Опорный подшипник передних стоек
Re: Опорный подшипник передних стоек
Сообщение #201  07 ноя 2016, 16:54
Родные пыльники целые. Их поставить?
Отбойники есть.
Пока запчасти покупаю, подвеска пока живая,
один амортизатор потеет.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4079 раз.
Сообщение #202  07 ноя 2016, 18:44
Конечно. Они ж пластмассовые если не порваные зачем их менять.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #203  07 ноя 2016, 20:30
Большой Макс писал(а):Probe 1
Иван тоже самое сказал. :)
Сообщение #204  27 май 2017, 20:51
Захрустела подвеска при повороте руля, решаю менять опорники. По посту Стаса Probe 1 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=586292#p586292 прицениваюсь к комплектующим, но, для верности, гоню на диагностику подвески. Поднимают на подъёмнике и у меня на глазах на обеих передних пружинах вытаскивают по куску, сломаны. Сервис проверенный, от моей работы, через дорогу, при необходимости я им помогаю оборудование чинить. Хозяин, по своим каналам заказывает передние пружины Монро, опорники СКФ, и нижние и верхние проставки по моим финис номерам. Всё есть в наличии и привозят в этот день, кроме нижней проставки пружины. На неё заказ 2 дня. после 5 дней ожидания. этот поставщик отказал. СТО заказало у другого поставщика, Ещё 2 дня ожидания. Всё привезли, Отдал машину. Пока всё снимали - ставили, выяснилось, что может ещё поскрипывать левая стойка стабилизатора. Звонят, предлагают: подвезти за 500 рублей аналог и установить. Соглашаюсь.
Звонок: машина готова. Забираю, приезжаю к себе на работу(метров 200). При развороте, руль до упора влево, жуткий скрежет. Еду на СТО. Первоначальное мнение: скрипят проставки, которые поставили по моему желанию. Но, слесарь сунул голову под машину, и определил, головка новой стойки стабилизатора трётся о кузов(лонжерон). Сняли. сравнили, от привалочной поверхности до поверхности головки размер, по сравнению со старой, больше на 10 мм примерно. В старуой стойке, под пыльники, шприцом, ввели смазки, и поставили назад. Посмотрели: между головкой и кузовом зазор. оказался миллиметров 6.
Сейчас всё хорошо. Вывод: не все передние стойки стабилизатора, которые компьютер пробивает, как аналог, могут подойти.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1556 раз.
Сообщение #205  28 май 2017, 13:20
По моему списку всё подошло на бывшую машину идеально + стойки Bort.
Сообщение #206  28 май 2017, 14:46
Анатолий 45 писал(а):Звонок: машина готова. Забираю, приезжаю к себе на работу(метров 200). При развороте, руль до упора влево, жуткий скрежет. Еду на СТО. Первоначальное мнение: скрипят проставки, которые поставили по моему желанию. Но, слесарь сунул голову под машину, и определил, головка новой стойки стабилизатора трётся о кузов(лонжерон). Сняли. сравнили, от привалочной поверхности до поверхности головки размер, по сравнению со старой, больше на 10 мм примерно. В старуой стойке, под пыльники, шприцом, ввели смазки, и поставили назад. Посмотрели: между головкой и кузовом зазор. оказался миллиметров 6.
чего то я в такие сказки не верю, чтобы стойка об кузов... уж тем более монро....
скорее слесарюги накосячили
при установке ориентацию новой стойки по кузову соблюли ? на опорниках для этого есть метки
Сообщение #207  29 май 2017, 11:24
Перечитай ещё раз внимательно.
Тёрлась голова стойки стабилизатора, а не сам амортизатор.
Сообщение #208  29 май 2017, 11:37
Тёрлась, именно головка стойки стабилизатора. Производителя не знаю, когда ставили обратно мою, увидел на коробке от этой стойки, что первая буква Z. Дальше не разглядывал, некогда было.
Стас, спасибо! По твоему списку всё встало отлично.
Сообщение #209  29 май 2017, 15:21
Анатолий 45 писал(а):Тёрлась, именно головка стойки стабилизатора
помнится такая же беда была у Shara, когда ему поставили какой-то левый аналог.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #210  12 авг 2017, 11:21
Вот и мне пришло время менять верхние опорные подшипники на передке. Пробег 102000. Заметил после замены жидкости ГУР легкое потрескивание при повороте руля.
Откинул рулевые наконечники и повращал рукой переднюю ось. Звук идет сверху от опорников. Буду заказывать.
Лучше оригинал или есть замены достойные?
Народ пишет что ставил, но сколько все прошло в итоге?
amega
Заслуженная репутация: 22
Моя группа: Крым
Сообщение #211  12 авг 2017, 13:28
Заказал такие в итоге. Bilstein 122-38026
С SKF только 35035 есть, остального нет.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #212  22 авг 2017, 21:44
Подскажите пожалуйста как выставить углы на опорниках при установке. Если фото или картинки есть буду признателен. Куда эти пипки направлять?
