Ремонт PowerShift.
Ремонт PowerShift.
Сообщение #1  07 фев 2015, 16:57
Здравствуйте!
Случилась беда с коробкой. Загорелся чек на трассе - коробка передач ограниченные функции. Доехал до сервиса на эвакуаторе. Диагностика, разбор коробки.
Итог - вилка переключения 1-3 передач под замену, 2 фильтра, передняя крышка сцепления, комплект прокладок, 2 сальника приводов, комплект мехатроника, масло. Если делать ремонт то цена (без мехатроника ) 142к, c ним 182к. Если менять коробку на новую то примерно ( с работой ) 250к. Что делать не знаю( Обзванил официалов они не хотят брать а ремонт - типо только замена. Вопросы - адекватные ли цены на ремонт, что лучше ремонт или замена, отремонтировав не попаду ли я на повторный ремонт через пару тройку месяцев? Помимо этого полетели 2 шруса передних ( но их сказали восстановят ). На них каким-то образом сточилась часть резьбы. Как сказали на сервисе - либо заводской брак, либо их уже откручивали и прикрутили так... Брал машину на 35к пробега, сейчас 100к. При мне таких работ не было. Кто что думает по ситуации.. Спасибо за ответы.
converse
Re: Power shift. Проблема :(
Сообщение #2  07 фев 2015, 17:07
converse
Думаю что для начала не нужно обращаться к официалам а попробовать, скажем здесь:
http://master-akpp.ru/remont-dct
http://akpp-alliance.ru/zapchasti-akpp-mps66dct450
Ну а если все равно дорого, то контрофактная коробка с разборок или из Польши тебе в помощь ....
На вскидку поискал, около 50000 (но старовато объявление)
http://ricambio.ru/list/all/last/?id=607
Думаю, в районе 50000-75000 можно найти ...
Вот посвежее:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/akpp_mps-6_6dct450_dlya_volvo_s40_269471739
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #3  07 фев 2015, 17:17
Shar писал(а):converse
Вот посвежее:
Питер. Нашел на разборке за 80к. Приехав на сервис мне сказали что береш кота в мешке. Хз что и сколько она прослужит и как встанет.
converse
Сообщение #4  07 фев 2015, 17:19
Звони по разным контороам, узнавай сколько стоит ремонт. Должен быть в несколько раз дешевле чем у официалов.
Кроме того, некоторые сервисы которые продают контрафакт дают на них год гарантии.
Смотри:
Новый коробас 136000+ 2 года гарантии.
http://master-akpp.ru/novye-akpp
Shap
Сообщение #5  07 фев 2015, 17:28
Тема для обсуждения PS вот здесь
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=760
Контрактная коробка тоже спортлото. Я так понимаю её просто с машины сняли и продают, что внутри и сколько она прошла хз.Или она после кап.ремонта?
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #6  07 фев 2015, 18:18
Большой Макс писал(а):Тема для обсуждения PS вот здесь
Сняли с машины. Сейчас разговаривал с сервисом другим. Говорят механическую часть они починят, к мехатронику она дожна сама адаптироваться при небольшой обкатки. Еще вопрос по сцеплению - что такой крышка сцепления? как она могла полететь и есть вообще в природе отдельно она от сцепления?
converse
Сообщение #7  07 фев 2015, 18:27
converse писал(а):Еще вопрос по сцеплению - что такой крышка сцепления? как она могла полететь и есть вообще в природе отдельно она от сцепления?
Может покоцали когда коробас сдергивали. С корзинами сцеплений на мешалках это сплошь и рядом.
ps колпак (1684808) 15'000. Прикольно, оказывается у нас обычный маховик не двухмассовый :roll:. Гаситель крутильных колебаний интегрирован в пакет сцеплений.
Последний раз редактировалось mirock 07 фев 2015, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #8  07 фев 2015, 18:49
Есть видео по паувершифт, точнее про съемник как раз крышки сцепления, там видно что за крышка.
Вот неплохая статья про устройство робота.
Думаю что тебе лучше всего обратиться в фирмы специализирующиеся по АККП и Паувершифту в частности, ссылки тут уже привели.
