Замена жидкости гидроусилителя (ГУР)
Re: Замена жидкости гидроусилителя (ГУР)
Сообщение #41  05 дек 2016, 08:35
Tony2
Какую жижу залил?
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Сообщение #42  26 май 2017, 20:19
Ребята, подскажите, пожалуйста, кроме Форда и Пентосина, нет хороших аналогов? Например Мобила?
Dimon
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #43  15 июл 2017, 12:24
Какой объем жидкости ГУР в системе?
Олег85
Благодарил (а): 157 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Colt
Сообщение #44  15 июл 2017, 15:40
Олег85
литра хватит на замену
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #45  06 авг 2017, 10:52
Заменил в своей машине жидкость ГУР.
Залил финис 1781003. Ценник 719р на емексе.
Пробег сейчас 102000. Слитая жидкость чуть темнее новой. Никаких следов износа и т.д.
Бачек стоит конечно через опу.
Для замены откручивал и отгибал подкрылок, далее откачивал шприцем ( примерно 400грамм) потом снимал обратку и поворотом руля в обе стороны (2 раза) выгнал остатки старой жидкости. Шланг обратки отлично влазит в горло пластиковой бутылки.
При помощи изоленты я фиксировал бутылку на конце шланга. Нипролил не капли dance3.gif
Заливал и откачивал шприцем Жане (в медтехнике стоит 100р. им удобно откачивать и заливать масло с необслуживаемых узлов), а на него надел трубочку диаметром 6мм и длиной 0,5 метра.
Залил до уровня ровно 750 грамм. Чуть более 200 грамм омталось в бутылке.
Разницы до замены и после неощютил совсем. На все потратил 40 минут. :wink:
До этого имел опвт замены жидкости ГУР на Мазде 5 и Фиесте. С Маздой все примерно одинаково, только заливная горловина расположена удобно.
Совет для тех у кого масло ГУРа было черным: неудерживайте руль в крайних положениях дольше 5 сек. Докрутили до упора и чуть вернули обратно. Тогда масло не будет черным и электронасос ГУР подольше побегает.
amega
Заслуженная репутация: 22
Моя группа: Крым
Сообщение #46  23 авг 2017, 17:31
Заметил последнее время что руль стал тугой при троганье с места и разворота задним ходом. На ходу все ок рулится комфортно. Может тоже пора жижу в гуре поменять?
Пробег 62000.
Аверьян
Прошлое авто: Nexia
Сообщение #47  23 авг 2017, 23:15
Аверьян писал(а):Заметил последнее время что руль стал тугой при троганье с места и разворота задним ходом. На ходу все ок рулится комфортно. Может тоже пора жижу в гуре поменять?
Пробег 62000.
может и пора.....
я тут у себя наконец то собрался менять на пробеге 300 ткм, купил масло, открыл пробку эгура посмотрел внутрь и закрыл с грустью и радостью
менять не стал, внутри чистейшая, прозрачная как слеза жижа.....
Сообщение #48  25 авг 2017, 10:37
Коллеги! Поменял жидкость ГУРа на 90 т. км. Слитая жидкость была в принципе чистой. Мастер отговаривал менять, но я настоял. Залили фордовскую оригинальную тоже зеленую. Но после замены стал замечать, что усилилось жужжание в области расширительного бачка Охлажд. Жидкости. Двигателя. При повороте руля подсветка салона в ногах тускнеет как будто не хватает мощности тока. Как я понял жидкость перелита. Сверху бочка жидкости ГУР появилось жирное пятно. Видимо выдавило.
У всех так громко жжужит насос ГУРа и падает напряжение при поворотах руля? Может он начать жжужать громче если жидкости больше чем надо?
taram
Сообщение #49  31 авг 2017, 03:20
Нашёл в загашнике литрушку жидкости для ГУРа. Срок годности кончился год назад.
На долив её можно использовать? Или за новой идти?
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #50  27 ноя 2017, 17:04
Тут крякнул генератор (диодный мост пыхнул) и вылез трабл -"неисправен усилитель руля"-после ремонта "гены" все лишнее погасло ("AWD не исправна"и значек АКБ).а вот трабл руля висит и руль как на Кразу..может пред какой?
Бывает так отдохнешь-что устаешь!!!
Ев-гений
Заслуженная репутация: 57
Прошлое авто: mnogo
Сообщение #51  27 ноя 2017, 21:55
Ев-гений
может и пред.
Сообщение #52  27 ноя 2017, 22:15
Ев-гений
2й пред под капотом. Номинал 80А.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #53  19 июн 2018, 22:23
Здравствуйте, коллеги!
На прошедших выходных поменял в сервисе жидкость ГУР.
Краткий отчёт о замене:
- пробег - 68 150 км., возраст а/м - 5 лет 4 мес., первая замена;
- предпосылки к замене: срок использования жидкости, ощущение, что электронасос ГУР стал жужжать громче чем раньше и руль стал более "тяжёлым" при маневрах на низкой скорости (например, при парковке);
- для замены покупал 2 канистры (по 1 л) оригинальной жидкости Ford зелёного цвета (код 1 781 003) (хватило 1 л);
- после осмотра через пробку с фонариком, мастер сказал, что можно пока не менять, но я настоял на замене;
- замена выполнялась через пробку выносной контрольной емкости ГУР, старую жидкость сливали аппаратом для замены масла;
- для замены с промывкой системы хватило 1 литра жидкости;
- слитая жидкость была немного темнее новой, следов явного износа не увидели;
- явно заметных изменений в поведении а/м не заметил, всё работает, всё хорошо good.gif, субъективно: вроде бы как электронасос ГУР стал жужжать потише и руль стал более "лёгким" при маневрах на низкой скорости;
- добавилось спокойствия от того, что все основные жидкости в а/м заменены и, надеюсь, ещё лет 5 можно ездить почти без забот и получать удовольствие от автомобиля dance3.gif
Sergh-Spb
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
