Биение руля при торможении!
Сообщение #1  10 дек 2014, 07:27
Господа Гуру, нужно ваше мнение, проблема такая: при торможении начинает вибрировать руль! Но, это не тормозные диски, т.к. биение чувствуется только когда руль в около нулевой зоне (прямо), когда же он повёрнут, биения/вибрации нет! Куда копать, что смотреть?
ЗЫ Нужно знать наверняка, ибо и до известных событий наши официалы умом не блистали, а сейчас, когда на ФОРДЕ Хундаи продают...
ok491
Благодарил (а): 152 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: Kuga 2.5T
Re: Биение руля при торможении!
Сообщение #2  10 дек 2014, 08:02
На счет прямо руль или криво - сравнивать не стоит. Разные условия и приложения сил на диск и т.п. По прямому движению вопрос- всегда и продолжительно возникает вибрация, те. до остановки или есть точка перехода на нормальное торможение. Т.е притормаживаешь - вибрация, продавливаешь посильней - нет вибрации!? И сам характер вибрации какой - бъет только руль ( сильно или не сильно) ? Или ещё какие ощущЧения? :roll:
FLOT
Заслуженная репутация: 553
Благодарил (а): 730 раз.
Моя машина: US Car
Прошлое авто: FordKUGA25AT
Сообщение #3  10 дек 2014, 08:06
Тяги , наконечники рулевые . Имхо .
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #4  10 дек 2014, 08:22
А на какой скорости начинает ощущаться?
Слабый-мстит,
Сильный-прощает,
Счастливый-забывает!
serb
Заслуженная репутация: 221
Благодарил (а): 612 раз.
Сообщение #5  10 дек 2014, 08:26
начни с балансировки колес, у меня в конце сезона ( лето или зима) начинает отдавать в руль при расторможении больше 100, прекращается когда скорость меньше 70-60. после смены резины, сильно выраженные вибрации пропадают. остаются слабо выраженные, но это уже наверное в результате деформации тормозных дисков.
Hardik
Сообщение #6  10 дек 2014, 11:02
ok491 писал(а):...проблема такая: при торможении начинает вибрировать руль..
ключевое слово "при торможении.
пробег дай.
проверяй тормозные диски,ступичные подшипники.
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #7  10 дек 2014, 11:11
capitan писал(а):ключевое слово "при торможении.
пробег дай.
Пробег - 55000, диски менял тысяч 20 назад на слотированные от ЕВС.
FLOT писал(а):Т.е притормаживаешь - вибрация, продавливаешь посильней - нет вибрации!? И сам характер вибрации какой - бъет только руль ( сильно или не сильно) ? Или ещё какие ощущЧения?
Притормаживаешь - есть вибрация (от скорости не зависит), продавливаешь сильней - тоже есть, в педаль тормоза не бьёт, никаких ощущений, кроме вибрации руля, нет.
ok491
Моя машина: BMW
Сообщение #8  10 дек 2014, 11:19
ok491 писал(а):....Притормаживаешь - есть вибрация (от скорости не зависит), продавливаешь сильней - тоже есть, в педаль тормоза не бьёт, никаких ощущений, кроме вибрации руля, нет.
связь между рулем и тормозной системой только через рулевые тяги.
тогда,при такой картине ,Макс прав - смотри
Максим71 писал(а):Тяги , наконечники рулевые . Имхо .
Сообщение #9  18 мар 2015, 21:29
резину не жрет?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #10  05 апр 2015, 14:31
у меня наблюдается такая же ситуация - при торможении на 80 км/ч - мелкая дрожь в руле, на скорости ниже 80 нет. тормозные диски и колодки менял перед зимой по причине того что повело один диск и руль колбасило на любой скорости при торможении. диски ставил оригинал, зимой особо не гонял. неужели опять диски повело?
Andre
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #11  05 апр 2015, 14:44
У меня в практике был случай, виновата была ступица колеса, после её замены стало всё ок.
k`[f
Прошлое авто: FK 2.0 136. Chip 180.
Сообщение #12  05 апр 2015, 19:31
У меня было так что если слегка притормаживаешь - бьет руль, сильнее нажимаешь - нет. Посмотрел тормозные диски, вроде все нормально снаружи. Посмотрели внимательнее, они вентилируемые, внутри треснула перемычка, которая их соединяет между собой, вот от этого и колбасило. Пришлось поменять.
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 234 раз.
Биение руля при торможении и на скорости
Сообщение #13  09 ноя 2015, 19:14
Подскажите пожалуйста!
Заметил неприятную вещь. На скорости от 100 до 60 именно при торможении наблюдается довольно сильное биение руля. При том, чем сильнее нажимать на тормоз, тем сильнее биение. И просто без торможения на скорости около 140км.ч присутствует не сильная вибрация. Одно и тоже на обоих комплектах резины. Зимнюю даже два раза балансировал в разных местах, в целях профилактики. Что может быть? Точить тормозные диски или что то еще может быть?
Последний раз редактировалось Yarkiy 10 ноя 2015, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Re: Биение руля при торможении и на скорости
Сообщение #14  09 ноя 2015, 19:58
если выработка большая то меняй.а ты перед этим колодки менял?
Слабый-мстит,
Сильный-прощает,
serb
Сообщение #15  09 ноя 2015, 23:00
serb писал(а):если выработка большая то меняй.а ты перед этим колодки менял?
Диски до меня менял прошлый владелец. Диски более чем живые - тысяч 20 от силы прошли. Колодки там тоже еще тысяч на 10.
Yarkiy
Сообщение #16  09 ноя 2015, 23:05
Yarkiy
Если колёса и подвеска в порядке то скорей всего тормозные диски повело, от пробега и износа это не зависит.
Заслуженная репутация: 666
Благодарил (а): 4675 раз.
Сообщение #17  09 ноя 2015, 23:15
pdss812 писал(а):Yarkiy
У меня есть подозрение, что может с рулевыми тягами чего. Хотя они не стучат, по дороге не тоскает..
Yarkiy
Сообщение #18  09 ноя 2015, 23:26
Yarkiy
Съезди сделай диагностику подвески на всякий случай, но биение руля при торможении обычно из-за тормозных дисков, даже новые может повести , если после интенсивного торможения (нагрева) заехать в лужу, а у тебя может и не оригинал стоять, бывший хозяин мог сэкономить и г поставить :)
Сообщение #19  10 ноя 2015, 02:54
Да подвеску можно и самоу проверить с домкратом и хорошей монтажкой)
А диски конечно не оригинал. Какие-то перфорированные. Я вот лично задние менял сам, поставил тоже не оригинал диски - Textar. Фирма вроде занимается тормозами вот и купил их.
Yarkiy
Сообщение #20  10 ноя 2015, 07:37
Yarkiy
Короче, меняй тормозные диски!А то доездишься!У меня тоже такое было.
Слабый-мстит,
Сильный-прощает,
serb
