Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #741  22 апр 2019, 20:36
Привет всем!
Только прошел ТО, радовался /наглаживал свою Кугу, и пару дней назад утром заметил пятно маслянное под двигателем на парковке размером с 5 рублевую монету. Были мысли с призрачной надеждой - а вдруг не моё? , Но глянул под днище - на защите есть следы..Поехал сегодня в сервис где ТО делал, вначале предположили сальник коленвала, но потом углубившись оказался он сухой, а сопливит сальник сцепления.
Вот он собака, и следы на нем уже не свежих подтеков..
В сервисе нецензурно назвали инженеров, придумавших такой сальник без пружинки и т.п. angry2.gif
Бог даст, завтра заменят..
m@ks
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #742  22 апр 2019, 20:41
Сальник нашел на авито за 4500, код на фото указан.
m@ks
Сообщение #743  22 апр 2019, 21:44
m@ks
У меня он тоже сопливит. В начале тоже грешил на сальник колена.
В итоге забил до замены/ремонта кпп т.к. он подтекает несильно и не прогресирует.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #744  22 апр 2019, 22:22
m@ks
Сальник коленвала тоже заменил бы, на всякий случай...Не?
Благодарил (а): 2395 раз.
Сообщение #745  23 апр 2019, 06:39
m@ks писал(а):Доброго дня!
Сделал тут большое ТО, с заменой масел/фильтров/ремня ГРМ.
Может кому будет интересно - приложил счет с ценами на запчасти/работы.
сколько масла в коробку влил? сколько слил?
amulet
Сообщение #746  23 апр 2019, 08:30
Привет, хорошая мысль, он сухой конечно, но заменю. (надеюсь новый будет тоже сухим долго huh.gif ).
Меня тут по сальнику сцепления сперва напугали сроком доставки, ладно на авито нашел и из другого города и в этот же день ( вчера) получил, на блаблакаре привезли.
amulet
Мой косяк, не попросил замерить обьем слитого масла из коробки, думаю подкапывало оно и раньше до определенного уровня, а пройдя ТО уровень повысился и начал сопли лить.
Поживем увидим..
m@ks
Сообщение #747  24 апр 2019, 11:00
Доброго всем дня!
Заменили сальники. Тот что поставили сальник сцепления новый всем понравился, сделан надежнее good.gif . Километров 20 вчера проехал после замены, ночь на парковке простояла, сухо вроде все (тьфу 3 раза ). За работу по замене 2х сальников (сцепления и коленвала) взяли 6500.
m@ks
Сообщение #748  11 май 2019, 18:15
m@ks писал(а):Доброго всем дня!
А что Ку1 от Ку2 в плане PS и ее установки отличается? Сальники сцепления не снимая АКПП можно заменить?
Или у тебя все таки коробку скидывали, но тогда и адаптация должна быть вроде, не?
ZarraZZa116
Сообщение #749  01 июн 2019, 05:11
сегодня еду на замену масла в коробке, фото чуть позже.
сразу решил поменять фильтр топливный, салонный, воздушный
amulet
Сообщение #750  02 июн 2019, 15:41
произвел замену, не частичную а полную.
вроде также едет и переключается)
масло было черное, без запаха гари
слилось чуть больше 4.6, залил столькоже
с неделю вторую покатаюсь и на адаптацию
да и еще заменил наконец то себе фишки на топливном фильтре (который подогревает) а то с прошлой весны не было времени сменить.
кстати мне также в этот день проверили гул который появлялся на скорости от 40 км, в итоге это ступичный , а не угловой редуктор. (подшипник заказал) в завтра после завтра менять)
за всю работу отдал 1600
amulet
Сообщение #751  02 июн 2019, 15:46
amulet
как то маловато слилось, где то застряла еще парочка
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 573 раз.
Сообщение #752  02 июн 2019, 15:57
amulet
Наверное цифры попутал, не 4,6 , а 6,4 :)
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #753  02 июн 2019, 21:13
Лучше 6,3 - 6,4 л. :)
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4204 раз.
Сообщение #754  03 июн 2019, 02:19
yur328 точно
Probe 1 столько влезет? сальник не выдавит? вроде столько слилось (6.4)
amulet
Сообщение #755  03 июн 2019, 15:44
amulet
Память подвела, подправил. :)
Льём 6,3-6,4 л. без танцев с бубном и поехали!
Сообщение #756  12 июл 2019, 15:24
Тоже сменил тысяч 5 назад масло в ПШ. Залил Lukoil ATF Synth Asia. Сравнивал перед заливкой по характеристикам. Читал мнение других владельцев, кто залил это масло. Выходит это масло обычная ATF. По работе коробки не заметил никаких отрицательных моментов. Так же, залил это масло в электроусилитель руля. Его теперь не слышно почти.
Kuga174
Сообщение #757  12 июл 2019, 16:06
Масло трансмиссионное синтетическое 1л - Champion Oil ECO FLOW DSG FLUID (WSS-M2C936-A, 236.21236.25, VW G052182)
500 р. за 1 литр.
Сообщение #758  12 июл 2019, 22:15
Личный опыт использования масла Вольф.
45 тыщ оно не выдерживает . Коробка начинает очень жёстко переключаться. 30 тыщ. его потолок.
Заслуженная репутация: 717
Благодарил (а): 668 раз.
Сообщение #759  13 июл 2019, 07:18
Это любое масло так.
Сообщение #760  18 авг 2019, 17:26
Заменил масло в коробке, залил Total Fluidmatic DCT MV. Заливал с запуском двигателя и последующим доливом. Арендовал бокс с инструментом и подъемником, на все ушло 2,5 часа и это без перерывов. Можно немного быстрее, потерял время на попытку снять подкрылок, в итоге до фиксатора на фильтре можно добраться не снимая подкрылок, его можно немного отогнуть и все. За час никак не справится - это 100%. Для залива наколхозил воронку с силиконовым шлангом диаметром 10 мм. Сколько слилось - не было возможности замерить, залилось больше 6 литров, сколько точно - тоже сложно сказать, масло сливалось в специальный сборник.
setflag
