Биение руля при торможении!
Re: Биение руля при торможении!
Сообщение #81  25 апр 2017, 19:58
Yarkiy
Три тыщи не пробег!
Прикатывать только надо подольше.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4127 раз.
Сообщение #82  26 апр 2017, 12:45
Понял. Я просто побаиваюсь, как бы эти колодки своих борозд не наделали на новых дисулях.
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #83  02 май 2017, 10:06
Всем привет!
Заменил диски , колодки не менял - тормоза булочка! Чуткие, резкие - класс в общем. Такое ощущение, что никогда таких тормозов не было на Кугарике)
Yarkiy
Сообщение #84  03 сен 2017, 14:17
Про тормоза ( основано на эксплуатации Форда-Сиерры , имевшей место быть в 1998-99 гг)
все диски коробятся . если после сильного торможения ввалиться в лужу, но была ситуация такая- один турок-месхетинец менял ... кажется рулевые наконечники. Автосервис был не гаражный , но плоховат.Во время манипуляций машина свалилась с домкрата и ткнулась тормозным диском об пол.После этого появились сильные биения руля при торможении.Мучился около месяца, никто ничего дельного не советовал, только колёса балансировать учили.После тотальной борьбы своими силами было выявлено , что от удара об бетон лопнули перемычки , примерно на 20 градусах. Внешне не видно , тк диск старый и перемычки в грязи, а при зажатии колодками начинаются хлюпанья.Выявил простукиванием дисков на звон- целый даёт чистый звук , повреждённый - с дребезгом.Вылечил заменой.
Кроме того рулевая рейка имеет неравномерный износ- в положении "руль прямо" шейки тяг снашиваются сильней, в положении поворота практически целые. К тому же втулки раположены несимметрично от червяка, левая на коротком плече , люфта почти нет , а правая , на большом - там болтается.В той древней Сиерре это тоже приводило к мелким биениям руля.Сейчас конечно у всех гидрорейки , но при поиске неизвестных глюков учитывать эти факторы надо.
Барон
Сообщение #85  03 сен 2017, 16:39
Барон
что машины с подъемников не надо ронять ? :D
Сообщение #86  03 сен 2017, 20:49
Пост о биении руля при торможении. Сверху тема так озаглавлена. А что непонятно?
Барон
