Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #921  02 окт 2019, 12:07
не думаю что там больше литра остается, а раз так то 6,8 литра нового масла практически не выходит за верхнюю границу допуска. учитывая что масло жидкое очень - врядли там литр остается....
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #922  03 окт 2019, 19:58
Fodik писал(а):Правильно,не надо вводить в заблуждение,ни одной одинаковой детали нет,соленоиды тоже разные.
Спорить не буду, тебе конечно виднее.
Вспомнил откуда инфу про соленоиды взял: на портале Колеса Ру читал обзор б/у авто (вольво по моему) с таким роботом, там и написали. Наверное ошиблись.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 513 раз.
Сообщение #923  04 окт 2019, 10:04
Здравствуйте! Кто нибудь сейчас использует в power shift масло Lukoil ATF Synth Asia. Репин его долго использовал, но он по-моему удалил свой профиль. Вот хотел узнать у кого какие пробеги на этом масле, и вообще стоит ли его заливать.
###ALEX###
Сообщение #924  04 окт 2019, 10:09
###ALEX###
мой сосед продал свою К1 другу и тот на АТФ Лукойл прошел уже порядка 50 тыс. Суммарный пробег машины - под 200 тыс. Из них как минимум 50 последних - на Луке. С коробкой были какие-то траблы, но разобрали, собрали и после этого лили только луку. Никаких рывков, щелканий и пр. у РКПП нет. Но я таки лью с нашим допуском.
Благодарил (а): 2463 раз.
Сообщение #925  04 окт 2019, 11:56
###ALEX### писал(а):Здравствуйте! Кто нибудь сейчас использует в power shift масло Lukoil ATF Synth Asia.
Катаю Лукойл около 50 т.км, проблем с коробкой нет. Общий пробег коробки около 150.
Скоро планирую делать профилактическую разборку коробки, с целью замены внутреннего фильтра. Если каких либо проблем, которые можно будет связать с Лукойлом не выявится, (например чрезмерный износ, не присущий пробегу), то так же буду продолжать ездить на Лукойл.
Однако я на столько уверен, что все будет хорошо, что даже уже прикупил 2 канистры по 4-е литра. Из расчета, что буду заливать " с горкой" 7,3 литра выставляя уровень на работающий мотор.
-andros-
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #926  04 окт 2019, 12:32
При таком пробеге из за масла проблем точно не будет. У меня на 138000 отъехала, после ремонта тыр. через 10 буду ЛУКОЙЛ лить. Спасибо.
###ALEX###
Сообщение #927  09 окт 2019, 11:46
Привет всем, однополчане!
Звонили только что из сервиса, насчитали ремонт коробки "под ключ" на 147 тр...((
Говорит под замену вилки, соленоид, нужен новый демпфер и т.д.
Гарантию дают год.
Как думаете, адекватна ли цена?
m@ks
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #928  09 окт 2019, 12:21
Непонятно что за "демфер" за 45к рублей(восстановленный из китайских запчастей?), и масло Ford 10 литров по заоблачной цене в 1420 за литр.
Остальное вроде терпимо.
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #929  09 окт 2019, 12:24
забавно, что снятие и установка отдельными позициями :)
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #930  09 окт 2019, 12:56
BoB.CfG писал(а):Непонятно что за "демфер" за 45к рублей(восстановленный из китайских запчастей?), и масло Ford 10 литров по заоблачной цене в 1420 за литр.
Сказали вроде новый демпфер...Уточню при разговоре.
Масло да, дорогое и много, тоже вопрос подниму..
m@ks
Сообщение #931  09 окт 2019, 12:59
metel писал(а):забавно, что снятие и установка отдельными позициями :)
Ну вот надо же куда-то сумму растолкать))
m@ks
Сообщение #932  09 окт 2019, 13:21
Там рубль, там рубль... Куча мелких позиций, а итоговый ценник, проще на механику свапнуть...
Очень большой вопрос, что там за демпфер "новый", но в обмен на старый... А то может старый, лучше чем потом новый будет.
И прям все вилки под замену... То же какая то муть...
Лично я, рекомендовал бы демпфер купить у проверенного человека, с Елабуги. Или комплект заводских ретейнеров и пружин, за 20 т.р.
Вот даже ссыль дам https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1811319956
Последний раз редактировалось -andros- 09 окт 2019, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
-andros-
Сообщение #933  09 окт 2019, 13:28
m@ks
Масло Лукойл АТФ сам купишь 8л.
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #934  09 окт 2019, 13:33
-andros-
ссылку поправь!
Сообщение #935  09 окт 2019, 13:45
Большой Макс писал(а):Возвращаясь к теме про 7й литр.
Долил без всяких " танцев с бубном" где-то 0.7л.
До этого в сервисе было залито при смене масла 6л.
На холодную с 1ой на 2ую очень жёстко переключалась.
Долил масло- стало мягче переключаться.
Едем дальше.
Короче, долив масла это ни "элексир молодости". В новую или с капиталки может и покатит. В коробку с возрастом, как мёртвому припарка.
Траблы вернулись.
Сообщение #936  09 окт 2019, 13:53
-andros-
Блин на механику..Ну так себе вариант в городе...Да и некому тут делать все по уму. Говорит никакой китайщины.
Ссылка не открывается..
Большой Макс, Ликви Моли можно залить, 900 рэ/литр брал.
m@ks
Сообщение #937  09 окт 2019, 13:55
m@ks
Правильная ссылка
-andros-
Сообщение #938  09 окт 2019, 13:56
m@ks
Кастрол по 700 был.
Лукойл ещё дешевле.
Сообщение #939  09 окт 2019, 14:00
m@ks писал(а): Говорит никакой китайщины.
Как говорил Мюллер, в незабвенном фильме: "Я себе то не верю...".
-andros-
Сообщение #940  09 окт 2019, 14:09
-andros- писал(а):стук иван
m@ks
Правильная ссылка
ни фига это не оригинал....
у нас в городе демпферы в сборе продаются по 50тр восстановленные . правда на К2. ездил 3 раза - спрашивал оригинал , как попало....... 3 раза говорили оригинал. просил разобрать - а оно заварено. по факту отправил фото людям - сказали 100% китайщина.
Заслуженная репутация: 31
