Биение руля при торможении!
Re: Биение руля при торможении!
Сообщение #61  19 июн 2016, 12:17
hasort писал(а):причем тут К2?..... Если интересно - читай тему про усилитель руля....
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #62  27 июн 2016, 17:14
Заменил в передней подвеске следующее: собственно стойки, пружины, опорники. Биения руля нету. У меня, все-таки, дело было в пружине. Езжу, радуюсь. Вот мой опыт. :)
FP
Прошлое авто: Nissan Avenir
Сообщение #63  15 окт 2016, 23:55
Всем привет. Тоже биение руля при торможении. Пробег 15тыс км . Куда копать?)))
Марсель07-30
Прошлое авто: Sportage3
Сообщение #64  16 окт 2016, 13:16
Марсель07-30 писал(а): . Куда копать?)))
В ютубе копай, лапату только совковую бери :D
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #65  19 окт 2016, 18:30
Марсель07-30 писал(а):Всем привет. Тоже биение руля при торможении. Пробег 15тыс км . Куда копать?)))
диски меняй тормозные: перегрел или в лужу заехал.
PravilnyVoenny
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #66  19 окт 2016, 19:35
Однозначно диски! Было тоже самое, заменил 3 недели назад, все ОК,
SASHA_RB
Прошлое авто: Renault Laguna 3
Сообщение #67  25 окт 2016, 22:11
Марсель07-30
Если износ совсем не большой - то можно и проточить. Я выше отписывался о своём опыте - как купил машину, диски уже веденные. Снял, отдал токарю, поставил - километров 100-200 еще било, но уже в другом диапазоне при торможении, а потом перестало и по сей день полет нормальный. Проехал уже после проточки 28 тысяч.
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #68  26 окт 2016, 21:21
Все проще. Колодки скончались
Марсель07-30
Сообщение #69  27 окт 2016, 11:07
А есть у кого инфа о том на что поменять оригинальные тормозные диски? Нужны более стойкие к перегреву: я уже заи...устал диски менять поведенные
PravilnyVoenny
Сообщение #70  27 окт 2016, 11:12
PravilnyVoenny
может поискать причину перегрева дисков?
греются-то они по любому...
Сообщение #71  27 окт 2016, 11:32
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #72  27 окт 2016, 12:09
PravilnyVoenny писал(а):есть у кого инфа о том на что поменять оригинальные тормозные диски?
Единственное относительно правильное решение проблемы.
http://ffclub.ru/topic/414196/
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 406 раз.
Re: Биение руля при наборе скорости от 80 км/ч
Сообщение #73  04 фев 2017, 15:32
товарищии , подскажите появилось биение руля после 80 км/ч, пробег 55000 менял колодки, все было нормал, сделал баланс колес и все без успехов, мож у кого было такое
АндрейНик132
Прошлое авто: Raf4
Моя группа: Тверь
Сообщение #74  04 фев 2017, 16:00
АндрейНик132
Резину на 80км/ч начинает яйцебить rofl.gif
Тема не большая - ответ тут есть , выбирать тебе :wink:
Сообщение #75  04 фев 2017, 16:28
Максим писал(а):Тема не большая - ответ тут есть
Тема про биение ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. А у АндрейНик132 я этого ключевого слова не увидел...
На ходу если бьет - это совсем другая история, тормоза тут ни при чем. Ждем уточнения.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #76  04 фев 2017, 16:39
zyrua
Если постит тут ...
Ходовку тогда , валы ,сальники , ударял не ударял ....
Промыть на мойке все вращающееся - кардан , валы . У меня после грязи кусок глины прилип - било shok.gif
Сообщение #77  04 фев 2017, 22:03
мой случай о биении руля при торможении.
18.04.16г при смене резины, пробег был около 130т., поменял передние тормозные диски.после замены тормоза стали не такие как были, думал притрется. вроде все устраивало. однако. при повышении температуры воздуха на руле появлялась мелкая дрожь, при снижении-уменьшалась. понял, что проблемы с новыми тормозными дисками, но ездил пока было не критично, да и по меж городу. скорость 100-120 тормозные нагрузки не такие как в городе. пришла осень. все более менее. и вот в ноябре пришлось тормознуть не по детски и "немного пустить неподобного душка". после этого случая, при торможении в положении руля прямо, не то что дрожь, кузов начал весь дергаться и такое впечатление, что за корму кто-то дергает. при повороте руля и торможении идет дрожь, но биения нет. советчиков было много и разные советы: то диски балансируй, то развал делай, то тяги надо смотреть и т.д. некоторые "умы" вообще на кузов грешить начали. не стал никого слушать. поехал на сто и сказал мастеру: снимай передние тормозные диски и в станок. он немного поворчал, но согласился. через 2 часа звонит мне и говорит: ты был прав, диски пришлось немного подровнять, толщина осталась в пределах нормы. забрал своего друга с ремонта. разгон за 100 и по тормозам....мысль: если все так плохо, то должно наконец-то куда-то вылезти.... а ничего нет, все чудненько. стали тормоза как родные. сейчас пробег 168т. все хорошо, тормоза в норме. тормозные колодки менял где-то при 120т.
smereka
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #78  12 апр 2017, 04:02
smereka
Интересует,какие диски поставил? У меня пробег 102 тыс. Так, на будущее.
FP
Сообщение #79  12 апр 2017, 05:00
тормозные диски ставил феноксы. после последнего тоста дерганья начали опять проявляться. сейчас поставил себе ате. полет нормальный. вчера заменил задние на феродо. номер ате: 24032501621. номер феродо: DDF 1616.
smereka
Сообщение #80  25 апр 2017, 18:37
Всем привет!
Ну вот и кончились помойму мои проточенные диски Отто зимерман. Отъездил 43 тысяч и снова начали бить, прям как полтора года назад. При том очень резко и по нарастающей. unsure.gif благо еще тогда, полтора года назад, я хорошо урвал оригинальные диски. Буду на днях ставить.
Вот такой принципиалтный вопрос, подскажите:. Колодки новые обязательно ставить? Старые прошли ౩ тысячи. Нынешние диски без борозд, плоскости ровные .
Yarkiy
