Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #761  19 авг 2019, 04:27
нам такой фильтр подойдет?
SOLLO SSVA7344
amulet
Сообщение #762  19 авг 2019, 07:07
amulet
Подойдет. Себе уже поставил.
Благодарил (а): 2418 раз.
Сообщение #763  19 авг 2019, 12:08
осенью поменяю еще раз масло, куплю этот фильтр
amulet
Сообщение #764  19 авг 2019, 12:14
amulet
Разницы не увидишь - разве что нашлепки Форд на нем нету...
Сообщение #765  29 авг 2019, 09:39
После замены сальника проехал 8 тыс. км, т.к. чуть сопливит/подкапывает, и переключается нормально, ехать в сервис не торопился, а вчера съездил в сервис специально проверить уровень масла в коробке. Долили до уровня почти 2 литра! shok.gif и ведь никаких подергиваний или чего-то необычного в поведении... Вот весь в раздумьях, чего делать то, к чему готовиться..Доливать/проверять раз в месяц, или кардинально вопрос решать... ph34r.gif
m@ks
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #766  29 авг 2019, 10:53
жесть конечно, по смене масла у тебя
amulet
Сообщение #767  29 авг 2019, 11:29
m@ks писал(а): Долили до уровня почти 2 литра! shok.gif и ведь никаких подергиваний или чего-то необычного в поведении...
кто сказал что ПШ говенный коробас ?? - вот же... почти без масла нормально ездит rofl.gif
НеисправимыЙ
Сообщение #768  29 авг 2019, 14:35
m@ks
А доливали как?
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #769  29 авг 2019, 16:32
Большой Макс писал(а):m@ks
А доливали как?
Так же и там же где меняли ..Честно не видел. Объяснил что капает, и мне надо понять сколько утекло...
m@ks
Сообщение #770  29 авг 2019, 16:34
Ага, новый вид - "Полусухой ПШ" :) , но блин напрягает...
m@ks
Сообщение #771  29 авг 2019, 17:16
m@ks
Процесс выставления уровня масла в PS достаточно тягомотный.
Открутил боковую пробку- масло вылилось. И заливает пока не польётся снова. Обычно 1 литрушка на этот процесс уходит.
А тут заявлено 2 литра....
Да ничего не делать. Хороший стук сам наружу вылезет.
Не ну если бюджет на пару сотен позволяет то снимай коробас, разбирай, фильтр внутренний заменишь, сцепу переберёшь... может ещё что найдёшь....
Сообщение #772  30 авг 2019, 15:00
Да ну нафиг, 200 тр и не факт, что будет "долго и счастливо"....
Думал почему-то, что при значительном снижении уровня масла замечу изменение в поведении коробки..
m@ks
Сообщение #773  30 авг 2019, 21:50
amulet
Этот фильтр можно ставить любой или выкинуть вообще, толку от него нет, он фильтрует дополнительную ветку на маслорадиатор. Даже когда посыпятся ретейнеры он будет на удивление чист. Важный фильтр стоит внутри и без разбора не меняется, хотя легко пропускает крупные осколки пластика в гидроплиту.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение #774  03 сен 2019, 11:22
Почитайте вот эту статью, почему не влазит 1 литр: www.drive2.ru/l/7577141/ Вернее комментарий к этой статье от Bambuzz, и это реально работает
###ALEX###
Сообщение #775  03 сен 2019, 12:01
Это что-то новенькое. :idea:
Но неизвестно кто такой этот Bambuzz.
Хотелось бы услышать мнение авторитетных людей, которые как минимум перебирали коробку и более-менее знают её устройство.
Чем в принципе может быть опасен лишний литр масла в коробке?
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #776  03 сен 2019, 15:37
Сам когда менял масло также примерно 6,3л. влезло. Но после прочтения решил проверить. На заглушеном двигателе при открытии контрольной пробки масло выливается, при заведённом двигателе когда начинаешь работать селектором АКП 1-2 передача, масла в уровне нет и в помине, понятно что заполняется гидроблок но на мех. часть масла может не хватать. Я себе долил пока всё нормально.
###ALEX###
Сообщение #777  09 сен 2019, 21:47
Поменял сегодня масло,фильтр. Пробег 180тыс.км, машину брал с салона новую, масло меняю сам каждые 60тыс.км. Масло Castrol Transmax Dual. Коробка работает хорошо, без пинков. Фото фильтров первый на 60тыс.,самый темный, второй посветлее на 120тыс., третий на 180тыс. светлый. Как так не пойму.
ANDREI55
Сообщение #778  09 сен 2019, 21:53
Однако, редко масло меняете...по регламенту через 45 тыс, клубни рекомендуют через 30
R@il
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 874 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #779  09 сен 2019, 22:06
Это каждый решает сам когда менять, я и в Haldex еще не менял ни масло, ни фильтр.
ANDREI55
Сообщение #780  10 сен 2019, 04:54
ANDREI55
вот тоже думаю менять, но вот думаю стоит лезть в халдекс если все норм?
amulet
Сейчас этот форум просматривают: Vadimych
