Снимаем защиту двигателя.
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #721  07 янв 2019, 23:16
yur328 писал(а):Женя33
И? Посмотри на таблицу и найди "Клапан 4-ой передачи". Комбинация реализует включение передач.
Что И? Вы так и пишите, что за включение передач отвечает комбинация клапанов. А за чётный и нечётный ряд управляющие клапана сцеплений.
Женя33
Заслуженная репутация: 16
Сообщение #722  07 янв 2019, 23:18
SaNCHe писал(а):
zyrua писал(а):
asilak писал(а):zyrua
SaNCHe
У всех разный. На бензинках Кугах вообще не ставился наш робот, на Мондео другая немного коробка, без полного привода. На Фокусах паувершифт - как правило "сухой" робот, совсем другой (за исключением редких дизельных модификаций). Так что разные коробки, надо внимательно разбираться что от чего и что подходит, а что нет.
Я имел ввиду всех авто, где стоит именно 450 ПШ. Иногда продают с Мондео или Вольвы. Подойдут они на Галакси или например на S-Макс или ту же Кугу? Сами характеристики у них интересут. И еще интересно отличается ли дизельная коробка Куги или чего либо другого от бензиновой, что ставится например на Мондео?
Отличаются передаточными числами.
Женя33
Сообщение #723  07 янв 2019, 23:28
Женя33 писал(а):Отличаются передаточными числами.
А сцепление и мехатроник?
SaNCHe
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #724  08 янв 2019, 10:13
Сцепление отличаются бензин-дизель. Местом соединения с маховико, точнее центровкой сцепления и маховика. Мехатроники по-моему одинаковые по железу, но программы РАЗНЫЕ. В интернете можно найти людей которые перепрограмируют доже с вольво на форд или на додж. Короче из любого делают нужный.
Женя33
Сообщение #725  08 янв 2019, 11:42
SaNCHe писал(а):Я имел ввиду всех авто, где стоит именно 450 ПШ. Иногда продают с Мондео или Вольвы. Подойдут они на Галакси или например на S-Макс или ту же Кугу? Сами характеристики у них интересут. И еще интересно отличается ли дизельная коробка Куги или чего либо другого от бензиновой, что ставится например на Мондео?
Так я ж тебе и ответил - везде разные, надо смотреть внимательней что там и как.
Конкретно: Мондео, S и C -максы - это все передний привод онли, У Куги - только полный с этими роботами. Соответственно, корпус и мех. начинка коробки - разные. Сцепление, мехатроник и другие детали - одинаковые скорее всего.
Бензиновые мондео - там еще и крышка сцепления другая, хотя в остальном сцепление вроде такое же.
Прошивки у всех тоже разные.
Эти нюансы только те кто этими коробками занимаются знают точно.
zyrua
Заслуженная репутация: 194
Благодарил (а): 513 раз.
Сообщение #726  30 янв 2019, 19:07
Начало с 705 поста
Парни, оно свершилось!! good.gif Оно само починилось. Я не знаю как, но 4я передача начала сама включаться. Возможно после замены масла.
Короче, еду и вдруг надпись "КПП неисправна". Я не просто выругался, очень громко выругался rofl.gif . На ближайшем светофоре заглушил и завел для эксперимента не погаснет ли надпись. Она погасла и не загорелась. И тут я понял, что начала включаться 4я передача. И вот уже дня три как все работает. Чует мое сердце при таком раскладе пропадет и стиральная доска при трогании после адаптации сцепления. crazy.gif
SaNCHe
Сообщение #727  30 янв 2019, 21:06
SaNCHe
Так что сделал то?
Заменил масло? С какого на какое и какой пробег был на последнем?
Сделал адаптацию?
zyrua
Сообщение #728  30 янв 2019, 21:34
Поменял масло. Ничего не изменилось в начале. Потом раз и заработало)). Вот теперь думаю адаптацию для комплекта. Вдруг да поможет окончательно вылечить коробку)).
Пробег реальный неизвестен. И неизвестна когда меняли масло а этой коробке. На одометре нарисовано 94ткм. Просто я не верю.
SaNCHe
Сообщение #729  01 фев 2019, 21:05
Свежее масло отмыло саленоид четвертой передачи ))))
У меня подобное было на классическом автомате. Не включалась третья передача (трехступка) и хреново вторая. До этого тоже катались с низким уровнем масла (предидущий владелец). Но через пол годика один уй пришлось снимать картер и менять фильтр коробки. И срани там было достаточно.
Но на наших есть фильтр тонкой очистки. Может в данной ситуации через небольшой пробег стоит его заменить для перестраховки.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #730  02 фев 2019, 11:19
amega
Это ты про стаканчик или про тот что внутри?
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 674 раз.
Сообщение #731  02 фев 2019, 11:39
Про стаканчик. Стаканчик вроде фильтра тонкой очистки.
Тот что внутри ......сами знаете, как меняется.
В идеале конечно оба....
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #732  18 апр 2019, 06:00
я хочу сделать так:
в начале поменять масло, потом сделать адаптацию.
amulet
Сообщение #733  20 апр 2019, 10:20
Доброго дня!
Сделал тут большое ТО, с заменой масел/фильтров/ремня ГРМ.
Может кому будет интересно - приложил счет с ценами на запчасти/работы.
m@ks
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #734  20 апр 2019, 13:36
m@ks писал(а):Сделал тут большое ТО, с заменой масел/фильтров/ремня ГРМ.
Это у официалов?
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #735  20 апр 2019, 19:15
amega
:D там же написано ИП ГОЛДОБИН.
Сообщение #736  21 апр 2019, 06:58
Большой Макс писал(а):amega
И что? Видел я это.
Открою вам секрет ИП может работать под шильдиком Форд и быть официально зарегестрированным в Форд этис. При этом производить официальные ТО, и после ТО вносить в базу.
Для вас этот момент открытие?
Можете сами открыть ИП, построить СТО, пройти сертификацию и обслуживать в дальнейшем с гарантией.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #737  21 апр 2019, 07:34
amega
Поменьше эмоций.!!!
https://m.vk.com/yg.avto
Последний раз редактировалось Большой Макс 21 апр 2019, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #738  21 апр 2019, 07:56
amega
Не, это не официалы, просто нормальный автосервис.
Кстати и кардан они заметили/приговорили к ремонту.
Сняли/ отправили в Кардансервис/поставили.
Еще 7200..
m@ks
Сообщение #739  21 апр 2019, 10:24
m@ks
Спасибо.
Поменьше эмоций.!!!
У меня вообще их минимум, и спросил я не у вас (если внимание обратили). Мало-ли могли и официалами быть. У меня у друга свой автосервис и в какой-то момент он начал обслуживать Ниссан и Форд будучи ИП. Там вся разница что работяги должны просидеть курсы, отработать практику Х часов и инструмент сертифициован должен быть.
Но к сожалению на всех форумах есть тенденция поумничать, на пустом месте на 100500 страниц расписать, вставить 5 копеек и т.д. Теперь не удивительно что у вас 9к сообщений :D
Или думаете что кроме вас букав никто не знает и читать заказ наряд не умеет?
На том и закончим засирать бесполезной болтовнёй ниочем тему. Ответ на свой вопрос я получил.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #740  21 апр 2019, 11:21
А масло в коробку, я так понял тоталь залил, отпишись как впечатления
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 117 раз.
