сразу поменял ГЦС Ford 1539937, сальник коленвала Ford 1826504, и масло в КПП и РК.
Вибраций никаких нет, все замечательно!
Toretto
Re: Сцепление
Сообщение #292  17 окт 2020, 18:01
Yarkiy писал(а):Господа, здравствуйте
Выводы.
А где покупал и во что обошлось?
Mihey1205
Re: Сцепление
Сообщение #293  17 окт 2020, 20:08
Mihey1205
На драйв сходи блин.
Заслуженная репутация: 3353
Благодарил (а): 3932 раз.
Re: Сцепление
Сообщение #294  17 окт 2020, 22:53
Максим писал(а):Mihey1205
Ты же читай внимательно: на драйве он описал замену прошлого маховика люковского. А я интересуюсь Валео однодисковым. Стоит комплект то не дёшево.
Mihey1205
