Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #901  01 окт 2019, 14:04
Большой Макс писал(а):Andre
7л. это народное творчество . Типо в DSG же лезет, тоже робот, давай и в PS столько же бахнем!
Немного не так, народное творчество заключается в том, что уровень масла проверяется на заведённый мотор, а не на заглушенный. По чужому "опыту", при таком раскладе влазит 7 литров.
А DSG здесь прилеплен только тем, что на нём масло масло- уровень выставляется на работающий мотор. Но никак не потому, что "в DSG его влазит 7 литров и давайте себе лить столько же".
-andros-
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #902  01 окт 2019, 14:18
Andre
Про первую замену это сугубо твоё личное мнение. Люди и сами первый раз меняли и сливали 6-6,3л.
Почитай тему сначала.
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #903  01 окт 2019, 14:59
Andre
никто не мерил сколько слилось именно в первый раз. вот где фокус-то...
Не утверждал бы за всех, я лично менял первый раз сам, на 36тык и все до капли промерял мензуркой , слил 6,6л
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение #904  01 окт 2019, 15:09
А обратно сколько залил?
Сообщение #905  01 окт 2019, 15:10
ооо, это уже ближе к истине. итого получаем: 7,44 литра заливают на заводе, хотя думаю могут и меньше ведь допуск начинается с 7,24 литра. слилось 6,6 итого в коробке остается 0,7 литра максимум. далее если наливаем 7 литров ровно, то получаем верхнюю границу производителя - 7,7 литра. вот завтра планирую менять масло, по результатам отпишусь
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #906  01 окт 2019, 15:18
Сообщение #907  01 окт 2019, 15:20
Andre
На заводе заливают дозатором, а не от балды
Ты сам уже в хлам в цифрах запутался!
Сначала утверждал что там 7,3. Сейчас стало 7,4, но допуск от 7,24... Итого 7,7л! crazy.gif
Мля! Налей полную!! Лишнее само через сапун выйдет!!!
Читай тему!!!
Сообщение #908  01 окт 2019, 15:23
Макс, тему читаю и сам много новой инфы выложил. в т.ч. и свою переписку с магной - производителем нашего коробаса. норма 7,44 литра +/- 0,2 литра. вот и считай
Andre
Сообщение #909  01 окт 2019, 15:49
unsere Spezifikation für Neu Getriebe sind 7,44 +/- 0,2 Liter es kann durchaus sein das bei dem Öl Service einiges alt öl doch in den Ventilen und Pumpe zurückbleibt daher die 6,3 Liter vom Händler.
Исходя из текста разница в 1ЛИТР +/- 0,2мл. :D
Остаток в коробке Литр +/-0,2.
Сообщение #910  01 окт 2019, 15:57
не не, ты не понял. просто ответ писал не чистый немец, у него фамилия не арийская. после слова Liter надо было бы точку поставить. про литраж на сухой коробке я уточнил у нашего дилера - при ремонте они заливают ровно 7,5 литра.
Andre
Сообщение #911  01 окт 2019, 16:14
Andre
Что там ещё понимать??? В пустую 7,4-7,5. В рабочую при замене 6,3-6,6-6,7 .
Разница Литр!!!!
Сообщение #912  01 окт 2019, 16:21
да нет, я писал им с просьбой прояснить ситуацию - сколько все-таки масла нужно заливать. поскольку есть мнение что при первой замене сливается 7 литров +/-, а контрольное отверстие показывает что войдет макс. 6,3. ладно к чему споры - ты же себе долил и видишь улучшение....
Andre
Сообщение #913  01 окт 2019, 16:31
Andre
У меня коробка волшебная ( стерва она) об этом писал выше. Пинок под зад прилетает периодически. И масло сейчас залито нормальное, а не дешёвый Вольф.
Так что не надо верить в чюдо.
И мои проблемы могут излечиться двумя путями: адаптация или разборка/ ремонт.
есть мнение
Опять же твоё мнение.
Они тебе и написали в пустую 7,4 . В рабочую при замене 6,3( по TSB)
А если уж реально есть мнение тогда надо привести TSB Volvo и LR на эту коробку.
И тогда мы поймём где нас не...ли.
Сообщение #914  02 окт 2019, 10:26
поменял масло, залил 6,8 литра. решил долить сверху 0,5 литра пока, понаблюдаю. масло Castrol. пока проехал 2км от сервиса до офиса, заметил что переключения стали происходить на чуть ниже оборотах двигателя, но это еще от стиля езды зависит. плавность не изменилась, поскольку и до этого все было плавно, кроме пинка с 1-й на 2-ю. он стал более глухим что ли.
Andre
Сообщение #915  02 окт 2019, 11:10
Andre
Слил сколько?
Сообщение #916  02 окт 2019, 11:35
не смотрел - поскольку смысла нет, это уже 3-я замена, в прошлый раз заливали стандартно 6,3 литра
Andre
Сообщение #917  02 окт 2019, 11:37
Почему собираешься доливать 0,5?
Сообщение #918  02 окт 2019, 11:41
кстате мастер мой сказал, что на прошлой неделе меняли сцепление на нашей коробке, но на мондео - пробег за 300 тысяч был. машина ведомственная, газпромовская. была первая замена сцепы
Andre
Сообщение #919  02 окт 2019, 11:44
Большой Макс писал(а):Почему собираешься доливать 0,5?
уже долил. поверил человеку из белоруссии, который написал про доплитру
Andre
Сообщение #920  02 окт 2019, 12:01
Andre
А как же не сливаемый остаток масла?
