Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #981  14 ноя 2019, 00:49
5,5 литров это было когда я менял масло в двигателе. А вначале говорил про коробку передач. viewtopic.php?f=41&t=10968 тут я описывал как с ней повозится пришлось.
Павел.К
Заслуженная репутация: -5
Сообщение #982  23 дек 2019, 09:03
Долил литр в коробку, сам. Впечатления только положительные.
Сургут
Marchelo
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #983  23 дек 2019, 10:24
Те теперь не платим пацанам по 4-5 тр за замену масла. сами сливаем, откручиваем фильтр и заливаем 7 литров? и ВСЕ.
А то пора уже опрос делать - сколько литров масла вы заливаете в коробку...
Сообщение #984  23 дек 2019, 16:17
Анатолий33 писал(а):Те теперь не платим пацанам по 4-5 тр за замену масла. сами сливаем, откручиваем фильтр и заливаем 7 литров?
Так и есть, не за что там платить столько.
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #985  23 дек 2019, 19:17
Marchelo писал(а):Долил литр в коробку, сам. Впечатления только положительные.
В чем заключается положительность впечатлений?
У себя сразу при замене залил 7л, слил 6,6л. Абсолютно никакой разницы в работе
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 586 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #986  24 дек 2019, 03:37
так так так)
ну что там с доливом 0.5 литра и 1 литра?
все кто залил отзовись, как при первых холодах повели коробки?
сальники все на месте?
amulet
Сообщение #987  24 дек 2019, 12:22
amulet
У кого первые холода а у кого уже давно зима )))
Водитель самолета
Коробка ощутимо адекватнее работать стала - меньше пинков при переключении, дребезжание (кто то этот звук здесь стиральной доской называл) при переключении со второй на третью стало проявляться гораздо реже и короче по продолжительности. Как то более собранная что ли стала коробка. Шум при включении на холодную изменился. Минусов не обнаружено.
Сургут
Marchelo
Сообщение #988  24 дек 2019, 16:41
amulet
Нормально. Жду -30.
Заслуженная репутация: 732
Благодарил (а): 671 раз.
Сообщение #989  24 дек 2019, 20:34
amulet
Я 6,5 залил, раньше всегда 6, ТТТ полет нормальный, разницы в поведении не ощутил
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 908 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #990  25 дек 2019, 06:34
потом обязательно отпишись
R@il
так вроде 6.5 лили и ранее, тут про 7 и чуть больше вопрос)
amulet
Сообщение #991  25 дек 2019, 16:51
amulet
Если ещё будет -30 :D .
Сообщение #992  25 дек 2019, 17:42
приезжай, я тебе насыплю снега, пару ж/д составов :D
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #993  25 дек 2019, 20:00
Спасибо, своего дождёмся :wink:
Сообщение #994  08 мар 2020, 11:48
Всем привет. У меня FK2, перебирали коробку. Купил масло 8 литров. Сказали что всё залили и мало, надо еще. Разводят??? Вроде в пустую 7,45 надо или у FK2 другие обьёмы???
den_com
Сообщение #995  08 мар 2020, 12:42
den_com
Разводят!
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4269 раз.
Сообщение #996  08 мар 2020, 12:48
Если делать с процедурой проверки,то еще литр надо.Можно просто вылить в сухую коробку 8 литров,этого достаточно.
Ремонт Форд https://vk.com/club192223247
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #997  11 мар 2020, 05:49
Снова сменил масло с фильтром в коробасе.
Масло, как и в прошлый раз, взял swag.
Налил 6,7 литра. (Столько слил после долива остатков в коробку когда пошла мода на 7 литров масла ))))))).
Масло не темнее чем при прошлой замене. Пробег 132000км (42к проехал).
Ничего лишнего ни в фильтре, не в слитом масле небыло.
Масло вышло по 800р за литр, фильтр ори 1450р.
На свежем масле переключения стали менее заметными. Особенно с первой на вторую. Тут уже иногда проскакивал небольшой пинок при динамичном разгоне.
Из плюсов: после снятия коробаса для разворачивания зубчатого венца маховика (кто помнит съело зубья) перестал сопливить сальник АКПП на блоке сцеп shok.gif
Снял и на поддоне всё сухо!!??????
А уже так привык к маслянному пятну.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #998  19 мар 2020, 10:01
При очередной замене масла на Castrol Transmax Dual 75W вышел нюанс.
Позвонил механик и сказал, что в масле присутствуют на дне белые сгустки (типа, как бывает со временем у масла от Вольво в халдекс) и фотки на телефон сбросил.
В итоге, чтобы масло не выбрасывать (другого то нет), с моего согласия, он через сито заливал.
Масло брал через автодок, по сроку - в норме (прошлого года). Насчет подделки - не уверен, что трансмиссионные масла подделывают. По крайней мере не слышал ранее. И раньше всегда менял именно на это масло и косяков не было.
В итоге доверие к кастролу резко упало. В сл. раз скорее всего возьму лукойл.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 213 раз.
Сообщение #999  19 мар 2020, 10:27
obraztsov
Менял на Castrol Transmax Dual 75W в том году, все было отлично, это единственное масло имеющее допуск форда по моему.
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #1000  19 мар 2020, 22:20
Нет . Еще WOLF ECOTECH DSG FLUID имеет.
Pavlik-40
Благодарил (а): 292 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
