Ремонт карданного вала - вопрос по шрусам и крестовинам
Re: Ремонт карданного вала - вопрос по шрусам и крестовинам
Сообщение #261  29 май 2017, 15:52
Спасибо, надеюсь у меня тоже все отлично будет :) good.gif
Warhammer
Сообщение #262  01 июн 2017, 21:27
Warhammer Анатолий 45
Финис не скажите шруса? :wink:
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #263  01 июн 2017, 22:34
Yarkiy
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1548 раз.
Сообщение #264  02 июн 2017, 22:00
Спасибо большое! Сам бы я крайне долго искал. Как я понял они бьются к Volvo по вину. Просто по моему вину эту деталь не выдавало. Только фирмы Patron и еще какой -то хлам.
Warhammer
Действительно шрус люфтит сразу из коробки?
У меня на самом деле грандиозный план. Как я понял из общей практики, в основном первым умирает передний шрус. Я думаю, связано это с тем, что муфта в любом случае передает нагрузку плавнее, чем заблокированный межосевой диф и наибольшую усилие испытывает как раз передний шрус.
Так вот, передний шрус как раз у меня мертвый, а задний вообще девочка. Я хочу переставить его вперед, а новый не оригинал поставить назад.
Кто как думает, игра стоит свеч?
Yarkiy
Сообщение #265  02 июн 2017, 23:46
Yarkiy
Передний ШРУС умирает от пересыхания смазки, труба глушителя и двигатель рядом. А менять местами, не знаю, есть ли смысл.
Сообщение #266  07 июн 2017, 13:13
Я понимаю. По этой же причине умирает и крестовина. Не самое продуманное решение, но иначе никак.
Yarkiy
Сообщение #267  15 июн 2017, 18:19
думаю есть смысл переставлять шрус местами, будет работать как новый, так как нагрузка будет на обратную сторону рабочей поверхности!
AVM05
Сообщение #268  16 июн 2017, 01:06
Появилась легкая вибрация при разгоне,похожая на детонацию на скорости с 35 до 40 км в час,отдает слегка на кузов
Поменяли правый привод(полуось) легкая неприятная вибрация при разгоне с 35-40 км в час не ушла
Сняли кардан,без него вибрация пропала - отвез в фирму которая занимается карданами,вердикт - клинит в стороны крестовина,шрусы тоже не айс,
особенно передний - смазка была как пластилин (промыли - набили смазкой для шрусов)
В итоге поменяли крестовину - отбалансировалии кардан - вибрация пропала
Все говорят шрусы кардана меняют,а мне помогла замена крестовины
Maxik
Сообщение #269  16 июн 2017, 09:34
AVM05
Есть в этом своя правда.
Yarkiy
Сообщение #270  16 июн 2017, 21:11
сегодня смазал передний шрус не откручивая его... очистил от пыли и грязи пыльник шруса,где стоит хомутик, затем этот хомутик снял. в шприц выдавил смазку, надел на него трубку прозрачную, вставил отвертку между валом и пыльником и рядом просунул трубочку. отвертку вытащил и потихоньку выдавил смазку, пока она не показалась рядом с трубкой... поставил на место хомутик.ВСЁ... конечно лучше было бы шрус промыть, но все же лучше чем на сухом ездит))
AVM05
Сообщение #271  19 июн 2017, 23:02
AVM05, ты про какой передний шрус говоришь?
сергестр
Заслуженная репутация: 12
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford C-max
Сообщение #272  20 июн 2017, 15:47
сергестр
Шрус карданного вала
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #273  20 июн 2017, 19:26
точно так)) передний шрус карданного вала. который возле раздатки.
AVM05
Сообщение #274  30 июн 2017, 09:02
Вчера звонил в "Карданбаланс" сказали, что с данной модели кардан самому снять и привозить снятый.
И уже с ним начнут научно-техническую работу. Видимо, часто, снятие кардана на нашем авто тянет больше чем на 4 тысячи...;)
Симптомы такие же как и у некоторых, с 80 до 100 км/ч вибрация заметная. Кардан в крестовине люфтит.
Mimal
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 77 раз.
Моя машина: Ford Kuga 4wd TDCi V-Tech chip 170hp PS
Сообщение #275  03 июл 2017, 10:13
Mimal
КарданБаланс какая-то загадочная контора всё таки.)) Но делают, вроде бы, хорошо.
Yarkiy
Сообщение #276  28 июл 2017, 15:46
Приветствую кугаводы!Подскажите по такой ситуации, при резком старте или разгоне , 1,2,3,4 передачи ,ощущается вибрация по кузову и какое-то шорканье, как будто под водительским сиденьем в районе кардана, при плавном разгоне на любой скорости или движением накатом на передачи, вибраций и звуков нет.Под машину лазил,в районе сиденья водителя видел подшипник подвесной, в резиновой обойме, резинка без трещин но мягкая,подшипник визуально цел, подергал кардан, он болтается в этой резиновой обойме вместе с подшипником.С чего начать Знатоки?
Из этой темы понял что, подшипники меняются если резать кардан в карданконторе или менять целиком кардан.
Может кто сталкивался куда можно обратиться в Питере с такой проблемой?
Макас
Сообщение #277  06 авг 2017, 19:07
добрый вечер! Подскажите пожалуйста как снять кардан, а именно шрус в резиновой обойме (торчит гадёныш и не хочет скидываться, как что держит его....). Можь фото у кого есть.
Олег Андреевич
Прошлое авто: ford focus 1.8TD
Сообщение #278  02 ноя 2017, 22:14
Коротенько. КУГА1 2,5Т 4х4 2012 года. Пробег 65000. Куплена при 55000. В родословной -удар в левое заднее колесо.
При ТО мастеру не понравился пыльник ШРУС кардана (сторона Халдекса)- выдавлена смазка. Претензий к состоянию ШРУС, крестовины и подвесных не было. На поиски пыльника ушел месяц. ОД Вольво заявил, что узел не деталируется. Цена оригинального ШРУС -олигархическая. На Драйве-2 много опыта талантливых ребят "по впряганию в одну телегу коня и трепетной лани": изготовлению пыльников внедорожников из пыльников Нивы и Москвича 2141 собственными руками. Поиски привели к запчастям фирмы LEX.
Для желающих поменять пыльники ШРУС кардана забивайте в поисковик КК6717 LEX. Это вольвовская запчасть KK6717 Lex Кожух кардана Volvo XC90 D=77,8 mm d1=51,5 d2=18 H=75 h1=35.
Цена приятная, качество непроверенное. Фирма по разным источникам турецкая или тайваньская (т.е. малоарнаутская контрабанда).
Сегодня сняли кардан, все помыли, набили новой смазки. Вскрытие показало: ШРУСы стоят фебестовские в удовлетворительном состоянии. Леховский пыльник как родной по размерам. Затевалось все для замены фильтра Халдекса. Вся работа у мастера заняла 6 часов. Далеко идущих выводов по качеству деталей делать не могу так как неизвестна дата замены ШРУС кардана предыдущим владельцем.
Для интересующихся ремонтом карданов в Ростове ссылка https://enset.ru/remont-kardanov
+7(863)247-11-02, 8800700-33-10 Аксай, ул. Промышленная, 4
Evgenich.60
Сообщение #279  03 ноя 2017, 20:37
Карданный вал Форд Куга имеет слабое место, такое как крестовина
Tolik23
Сообщение #280  03 ноя 2017, 20:49
Tolik23
Откуда такие знания о кардане К1?
Это раздел про К1, а у тебя К2.
Это абсолютно разные автомобили.
