Биение руля при торможении!
Re: Биение руля при торможении!
Сообщение #41  17 дек 2015, 03:18
Dreikys писал(а):Скупой платит дважды...
Ну я же и написал, что буду брать новые. А ща проточку я и в принципе не платил
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #42  04 янв 2016, 17:42
Всем, здравствуйте! Купил кугарика весной 2014 года, с пробегом почти 80 тыр. км, 2008 года. У меня, вроде, такая же проблема, но есть нюанс. Лето у нас нынче было жаркое, и в жару, при торможении от, примерно, 60 км. час и выше, вибрация на руль была нехилая. Но с осени(температура понизилась) и до сих пор, вообще, вибрации нету. Что-то тоже склоняюсь заменить тормозные диски. Как думаете, люди? Подскажите.
FP
Прошлое авто: Nissan Avenir
Сообщение #43  04 янв 2016, 21:05
FP
В теме про тормозные диски как-то писал уже.
При пробеге под 90 т.км. вибрация появилась,
купил новые тормозные диски, потом вибрация сама
потихоньку пропала. Новые диски уже 1.5 года в
коробках лежат. Сейчас пробег за 120 т.км.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4100 раз.
Сообщение #44  04 янв 2016, 23:48
Бывает что диски ведет. Особенно когда после хорошего торможения влетаешь в лужу. Со временем они "обтачиваются" колодками ... но бывает и нет.
В первую очередь нужно осмотреть - если есть трещины - менять однозначно. Трещин нет - можно попробовать поездить.
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #45  05 янв 2016, 15:20
Probe 1, не подскажете, какие диски поставили. Не хочется на то же самое попасть. Смотрю пока бошевские.
FP
Сообщение #46  05 янв 2016, 17:17
FP
Так я диски ещё не поменял!
Вот тебе тема жми
Сообщение #47  05 янв 2016, 18:50
FP писал(а):Но с осени(температура понизилась)
И резинки задубели и зазоры меньше стали :D диски дисками , хорошо бы ходовочку перебрать good.gif
Заслуженная репутация: 3063
Благодарил (а): 3493 раз.
Сообщение #48  07 янв 2016, 02:02
FP
Я вот обтачивал (писал ранее) - биение осталось, только на более высокой скорости. Пока диски холодные и не прогретые - биение меньше, а как только притопишь и они нагреются - опять бьет с такой же силой. Психанул и уже катаются в багажнике новые дисули. Взял оригинал по очень очень вкусной цене - 1860р за диск blink.gif . Не ну а чО? Нашел за эту цену только два диски на сайте spparts.ru. От других поставщиков по 2700рЭ за диск и выше. Видимо какой-то склад распродавал остатки, хз. Диски с маркировками, FoMocO и всё такое. Думаю не подделка) dance3.gif
Yarkiy
Сообщение #49  10 янв 2016, 14:20
Мда, хочется надеяться, что с подвеской все в порядке. Диски заменю, там посмотрим. Всем спасибо за советы. Заменю - отпишусь. Заменю, наверно, перед наступлением теплого сезона.
FP
Сообщение #50  15 янв 2016, 22:35
Не занимаемся ерундой и не ломаем голову с биением руля при торможении. Экономим свои деньги и нервы.
Чего только я не услышал и не прочитал о биении руля при торможении, когда на ФФ-2 влетел в небольшую яму с водой, удар был хороший, после чего появилось биение руля при торможении, причём иногда вибрация пропадала при некотором угле поворота или нажатии посильнее педали тормоза, где-то посередине хода педали, можно было книгу написать "Бред дилетантов или как сэкономить свои деньги и нервы".
Короче, было до ямы:
балансировка колёс - отлично;
геометрия литых дисков - отлично;
тормозные диски Отто Зимерман плюс колодки - новые.
Стало (после того, как влетел в яму):
балансировка колёс - переделал;
геометрия литых дисков - немного правил;
Биение не пропало!
Что "мастера" говорили???
-нарушена балансировка колёс или поврежден корд - 20 процентов.
-нарушена геометрия колёсных дисков - 10 процентов.
-поведённые тормозные диски от резкого перепада температуры, мол качество Г., устраняется шлифовкой - 50 процентов.
-замена супортов - 15 процентов.
-заменить машину - 5 процентов.
Как диагностировал и что было:
Двигаемся по ровному асфальту на автомобиле, держим руль прямо, нажимаем резко на тормоз, машину (в моём случае) тянуло вправо с биением руля (скорость для биения хаотичная 70-130 км/ч), бросаем тормоз, авто выравнивается(биения нет), резко нажимаем газ, машину тянет влево (биения нет). При нажатии на педаль тормоза, вибрация на педаль тормоза не передаётся.
Поднимаем машину на подъемнике:
1. балансировка колёс - отлично.
2. геометрия литых дисков - отлично.
3. тормозные диски Отто Зимерман плюс колодки - отлично, проверено микрометром на колесе при вращении.
4. ступичные подшипники - не гудят, люфта нет.
5. рулевая рейка-тяги, шаровые опоры, аммортизаторы, тяги, пружины - отлично.
6. супорта с направляющими смазаны, всё проверено - отлично, износ в пределах допусков, трещин нет, всё прикручено и на месте.
В общем: при условии, что резина не поведённая, давление в норме, тормоза нормальные - сразу едем на диагностику ходовой или сами смотрим с ломиком и мантировкой. Причина оказалась в правом переднем рычаге, разорвана резина во втулке переднего рычага. После замены сайлент-блока (все поменял раз уже менять один), биение руля при торможении исчезло.
