Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #821  12 сен 2019, 15:56
Вчера поменял масло на 90 тыс, меняю через 30 тыс, фильтр черный, масло прозрачное. Залил оригинал. Открыли сливные пробки, сливали пока не перестало капать, минут двадцать. Залилось почти ровно 6 литров, как обычно. Мл 50 вытекло из контрольного отверстия.
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 984 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #822  12 сен 2019, 16:39
Долил остатки масла (0.7л). Пробег сейчас 126к.
Менял на 90к.
Особо разницы в работе не ощютил......
Но поедим и поглядим.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #823  12 сен 2019, 17:01
BoB.CfG писал(а):Как буду что-то делать - добавлю 0.5 - понаблюдаю, потом ещё добавлю.
Я как есть, во дворе дома снял корпус воздухофильтра и влил через импровизированную воронку из листа бумаги. 10 минут наверно не потратил. Дольше собирался.
На каком конкретно лукойле ездишь?
У них ATF Synth Asia опять появилось в продаже.
3132619 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
3132621 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
-andros-
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #824  12 сен 2019, 17:16
-andros- писал(а):На каком конкретно лукойле ездишь?
Лукойл ATF Synth Multi, без Asia.
После покупки машины после предхоза сразу решил поменять, и заливал WOLF EcoTech DSG Fluid.
Сливалось сильно поношеное чёрное масло, не смотря на то что он утверждал что менял 15к назад.
После 25к решил снова поменять, в этот раз на лукойл. Сливалось чуть чуть потемневшее, но вполне себе прозрачное масло.
Сделал вывод что предхоз наврал. После смены Вольфа на лукойл почувствовал что коробке понравилось, переключения более плавные стали чтоль.
В целом коробка ведёт себя нормально, за небольшим исключением - это отчётливое переключение с 1 на 2. Но судя по форумам и отзывам это походу у всех так, смирился.
Ну и основное правило для себя вывел - не педалировать резко после торможения, например перед лежачим полицейским. Т.е. надо дать время коробке сообразить что я от неё хочу ).
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #825  12 сен 2019, 17:31
BoB.CfG
В следующий раз бери азию, она получше будет. В частности, зимой стабильнее при низких температурах. Вязкость при отрицательных температурах лушеt чем у Кастрола.
-andros-
Сообщение #826  12 сен 2019, 17:42
-andros-
Спасибо, учту.
BoB.CfG
Сообщение #827  12 сен 2019, 19:25
Всем привет, так все же ребята посоветуйте какое масло в PS залить, куга1 дизель, первая замена хочеться сразу на нормальном ездить, и какой фильтр
Если можно с номерами запчастей
Заранее благодарен
AlexandrKrec
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #828  12 сен 2019, 20:29
AlexandrKrec
Фильтр оригинал
Масло ....
Кастрол. Лукойл тоже хвалят.
Номера всего богатства в шапке темы. Номера Лукойла пару постов выше.
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 674 раз.
Сообщение #829  12 сен 2019, 20:48
Всем привет, пробег у меня 100536 км, куга 2 tdi 2014 года. По совету -andros- залил сегодня еще литр кастрола (который до этого заливал)
Проехал около 15 км, специально от гаража до дома поехал по большому кругу, сразу скажу что по крайней мере в моем случае пропал своего рода рывок с 1 на 2 передачу, сейчас переключения с 1 на 2 практически не чувствуются. На остальных передачах и так проблем не было. Адаптацию не делал. Данные самообувения pcm не сбрасывал. В будущем буду просто 7,2 литров в коробку заливать и не буду вникать в вопрос уровня ...
sholoiko
Сообщение #830  12 сен 2019, 20:53
sholoiko писал(а):По совету -andros- залил сегодня еще литр кастрола (который до этого заливал)
BoB.CfG
Сообщение #831  12 сен 2019, 21:33
BoB.CfG Я так понимаю долили по литре масла и новые коробки у них rofl.gif У меня что первая куга 11 года выпуска ,что вторая машина 12 года выпуска, лично менял масло в коробке, сливал 6,3, доливал 6,5.Первую продал человек до сих пор ездит горя не знает, вторая ездит и пока менять не собираюсь. Не первая машина на автомате, но на Куге дизель автомат мне нравиться.
ANDREI55
Сообщение #832  12 сен 2019, 21:40
sholoiko писал(а):Всем привет, пробег у меня 100536 км, куга 2 tdi 2014 года. По совету -andros- залил сегодня еще литр кастрола (который до этого заливал)
Привет.
Простите новичка, но задам пару вопросов
Что такое адаптация и как ее делать?
Что за самообучение pcm и зачем его сбрасывать?
Если неохотно отвечать дайте ссылки где это прочитать
Заранее благодарен
AlexandrKrec
Сообщение #833  12 сен 2019, 22:02
AlexandrKrec писал(а):Если неохотно отвечать дайте ссылки где это прочитать
Например в этой теме: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=887237#p887237
BoB.CfG
Сообщение #834  12 сен 2019, 22:05
BoB.CfG
минимум уже трое,
Вы прям заинтриговали!....
Лежит литрушка непочатая...
Бахнуть штоль не глядя до дна!?!
Сообщение #835  12 сен 2019, 22:05
ANDREI55
Если у тебя всё отлично то я только рад за тебя.
Никто не говорит о том что долив 1 литр масла мы чудодейственно ремонтируем коробку. Официальные инструкции тоже не всегда эталон правильности.
Но если чуток доливаешь, и коробка ведёт себя чуть чуть лучше - почему бы и не...
BoB.CfG
Сообщение #836  12 сен 2019, 22:08
Большой Макс писал(а):Бахнуть штоль не глядя до дна!?!
Не не, за мной будете ... rofl.gif )))
Пока всё только добровольно и в качестве эксперимента.
Всё под личный интерес и ответственность.
Погуглил про VAGовские DSG 6 - они там действительно с заведённым мотором заливают/меряют.
Кстати, заинтирговал не я а господин ###ALEX###. Это он притащил сюда ссылку с этим мнением. Я просто полез искать в инет... нашёл. Был удивлён.
BoB.CfG
Сообщение #837  12 сен 2019, 22:11
BoB.CfG
Я без заведеного, так бахну :)
Сообщение #838  12 сен 2019, 22:21
Дык как заливать не имеет значения. Разница лишь в том что "контроль" уровня по TSB от этого нового метода отличается заведённым движком.
И при этом получается магический литр, который как раз указывает на ту разницу, которую мы имеем между паспортными 7.44 литра и теми 6.3 литра которые у всех тут получаются.
Именно поэтому я интересовался: какие могут быть последствия от избытка масла? Жаловался ли кто-либо что ему перелили масла?
BoB.CfG
Сообщение #839  12 сен 2019, 22:23
а к PS на К1 это тоже надо делать?
AlexandrKrec
Сообщение #840  12 сен 2019, 22:27
PS у первой куги и второй одинаковый, до какого-то там года. И в целом для почти всех пауэршифтов, что на фокусах, что на гэлэкси, мондюках.
Потом вроде его улучшили и PS стал 451-ым и без чёртового разваливающегося демфера.
BoB.CfG
