Опорный подшипник передних стоек
Re: Опорный подшипник передних стоек
Сообщение #221  19 апр 2018, 09:53
Доброго времени суток! При повороте руля влево или вправо, от крайнего положения до крайнего, из салона слышно несколько щелчков в районе правого переднего колеса. На холодную этих щелчков нет. Пробег 90тыс, машина 2011 года. В правильную тему я пришел, надо с подшипников опорных начинать смотреть?
Fincher
Прошлое авто: FF2 2.0AT
Сообщение #222  20 апр 2018, 05:13
Fincher писал(а):Доброго времени суток! При повороте руля влево или вправо, от крайнего положения до крайнего, из салона слышно несколько щелчков в районе правого переднего колеса. На холодную этих щелчков нет. Пробег 90тыс, машина 2011 года. В правильную тему я пришел, надо с подшипников опорных начинать смотреть?
Да в правильную.
Если есть чем разобрать и глянуть то можно (в моем случае было можно) отделаться заменой смазки в подшипнике.
Я конечно купил и поставил новые не ори, но старые не выкинул т.к. сделаны они получше.
amega
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 20 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #223  03 ноя 2018, 18:47
Ну вот хоть кто нибудь номер написал этих подшипников....
Bavastro
Сообщение #224  03 ноя 2018, 18:59
Bavastro писал(а):Ну вот хоть кто нибудь номер написал этих подшипников....
Вот что стоит у меня: 8V41-3K155-AB
nekombatant
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #225  03 ноя 2018, 21:14
nekombatant
Это фото опоры. Подшипник под опорой и на фото его не видно.
Bavastro
Уважаемый здесь всего 12 страниц и уже на 2 странице в красках описаны все варианты подшипников устанавливаемых на Кугу. Даже как разобрать и дополнить смазку чтоб дольше ходили.
Удачи! Да прибудет с тобой сила!
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #226  26 ноя 2018, 10:54
Очень полезная информация! Не против, если я вас процитирую на сайте омега опель ( здесь - https://omega-opel.ru/ )? Им пригодится, думаю
Warling
Моя группа: Тверь
