Проблемы с МКПП
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #81  10 окт 2014, 13:36
"Приехал" мой подшипник как раз к 95-100 т.к. Но это не факт, машину не новую брал, может уже меняли..
Snz
Effgen74
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #82  10 окт 2014, 14:15
ну,воот!
уже двое и примерно на одинаковом пробеге - чем не статистика!?
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #83  10 окт 2014, 14:55
Тогда или брак или кривые руки его ставили!
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #84  11 окт 2014, 15:08
Вынужден принести свои извенения за неточность. И вот в чем дело. На пробеге ~95 т.км. менял внутреннюю гранату, а ее должны менять как раз с этим пошипником. Поэтому и не могли точно сказать что моя проблема (см. предыдущие сообщения) из-за подвесного подшипника (он ведь новый должен быть). Пробежал, в этом случае, подшипник всего-то 8 т.км. Но к сожалению, при замене внутренней гранаты, не проверил и даже не спросил менялся подшипник или нет. Но то, что он к 90-100 т.км. погибает это уже статистика, а может быть и стиль езды (в моем случае предыдущего владельца).
Snz
Effgen74
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #85  17 сен 2015, 17:39
Доброго времени суток. Опять загудел подшипник, тот же.. =) Вот и статистика, а с ней и неравномерно изношенная летняя резина- в утиль, похоже. На заводе один ставят, видимо, в продажу другой.. Кто менял, может подскажете кто какой ставил и сколько проездил? У меня в упаковке "форд" 1 701 597- с номером INA F-555102. 01.
Последний раз редактировалось Effgen74 17 сен 2015, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Snz
Effgen74
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #86  17 сен 2015, 17:41
Effgen74
Арт 174
Заслуженная репутация: 156
Благодарил (а): 562 раз.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #87  17 сен 2015, 17:43
Арт 174
На какой (в смысле завод изготовитель)? Как давно, сколько проехал?
Snz
Effgen74
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #88  17 сен 2015, 17:45
Effgen74
Где-то, на 58 тысячах загудел! Заказывали подшипники, шли где-то 2 недели, сейчас пробег 74 тысячи, все в норме good.gif
Арт 174
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #89  27 фев 2017, 16:29
Доброе время всем. Кто- нибудь сможет подсказать? Проблема такая, возникли проблемы с переключением передач а конкретно с включением задней, первой и второй передач, особенно после простоя машины, пока вторую не включишь- заднею вообще не воткнуть, поездишь разработается вроде. А началось всё после замены маховика и сцепления. С фокусом у нас одинаковый механизм выбора передач?
kae879
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #90  27 фев 2017, 16:34
Когда у меня был авто с механической коробкой передач я подкручивал сцеплением первичный вал и втыкал передачу и не считал это чем то не нормальным :)
Достаточно было чуть тронуть и рычаг влетал в заднюю.
зы хотя могли че нить с кулисой начудить. Раз раньше такого не было.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #91  27 фев 2017, 18:29
kae879
Тоже проблема есть, скорости включаемые передвижением рычага вперёд
включаются без проблем, которые назад, испытывают некоторое сопротивление.
Думаю что надо чехол рычага снять и смазать всё по новой.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #92  27 фев 2017, 20:02
Сцепление отпускаю полностью, пробовал, даже намёка нет на зацеп, просто не включаются. А что надо смазать под чехлом?
До замены была залита хорошая синтетика, после замены залили родное - форд.
kae879
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #93  27 фев 2017, 21:27
kae879 писал(а):Доброе время всем. Кто- нибудь сможет подсказать? Проблема такая, возникли проблемы с переключением передач а конкретно с включением задней, первой и второй передач, особенно после простоя машины, пока вторую не включишь- заднею вообще не воткнуть, поездишь разработается вроде. А началось всё после замены маховика и сцепления. С фокусом у нас одинаковый механизм выбора передач?
это похоже ведет сцепление - при установке коробки погнули диск ведомый
если ставили просто руками без подъемного стола, то в процессе могли расслабится\отпустить коробку и она повисла на первичном валу вставленном в диск
гарантированно гнется диск сцепления
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #94  27 фев 2017, 21:37
Probe 1 писал(а):Тоже проблема есть, скорости включаемые передвижением рычага вперёд
ну у тебя то другое - надо регулировать длину одного тросика
конкретно - на самой коробке немного удлинить или как минимум смазать шарниры того который вращает селектор передач
(другой тросик перемещает селектор по высоте, с ним все хорошо)
есть специальная процедура центровки ручки мкпп в салоне
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #95  01 мар 2017, 01:04
воваСцепление ставили в специализированном сервисе, со всеми приспособами, а как вот только доказать что сцепление?
kae879
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #96  01 мар 2017, 01:57
kae879 писал(а):Сцепление ставили в специализированном сервисе, со всеми приспособами,
как включаются передачи при незапущенном моторе ?
как включится первая если начала воткнуть четвертую и не отпуская сцепления сразу первую ?
kae879 писал(а): а как вот только доказать что сцепление?
зачем доказывать ? - ребята, вы меняли сцепление - сделайте нормальное переключение передач... и все
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #97  01 мар 2017, 17:54
Ездил к ним уже, сначала сказали загнать на регулировку тросов, загнал- тросы в норме оказались, сказали что возможно износились втулки на механизме выбора передач, надо говорят снимать- проверять, а это уже не гарантийные работы придётся снова платить если это он.
kae879
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #98  07 мар 2017, 19:50
У меня то же самое с низкими передачами. Когда МКПП холодная или после долгой стоянки, то первая и вторая передачи включаются с усилием, а когда прогреется или после долгой езды, то также плавно влетает на свое место как и остальные передачи. Такое впечатление, словно масло в МКПП прогревается, разбрызгивается и тогда передачи включаются легче. И еще... Значит ли это, что виноват не тросик, и не диск сцепления? И поможет ли смазка кулисы под чехлом ручки переключения передач? При выключенном двигателе, все передачи включаются легко и без усилий.
nekombatant
Благодарил (а): 47 раз.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #99  07 мар 2017, 20:58
nekombatant
Сегодня смазал под чехлом шарниры, толку нет.
Передачи вперёд включаются нормально, которые назад
с усилием.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение #100  12 мар 2017, 16:22
Обновление симптомов, теперь стало как-будто не отпускать передачу, в основном первую и заднею, как что-то держит будто
kae879