Со своей стороны вопрос-просьба к тебе: сфоткай маховик при снятой коробке! И ответную часть коробки (ту самую крышку сцепления). И сколько взяли за снятие коробки?
И еще ИМХО - учитывая ооочень малую инфу про наш паувершифт, как я понимаю, отказы по нему очень редки, так что брать контрактную коробку - вполне надежно, ну разве что уточнить состояние сцепления. Но это только мои умозаключения.
И хотелось бы понять причину твоей поломки? Износ естественный? Или что другое?
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #9  07 фев 2015, 18:56
Первоночально полетела вилка переключения 1-3 передач. Дальше как я понимаю кроме крышки сцепления это расходники.
Сейчас звонили еще с одного сервиса. Говорят что сцепление надо менять обязательно и на оригинал, она поедет на старом сцеплении но хз сколько проедет. Цена оригинала 80к. Замена вылки - 25к, работа 10к + расходники ~ 5к. На том сервисе где она стоит я уже должен за разбор и диагностику 20к. И как я понял отдельно мне крышку сцепления никто не продаст, она либо чинится либо меняется сцепление.
Дальше раскажу чем закончилась история :(
converse
Сообщение #10  07 фев 2015, 19:02
converse, продается этот колпак.
Он идет либо в сборе с пакетам сцеплений за многа денег либо отдельно за тоже никисло.
У второй и первой куги же одинаковые движки и коробас?
Значит должно подходить, верно?
mirock
Сообщение #11  07 фев 2015, 19:15
mirock писал(а):ps колпак (1684808) 15'000. Прикольно, оказывается у нас обычный маховик не двухмассовый :roll:. Гаситель крутильных колебаний интегрирован в пакет сцеплений.
Откуда инфа??? Нет ли фото или схемы маховика подробной? Все что есть у меня - только картинки, на которых он показан схематично.
Кстати, вот архивчик, внутри два файла которые я нашел про коробку, они на англ, но там очень подробно все детали и процесс ремонта и разборки-сборки.
zyrua
Сообщение #12  07 фев 2015, 19:20
Ну тык вбил партнамбер а ыбай а там
mirock
Сообщение #13  07 фев 2015, 19:22
mirock писал(а):У второй и первой куги же одинаковые движки и коробас?
И на вольво многие ставилась эта коробка, а ее модификации на мицубиси.
В каталогах вольво можно покопаться, их запчасти как правило дешевле.
zyrua
Сообщение #14  07 фев 2015, 19:24
zyrua писал(а):Кстати, вот архивчик,
Итраница 23
The double-clutch system has a
damping device that connects the
engine to the input side of the wet
clutch system.
Шо делает бессмысленным и беспощадным использование двухмассового маховика.
mirock
Re: Ремонт PowerShift.
Сообщение #15  07 фев 2015, 20:06
Есть толковый человек по коробкам в Питере. Если интересно пишите в л.с.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: ford mondeo 4 ecoboost
Сообщение #16  07 фев 2015, 20:10
mirock писал(а):Шо делает бессмысленным и беспощадным использование двухмассового маховика.
Я так и предполагал. Но вот только маховик этот стоит на экзисте в несколько раз дороже чем двухмассовый на механику, что меня сильно смутило. Хотелось бы фото реального маховика с Куги с паувершифтом :)
zyrua
Сообщение #17  08 фев 2015, 14:45
Завтра повезу на другой сервис. Посмотрим что скажут.
Вопрос - одни сказали что сцепление обязательно надо менять при ремонте или замены вилки переключения. Может есть тут мастера по коробкам и у них есть мнение на этот счет?
converse
Сообщение #18  08 фев 2015, 15:57
Вы с Дмитрием связывались? Он может ответить на все ваши вопросы.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Сообщение #19  08 фев 2015, 16:03
Tominoker писал(а):Вы с Дмитрием связывались? Он может ответить на все ваши вопросы.
Да) Завтра повезу ему. Спасибо еще раз. Надеюсь он мне поможет :)
converse
Сообщение #20  08 фев 2015, 16:17
По опыту знаю,поможет. :)
2.5 AT. 2WD
Tominoker