И это не единичный случай.
Всем удачи!
B112
Заслуженная репутация: 8
Сообщение #51  16 янв 2016, 03:04
B112 писал(а):тянуло вправо
После этого можно было сразу смотреть рычаги/сайлентблоки
Неужели даже 1% "мастеров" не нашелся чтобы посмотреть куда в итоге и посмотрели?
hasort
Сообщение #52  23 янв 2016, 17:27
Спасибо, за инфу. Надо будет посмотреть.
FP
Сообщение #53  23 янв 2016, 18:04
У меня вообще случилось следующее - при торможении пропало биение blink.gif Видимо после проточки диски были совсем чуть-чуть не ровные и колодки их обточили , либо произошло чудо dance3.gif Трещин вроде нет, пока замена на новые откладывается)
Yarkiy
Сообщение #54  10 июн 2016, 13:28
Ну вот и настало время продолжить тему. Напомню, было биение руля при торможении, осенью с холодами исчезло. Честно говоря, не совсем до конца я верил, но связывал с жарой. Типа в жаркую погоду деформируются тормозные диски, но в голове не укладывалось как такое может быть. И, это оказалось правдой, что диски не деформировались и, вообще, видимо, диски здесь не при делах. И я ждал лета, т.е. жары, в ожидании, что биение вновь начнется. Но биения нету, диски не менял, ничего не делал. Но, в апреле, когда переобувался на летнюю резину, увидел, что передние стойки слегка подтекают. В начале мая заказал стойки, где-то в середине мая они пришли и, когда собрался менять и снял правое переднее колесо, увидел, что правая передняя пружина сломана примерно на высоте одного витка снизу. Да, в конце апреля появился хруст с правой стороны, при повороте руля - заказал опорники, решив что они выходили себя. И вот, пружина. Заказал пружины - жду, езжу аккуратно, но иногда разгоняюсь до 80 -90 км в час. Температура на улице + 28, биения нету. Теперь думаю, как состояние пружины, которая скоро сломается, связано с вибрацией на руль, при торможении. Пока приходит в голову, только то, что от пружины могла быть "отдача", при торможении и, соответственно, вибрация. И еще, если осенью биение пропало и это связано с пружиной, то как изменилось состояние пружины осенью. Получается, зиму ездил с такой пружиной(непонятно с какой), учитывая, что в апреле, внешне, пружина было цела, хруста не было. У кого какие мысли? И, вообще, в пружине ли дело?
FP
Сообщение #55  11 июн 2016, 12:38
Сообщение #56  11 июн 2016, 14:37
FP
у меня было биение руля при торможении,когда подшипник ступичный полетел,тоже сначала думал про диски,но они новые были....при вывешивании колеса был люфт в подшипнике,поменяли по гарантии правый подшипник,сразу же исчезло биение.....Вот такой личный опыт))))))
от пружины ниче не зависит,проехал тысяч 20 наверное на своей,со сломанной пружиной с правой стороны,никаких эффектов не замечал(даже в сторону не вело),кроме как чуть на правую сторону машина перекошена была!!!!!!!!!!!!
Пробег чуть не доезжая 100 тысяч....
17alevo
Сообщение #57  19 июн 2016, 01:31
Всем кугаводам привет!За ранее прошу прощения если не там пишу, не очень в фоумных правилах разбираюсь.
Купил Кугу 2(2.5) передний привод. Проехал только 3000.тыс. Резина штатная всесезонка. При торможении на неровном асфальте руль уводит то вправо то влево в звисимости от неровностей. На 140км/ч при торможении пришлось в руль вцепляться - было страшно. К официалам ездил, они покатались сказали что не видят отклонений от нормы. Я всех знакомых опросил так сказать, не укого такого небыло.Не на джипах,не на паркетах(не куга),не на седанах. Подскажите что это может быть???
Artem FK2
Сообщение #58  19 июн 2016, 05:59
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #59  19 июн 2016, 08:34
причем тут К2?
Artem FK2
при торможении, я для себя проблему решил изменением настроек ЭГУ руля, правда не помню такой проблемы при большой скорости, там полюбому со всех сил в баранку вцепляешься :)
Руль таки колбасит, это факт, также факт, что колбасит его от колейности. На зиму ставил 215 резину - совсем другое дело.
Фишка в том, что при отклонении руля с низкой скоростью (руля), при стандартных настройках, он еще и помочь пытается - облегчает руль, ему пофиг это ты руль крутишь или дорога :). Я себе убрал дополнительное усиление при малой скорости кручения баранки. Руль колбасит конечно, но более предсказуемо - он не выпрыгивает из рук. Если интересно - читай тему про усилитель руля.
Увод при разгоне тоже в принципе решается, но при очень энергичном разгоне - колеса должны стоять четко прямо, иначе по диагонали начинает поддтягивать задний привод. Поставить баранку четко прямо соответственно колесам - у меня лично получилось не сразу - нашел таки развал где это делают хорошо (в два захода всегда - выставляют по компу, 500 метров поездка и опять подправляют.)
hasort
Сообщение #60  19 июн 2016, 10:35
hasort
Ты чем читаешь? На К2 нет ЭГУ, там просто электро.
Artem FK2 писал(а):Купил Кугу 2(2.5) передний привод.
Если опять не понятно можно еще ...дцать раз перечитать пост.
