Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #861  14 сен 2019, 17:46
Читаю и смеюсь, долил литр и новая коробка rofl.gif До этого все ездили не доливали, у кого то были пинки, и вдруг чудо пропали из за долитого литра масла.Я уже писал брал две машины с салона разница в год, сливал масло в мерную тару, выходило 6,3 литра, заливал 6.5л.Думаю инженеры не дураки контрольную пробку придумали, как и на двигателе щуп. Если на то и пошло то и в двигателе меряйте уровень масла на заведенном двигателе :D
ANDREI55
Сообщение #862  14 сен 2019, 18:03
У меня вопрос когда меняется масло по этису заливаем 5 литров далее закручиваем работаем коробкой по 20 сек и потом откручиваем контрольную и заливную и из контрольной выливается масло как мне помнится и потом начинаем доливать в заливную пока не польется из контрольной..и все закручиваем
Получ потом мы едим работаем передачами и если открутить контрольную то из нее опять польется..?? И уровень в камере куда заливаем упадет,хотя уровень был выставлен..и вопрос так же когда мы ставим машину на бордюр там что масло так же не переливается??
Aobalab
Сообщение #863  14 сен 2019, 18:24
ANDREI55
Что мешает сделать эксперимент и составить свое, личное, экспертное мнение? Жалко денег на литр масла?
-andros-
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #864  14 сен 2019, 19:56
-andros-
Мне эти эксперементы не к чему, тут на форуме эксперементаторов хватает. Если коробке приходит конец, то можешь себя утешать что долью литру масла и она оживет JC_clap.gif Сколько лет ездили и доливали 6.3 литра масла и коробки ходили и ходят. И ТУТ ОДИН УМНИК ГДЕ ТО УСЛЫШАЛ, ГДЕ ТО СКАЗАЛИ shok.gif . Флаг ему в руки bye.gif Не собираюсь ни с кем спорить.У одних машина ходит и не ломается годами, у других не вылезают с автосервиса.
ANDREI55
Сообщение #865  15 сен 2019, 05:33
ANDREI55
я думаю не стоит горячится, надо понаблюдать.
может это фейк был с завода про 6.5, а может это фейк про то что надо 7.3
время расставит на свои места
amulet
Сообщение #866  16 сен 2019, 09:57
ANDREI55 писал(а):Я так понимаю долили по литре масла и новые коробки у них
ANDREI55 писал(а):Читаю и смеюсь, долил литр и новая коробка
ANDREI55 писал(а):Флаг ему в руки Не собираюсь ни с кем спорить.
Да да....
ANDREI55 писал(а):но на Куге дизель автомат мне нравиться.
В России 2 беды - дураки и -тся/ться.
Кого интересует то что у тебя всё замечательно? Езди и радуйся, я уже сказал что я рад что у тебя всё хорошо с коробкой. У меня тоже всё хорошо.
Тема с маслом для интересующихся, а не для праздношатающихся. По теме полезное есть что сказать? Нет?
Последний раз редактировалось BoB.CfG 16 сен 2019, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #867  16 сен 2019, 13:49
кто долил еще литр за выходные, колитесь)
amulet
Сообщение #868  18 сен 2019, 23:25
Я сменил масло, слилось практически 6л., залилось 7 л. ровно и чуть засопливилось из контрольки и закрутили, причем как сопливилось просто на работающем двигателе так и продолжила при работе передачами на работающем двигателе , т.е. слили, заменили фильтр, залили 6л. Покатались поработали передачами довели до 45 градусов загнали на подьемник открутилизаливную и контрольку и из нее ничего не полилось!!! Потихоньку начали доливать на раб двигателе и влезло 7 литров и начало капать потом начали работать передачи но так же продолжало капать поэтому закрутили и все.
Aobalab
Сообщение #869  19 сен 2019, 09:55
Aobalab писал(а):Потихоньку начали доливать на раб двигателе и влезло 7 литров
Ну вот ещё один "экспериментатор" )))
Нас уже пятеро?
Есть улучшения-ухудшения в работе коробки после такой заливки?
BoB.CfG
Сообщение #870  19 сен 2019, 11:24
я закупил 7 кастрюль и фильтр, на след неделе залью....
