Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #881  24 сен 2019, 09:09
-andros- писал(а):m@ks
Пока тачка еще способна ездить, я бы порекомендовал сделать турне Пермь-Волгоград, к firesanek.
Так он вроде с Воронежа?
Знаю лично обращался к нему, очень положительное впечатление.
Только он не спец по коробкам, а изначально диагностика, а как ушел из фордовского центра - специалист широкого профиля по фондам.
Надо искать кого поближе, но обязательно толкового по нашему роботу. И самому вникать в проблему.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 513 раз.
Сообщение #882  24 сен 2019, 09:47
zyrua писал(а):И самому вникать в проблему.
Вот это да, раз уж со спецами так туго - пробовать самому...
я бы ещё посоветовал закупиться ретейнерами и пружинами в англии по ссылкам что я приводил.
По идее не китайские, но полюбому понадобятся при переборке коробки, тем более на таком пробеге.
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #883  24 сен 2019, 10:15
BoB.CfG
это при условии если корпус целый, а если нет...тогда парадос на все деньги.
+ Внутренний фильтр, комплект прокладок...
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #884  26 сен 2019, 08:36
Отдал авто на диагностику в "АКПП-Сервис", прочитали ошибки, покатались/посмотрели - решили снимать и дефектовку делать, некоторая часть уедет в Ижевск - (там стенды/оборудование нужное для проверки соленоидов и т.п.), часть проверят тут, и после будем посмотреть что дальше. Такие коробки они делали. На вопрос о коробках наших, ответили что не хуже ДСГ и большинства вариаторов в плане надежности. Но обслуживание дорогое из-за политики Форда. По цифрам пока тоже не понятно, после дефектовки только. Снятие коробки, разбор/дефектовка в т.ч. проверка на оборудовании 15 т.р. Пока как-то так..
Еще по ошибкам сказали турбина передувает..
m@ks
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #885  26 сен 2019, 10:16
Мне в Перми делали, в Форд центре на шоссе Космонавтов. Толковый моторист там, если они живы еще, то он без проблем сделает, только тебе сцепа нужна, а точнее ретейнеры и желательно не китайские. Моя коробка была у них на переборке первой, делали в январе 2018 года, по деньгам вроде за работу 25 тыс взяли со скидкой. Звони если что, 8982-433-2224 (мой сот.) Балатово, Ипподром.
Luter
Заслуженная репутация: 22
Сообщение #886  30 сен 2019, 15:48
Возвращаясь к теме про 7й литр.
Долил без всяких " танцев с бубном" где-то 0.7л.
До этого в сервисе было залито при смене масла 6л.
На холодную с 1ой на 2ую очень жёстко переключалась.
Долил масло- стало мягче переключаться.
Едем дальше.
Сообщение #887  30 сен 2019, 16:24
0,7 влезло и с контрольного потекло?
Просто тоже недавно менял, 6 влезло и потекло...
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 954 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #888  30 сен 2019, 16:30
контрольную скорее всего уже никто и не будет откручивать. если кто-то собирается менять масло - попробуйте сперва залить 5 литров, далее остаток 2 литра но на рабочем двигателе с открытым контрольным. - говорят именно такой такой регламент у ВАГа, коробки одинаковые (кроме софта и производителя сцепления). польется уже после 7 литров...
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #889  30 сен 2019, 17:57
R@il
Я же написал:
Мог бы и литр, но прикинул что и 0,7 хватит. Для начала.
Andre
А если уж пошла такая пьянка про 7 литров.
Залить залпом 7л. в коробку и не париться.
Так же последнее время лили 6,3л.
Ничего не изменится, абсолютно!! Чем дозами и ждать когда закапает.
Сообщение #890  30 сен 2019, 18:36
Andre писал(а): коробки одинаковые (кроме софта и производителя сцепления). польется уже после 7 литров...
Чепухи не надо. Совершенно разные коробки, общее у них только идеология (преселектив с двойным мокрым сцеплением) и некоторые внутренние детали (соленоиды). Не надо никого вводить в заблуждение!!!
zyrua
Сообщение #891  30 сен 2019, 20:56
zyrua
Не мешай тут новую секту создают :wink: :D
Во что только не поверишь чтоб продлить жизнь коробке снятой с производства.... wizard.gif
Сообщение #892  30 сен 2019, 21:29
А в чем собсна проблема? Идеология одинаковая- все остальное уже вторично. Вместо пустих дискуссий беги лучше долей литру :wink:
Andre
Сообщение #893  30 сен 2019, 22:27
Большой Макс писал(а):Долил масло- стало мягче переключаться.
Едем дальше.
Добро пожаловать в кружок )))
BoB.CfG
Сообщение #894  30 сен 2019, 23:12
zyrua писал(а): некоторые внутренние детали (соленоиды). Не надо никого вводить в заблуждение!!!
Правильно,не надо вводить в заблуждение,ни одной одинаковой детали нет,соленоиды тоже разные.
Принцип выставления уровня разный,если на dsg на заведенной,то на ПШ на заглушеной.
Если вы залили 6 литров то +700гр на работе коробки уже не сказываются вообще никак, не тешьте себя надеждами,а 7 это уже много.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #895  30 сен 2019, 23:18
На плавности работы очень хорошо сказывается новый гидроблок или сцепление,остальное так себе,на уровне самовнушения.
Fodik
Сообщение #896  01 окт 2019, 00:08
Fodik
Я исходил из хуже уже не будет :)
Иллюзий к коробке с пробегом 146 т. км. уже ни каких не испытываю.
Если она ездила на 6ти литрах, то почему бы немного не добавить?!? Два раза по 300 :D .
Разница в переключении на холодную 1-2 передачи. Всё. Остальное всё как было. Может достаточно было долить 300гр. до рекомендуемых 6,3л
Хотя моя коробка может несколько месяцев ездить как новая, а потом просто неделю пинаться, брыкаться как доживающая свой век.
На этот процесс ещё как то полный привод влияет.
Сообщение #897  01 окт 2019, 09:14
чтобы положить конец этим спорам - надо точно знать сколько масла остается в коробке после слива. если остается поллитра - то 7 литров новой заливки самое то, поскольку на сухую льется 7,44 +/-0,2 литра. т.е. норма до почти 7,7 литра. исходя из этого если мы льем 6,3 литра - то в коробке должна оставаться минимум литра. кто может с уверенностью сказать сколько же масла остается при сливе без разбора?
Andre
Сообщение #898  01 окт 2019, 12:49
Andre
Споры все надуманные.
С 2012 года все сливали 6-6,3л и заливали столько же.
7л. это народное творчество . Типо в DSG же лезет, тоже робот, давай и в PS столько же бахнем!
Сообщение #899  01 окт 2019, 13:34
если у тебя доля скепсиса присутствует - нафига себе залил тогда?
Andre
Сообщение #900  01 окт 2019, 13:35
и потом, как я уже говорил первая замена у всех была у дилера, слив был в общую емкость, никто не мерил сколько слилось именно в первый раз. вот где фокус-то...
Andre
