Развал/схождение Куга
Re: Развал/схождение Куга
Сообщение #221  09 ноя 2017, 22:42
Dixon77
На задней оси как раз и регулируется, перед заложен в конструкцию
Регулировка развала, если она предусмотрена, осуществляется изменением положения нижнего рычага с помощью эксцентриковых болтов, изменением расположения поворотного кулака относительно амортизаторной стойки (если это МакФерсон) – тоже, к слову, эксцентриковыми болтами. В последнее время данный параметр для легковых автомобилей чаще закладывается в конструкцию подвески и регулировке не подлежит
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #222  09 ноя 2017, 22:46
Dixon77 писал(а):Коллеги, все-таки хотел бы уточнить - регулируется ли развал на Куге, или нет?
Мастер сказал, что на моей машине регулируется только схождение передних и задних колес.
И кто может подсказать хорошую мастерскую по регулировке сход/развала в Москве, где реально делают на совесть?
есть правда белорусские верхние рычаги изменяемой длинны, только нафиг оно нужно - на куге отрицательный развал *домиком* является нормой
Сообщение #223  10 ноя 2017, 01:36
Dixon77
чего ты мне понаписал? :D Я спрашивал кто регулировал развал (своими руками или чужими), а не кто ездил в сервис на развал-схождение. Не регулируется развал на Куге, ибо нечем его регулировать!
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 367 раз.
Сообщение #224  10 ноя 2017, 05:57
Про развал: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=345371#p345371
Регулируется схождение передних колес - путем изменения длины рулевых тяг.
Регулируется схождение задних колес - эксцентр.болтами крепления задних нижних рычагов.
Правильно metel говорит: не регулируется развал на Куге, ибо нечем его регулировать!