Олег Андреевич
Прошлое авто: ford focus 1.8TD
Сообщение #213  23 авг 2017, 08:31
Олег Андреевич
Выставляешь все шипы на одну ось.
Опора,опорный подшипник и шип язычок на аморте.
Фото ни самое лучшее, но смысл понятен.
Сообщение #214  25 авг 2017, 16:36
С месяц назад менял в передней подвеске опорные. Покупал комплект установочный амортизатора SKF (VKDR35426T), где с подшипниками шли опоры стойки, пыльники и отбойники, также заказывал верхние и нижние проставки под пружину - оригиналы. Поставили что было в комплекте. Паралельно поставил новые стойки стаба LEMFORDER (2949902) ну и новые аморты BORT (писал о них в соответствующей теме). На следующий день заметил что при поворотах руля на месте, при поворотах руля на маленькой скорости в салоне слышен глухой резиновый скрип. Как будто пластмасса о резину. Особенно хорошо он звучит при движении задом с вывернутым рулем. Через день снова приезжаю на сервис, а мастерюга что делал мне говорит-а вот скрипят проставки ваши, которых там изначально не было. Ок, говорю, снимай все, глядеть будем. После снятия аморта с пружиной оказалось что да, по краю верхних проставок где-то на четверть длины окружности явно видимые потертости. Нижние проставки под пружину решил не снимать, тереться там им не обо что, а верхние сняли. Паралельно попросил его снова промониторить состояние наконечников, шаровых, пыльников. Ставим все снова (по меточкам, грамотно), заводим проверяем-вроде все тихо по кафелю. Никаких вибраций нет, в руль ничего не отдает.
А вечером загоняю машину задом на парковку млять и опять все тот же глухой резиновый скрип, но стал намного тише, но есть. И это обстоятельство весьма печалит. Никто случайно не сталкивался с таким глухим резиновым скрипом при повороте на месте или на маленькой скорости?. Звук слышен из салона, снаружи не слышен но может перекрывается шелестом поворачивамых колес. По ощущениям где-то рядом, в районе стаканов. И стоит как (стоит ли) бороться?
Есть подозрение, а не трется ли это отбойник о кожух изнутри :idea:
Demetrius
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #215  25 авг 2017, 17:13
amega писал(а):Заказал такие в итоге. Bilstein 122-38026
Вскрывал смазки достаточно было (на внешний вид как литол), но все равно ее удалил и набил специальной для высокоскоростных подшипников. Она обволакивает шарики и не смыается и не растекается до температур под 200 градусов.
Вот фоты того что в коробках.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #216  25 авг 2017, 17:26
amega
Гыыы. Коробка немецкая, а содержимое всё тоже. Французское :D
На сколько дороже обычных skf?
Сообщение #217  25 авг 2017, 18:51
Большой Макс писал(а):amega
А сколько SKF стоят? На emex skf подобный набор 1729р. без скидок.
Мне обошлось 3200 за оба комплекта (один 1600 на сторону подшипник + опора стойки). (брал не на emex)
Причем французский только подшипник, а опора все таки немец.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #218  25 авг 2017, 21:06
amega
На Емексе такой комплект стоит 1660р VKDA35439.
VKDA35438 1750 примерно.
Разница в мет.кольце на опоре.
Сообщение #219  26 авг 2017, 07:40
А вы на срок доставки смотрели на emex?
55дней.....это равносильно что нет в наличии. Потому в экзисте и автодоке их нет.
Из за этого бильштайн и брал.
Мне бильштайн в итоге привезли со второго раза. С первого у поставщика не оказалось по факту и я перезаказывал.
И это ценник для Самары видимо. Для Севастополя vkda35439 стоит 1845р, а с кольцом под 2000р.
Так что у бильштайн получилась на сегодня вполне гуманная цена. (на emex 1685р без скидок).
Для вашего региона наверное меньше 1500р станет.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #220  26 авг 2017, 19:54
В общем заменил верхние опорники и подшипники стойки. На все потратил примерно 3 часа.
Опоры в итоге стоптались примерно на 5мм относительно новых. Шайбы со старых опор переставил на новые. по опорам стойки собственно никаких нареканий нет.
Теперь о подшипниках.
Снял старые подшипники. Они не развалились и внешне никак не пострадали. Единственный минус это загустевшая со временем смазка которая затрудняла его вращение.
Сам подшипник в оригинале выполнен лучше чем SKF. В обойме больше шариков чем в SKF и есть силиконовые уплотнения по внешнему радиусу у оригинального подшипника. В общем перемою, смажу заново и оставлю на будущее.
Из плюсов: После замены руль стал крутиться заметно легче и пропали потрескивания при вращении.
Из минусов : подтекает левая передняя стойка. Пока не критично, но на карандаш взял.
amega
Моя группа: Крым
