Подвеска (общая тема)
Сообщение #1  20 май 2009, 06:32
Суп-набор для задней повески:
"косточки"
Покупал детали от этих производителей, вроде бы хорошего качества.
FORMPART-OTOFORM 1509063
NK 5012552
LYNX C5003LR
Сайлент-блок (Корея) CAR/DEX CBK039 (100 р.!)
"Серп"
Ford 1 502 440
болт SWAG 50 92 9451
Сайлент-блок поперечного рычага заднего верхнего Lemforder 31940 01
Подпружинный рычаг от Фокуса
LYNX C5428LR
MEYLE 7160500041 (в комплекте болты)
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
(комплект) гайка с эксцентриковой шайбой RU147745FF RUEI - 2 комплекта
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda)
Болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM),1473945,6699982,
RUEI RU1473945FF (гайка+болт)
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford 1 304 124 (Куга), он же 1 061 670 (Фокус)
Lemforder 3683101
LYNX C8239
MEYLE 7147100001
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
Комплект задних рычагов:
RUVILLE 935259S
MEYLE 7160500039S
Mapco 53612/1
TEKNOROT FO444
от Фокуса универсала:
MEYLE 7160500042S болты крепления в комплекте.
Mapco 53613 болтов нет.
Болты отдельно MAPCO 95647
Mapco 53613/1 с болтами
перечень деталей для задней подвески
Передняя подвеска жми
Набор от Большой Макс
Последний раз редактировалось Probe 1 09 окт 2017, 01:18, всего редактировалось 18 раз(а).
Причина: Закреплена шапка по просьбе Mokus
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4079 раз.
Re: Подвеска (общая тема)
Сообщение #781  27 май 2018, 11:50
Falke-5, видимо, у нас такая классная растаможка, что такие цены. angry2.gif
Dimon
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #782  27 май 2018, 14:43
я так и сделал, точнее всегда делаюв независимости от производителя
amulet
Сообщение #783  27 май 2018, 14:44
Dimon
я про другие запчасти вообще боюсь спрашивать
amulet
Сообщение #784  05 июн 2018, 05:35
наконец то все сделали, заменил по задней подвеске все, сделал развал, машина при движении теперь четкая в управлении, хотя до замены небло ощущения что, что то необходимо во вмешательстве требовалось
amulet
Сообщение #785  22 июн 2018, 02:27
Парни, нужен совет. Подвеска как у телеги. Началось с год назад в виде люфтов спереди при медленной езде по неровностям. Диагностику посетил во многих местах везде вирдикт один - все ОК. Так же со временем начал чувсвовать что пропадает упругость передней подвески.. каждый мелкий стык для машины дается болезненно при этом дергает руль. При езде по ровной дороги и крупным неровностям проблем вообще не ощущается. При езде по асфальту чувствую каждый мелкий камешек на руле.. а если асфальт шершавый то едешь как на телеге. Весной поменял амортизаторы с опорниками демферами опорами пружинами резину новую купил .. по сути ничего не изменилось. Диагностика пару дней назад ...опять сказали что все ОК. После таких диагностик хочется продать авто.. но что то не могу замену ей найти за вменяемую сумму. Парни, где копать? Пробег 96 тыс. П.С. если по стыкам на дтроге ехать км 70 в час при открытом окне слышен глухой метал. стук. Лучше всего люфт чувствуется когда медленно сьезжаешь с бордюра.
Ford Kuga 2.5T Titanium 2011 Panther Black
-darky-
Заслуженная репутация: 46
Сообщение #786  22 июн 2018, 10:28
-darky-
Сам воюю с той же проблемой.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #787  23 июн 2018, 08:28
После того как появилась проблема что нибудь делал с подвеской?
-darky-
Сообщение #788  23 июн 2018, 11:11
-darky-, а у Вас нигде нету вибростенда? Я всегд ищу все проблемы ходовой именно на нём и ещё ни разу не ошибались с диагнозом.
Он когда мне сейчас сказал насчёт наконечника, я очень сомневался, что наконечник мог давать такой стук сильный, металлический, я думал, что там ещё сайлент какой-то протерся, и как всегда, после его замены, всё прошло, чему я в очередной раз очень удивлён.
Машина тут не при чём, это такие диагносты, что не могут найти причину, поверьте...
Dimon
Сообщение #789  23 июн 2018, 14:21
Когда только началось (с год назад) ездил на вибростенд к дилерам Ауди.. сказали все ОК. Этот стенд так медленно и плавно качает что боюсь моя неисправность это не к вибростенду.
-darky-
Сообщение #790  23 июн 2018, 14:35
Боюсь, что он у них какой-то другой. Там где я делаю, очень резко колеса он двигает во все стороны, сначала переднюю ось, затем заднюю. Поищите, может найдёте такой.
Dimon
Сообщение #791  24 июн 2018, 22:16
Вряд ли кому интересно, тем не менее...
Задние малые рычаги = FF3 1703145
Разве что расположение самого рычага относительно с/б разное.
-darky-, Большой Макс с/б переднего подрамника посмотрите - думаю, мало кто на них внимание обращает.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 384 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #792  25 июн 2018, 09:23
А Вы можете сказать, какой номер у сайлентов этих Рычагов? Мне их нужно менять...
Или это и есть малые рычаги, Александр? Тогда номер FF3 1703145?
Dimon
Сообщение #793  25 июн 2018, 10:36
Александр-52
Там втулки.
Dimon
Это косточки. Цена за косточки сопостовима с ценой с/б + работа.
Сообщение #794  25 июн 2018, 22:16
Dimon, да, они. В оригинале с/б нет. Заменители - каждый сам решает, какой.
Александр-52
Сообщение #795  26 июн 2018, 10:46
Большой Макс писал(а):Это косточки. Цена за косточки сопостовима с ценой с/б + работа.
Спасибо большое! Вы абсолютно правы!
Александр-52 спасибо!
Скажите, а оригинальные косточки кто делает?
Dimon
Сообщение #796  27 июн 2018, 10:37
Из других производителей косточек, есть подозрительно дешёвая Hyundai/Kia и Mazda, последняя стоит чуть меньше чем оригинал. Что из этого лучше взять? Оригинал, я так понимаю? И подскажите, всё-таки, кто делает оригинальные косточки?
Dimon
Сообщение #797  27 июн 2018, 21:45
Dimon, Mazda - суть тот же Ford, платформа С1 одинаковая.
Александр-52
Сообщение #798  02 июл 2018, 10:48
Александр-52, Ок, спасибо!
-darky- Вы нашли в чём проблема? Я недавно возил свою вторую машину на этот вибростенд, результат - тоже наконечники, причём, оба вышли из строя. Прямо какая-то болезнь наконечников. Я специально посмотрел, это стенд Bosch у них. Но там ещё сам механик уже очень опытный, все 10 лет, что я у них проверяю, всегда был он.
Dimon
Сообщение #799  04 июл 2018, 22:00
Отпишитесь, если можно.
hormone
Заслуженная репутация: -5
Сообщение #800  05 июл 2018, 00:34
Как найду так и отпишусь.. пока на проблему забил :)
-darky-