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #871  19 сен 2019, 11:34
Когда прямо сразу после выезжал из сервиса в попыхах включил спорт и на выезде было 2 звука стиральной доски, но потом звуков я не слышал вообще, сервис где менял масло они так на вольво давно меняют на заведенный двигатель сказали, я проехал пока мало по сути от старого места где был форд диагностик до нового их места и потом до сергиев посада но коробку я не замечал + конечно еще была удален сажевый, заглушен егр, почищен впускной от сажи и прошивка от аяшева, так же попутно замена свечей, топливного воздушного, масла в двигателе, раздатке и муфте ( в них уже 2ая замена, теперь уже на кастрол, ежики опять были но маленькие) пробег сейчас 75000, на 35000 меняли powershift по гарантии на новый ( не восстановленный) как раз из-за этих звуков но после замены звуки остались, причем изначально с 0 звуков помоему не было были небольшие тычки в глухих пробках как у всех , но потом появилось сообщение о возможности адаптации сцепления через юцдс, сделали адаптацию и может так совпало через пару месяцев начались звуки (стиральная доска) обратился к дилеру, они предложили проверить уровень масла , я предложил произвести полную замену как по этису прописано, сделали звуки остались через какое то время коробка вообще начала пинаться и в конечном итоге ее заменили на новую ( пришла восстановленная бракованная), заменили на новую но звуки остались (хрум-хрум) в основном при переключ с 1 на 2ую иногда со 2ой на 3ю, в основном в начале движения, стабильно под нагрузкой в горку , причем в ручном режиме звуков не было и если в момент переключ убрать ногу с газа звуков тоже не было, у дилера обновляли все блоки, чистили форсунки винсом и обучали их, делали адаптации сцепления но звуки так и остались и в конечном итоге форд написал что эти звуки это нормально, так проездил пару лет со звуками, причем как писал выше мне мастер приемщик этого дилера написал что уровень проверяется на заведенный двигатель
Aobalab
Сообщение #872  22 сен 2019, 17:42
Большой Макс писал(а):m@ks
Вот весь в раздумьях, чего делать то, к чему готовиться..
Да ничего не делать. Хороший стук сам наружу вылезет.
Не ну если бюджет на пару сотен позволяет то снимай коробас, разбирай, фильтр внутренний заменишь, сцепу переберёшь... может ещё что найдёшь....
Ну вот господа-товарищи, приплыл похоже.. dash2.gif Вчера после пробега по трассе в 250 км, заехав в город, на светофоре почувствовал неладное. Стоя с выжатой педалью тормоза чувствовал еле заметные мягкие рывки (вот как человека когда подташнивает). При троганье был рывок, переключения стали невнятными,машину потряхивает и на следующих светофорах такая же фигня. До дома так проехал километра три. Стоит сейчас у дома с печальными глазами..
Может кто знает куда обратиться в Перми можно с такой проблемой на диагностику, и дальнейшее лечение?
Ехать на ней думаю не стоит, эвакуатором скорее всего..
m@ks
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #873  22 сен 2019, 18:10
m@ks
Какой пробег у автомобиля? Подожди пока сильно переживать, может все обойдётся ещё малой кровью
Andre
Сообщение #874  23 сен 2019, 07:03
Andre
Почём сейчас "малая кровь" знаешь? :wink:
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #875  23 сен 2019, 08:06
Andre писал(а):m@ks
142 тысячи набегала..
Позвонил в три сервиса, браться не хотят..Один из них говорит тыщ за 120 можем сделать из Китайских комплектующих, чтоб до рынка доехать.. blink.gif
Может есть у кого контакты, к кому в Перми обратиться?
m@ks
Сообщение #876  23 сен 2019, 17:19
m@ks
Заслуженная репутация: 3273
Благодарил (а): 3851 раз.
Сообщение #877  23 сен 2019, 17:35
m@ks
На ФордФокусКлубе у земляков спроси. Может помогут.https://ffclub.ru/forum/55/
Сообщение #878  23 сен 2019, 18:45
m@ks
Пока тачка еще способна ездить, я бы порекомендовал сделать турне Пермь-Волгоград, к firesanek.
https://ffclub.ru/user/204632/
Предварительно конечно же обсудить с ним...
-andros-
Сообщение #879  23 сен 2019, 19:08
-andros- shok.gif от Перми до Волгограда ....это факт что ни на соседней улице blink.gif
И написано вроде как Воронеж, но тоже ни за углом...
Сообщение #880  23 сен 2019, 21:13
Пардон, смотрю в книгу, вижу Фигу:)
Пока, более дружественного и адекватного человека с пониманием вопроса не обнаружил. В Омске еще есть спецы...
-andros-
