Подвеска (общая тема)
Сообщение #1  20 май 2009, 06:32
Суп-набор для задней повески:
"косточки"
Покупал детали от этих производителей, вроде бы хорошего качества.
FORMPART-OTOFORM 1509063
NK 5012552
LYNX C5003LR
Сайлент-блок (Корея) CAR/DEX CBK039 (100 р.!)
"Серп"
Ford 1 502 440
болт SWAG 50 92 9451
Сайлент-блок поперечного рычага заднего верхнего Lemforder 31940 01
Подпружинный рычаг от Фокуса
LYNX C5428LR
MEYLE 7160500041 (в комплекте болты)
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
(комплект) гайка с эксцентриковой шайбой RU147745FF RUEI - 2 комплекта
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda)
Болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM),1473945,6699982,
RUEI RU1473945FF (гайка+болт)
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford 1 304 124 (Куга), он же 1 061 670 (Фокус)
Lemforder 3683101
LYNX C8239
MEYLE 7147100001
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
Комплект задних рычагов:
RUVILLE 935259S
MEYLE 7160500039S
Mapco 53612/1
TEKNOROT FO444
от Фокуса универсала:
MEYLE 7160500042S болты крепления в комплекте.
Mapco 53613 болтов нет.
Болты отдельно MAPCO 95647
Mapco 53613/1 с болтами
перечень деталей для задней подвески
Передняя подвеска жми
Набор от Большой Макс
Последний раз редактировалось Probe 1 09 окт 2017, 01:18, всего редактировалось 18 раз(а).
Причина: Закреплена шапка по просьбе Mokus
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4079 раз.
Re: Подвеска (общая тема)
Сообщение #741  06 фев 2018, 08:55
Мокус писал(а):которых стоит этот комплект, даже если он проходит 50+тыс км, то норм окупится Имхо.
Если нижние рычаги дадут сделать сход развал
Благодарил (а): 2511 раз.
Сообщение #742  06 фев 2018, 09:24
gedestareol писал(а):p/s тыкать кривой .... не пойми чем ... в неровно лежащие рычаги ... занятие бесполезное ...
машина с чипом от блюфиша это уже диагноз... :D
тыкай себе не пойми чем не пойми куда, ты можешь хоть от тазика ставить, мне фиолетово
все проверялось не один раз
Сообщение #743  06 фев 2018, 09:46
Собянин писал(а):Если нижние рычаги дадут сделать сход развал
На фокусе универсал и С-макс такая же подвеска как на К1, в теории правда rofl.gif
Косяк в другом, весь неоригинал сделан из более тонкого металла.
Ставили рычаги и Лемфордер, и Мейле, и т.д нонейм. Сход/развал выставляли, ездят пока вроде.
Понятно, всё это лотерея, с неоригиналом, экономия она такая экономия.
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 406 раз.
Сообщение #744  06 фев 2018, 10:05
Мокус писал(а):На фокусе универсал и С-макс такая же подвеска как на К1, в теории правда rofl.gif
нижний оригинал от куги по аналогам не пробивается на фокусе, все остальные пожалуйста, кроме нижнего
нет аналогов по нижнему рычагу
по толщине ты не прав - одинаковый металл
Сообщение #745  06 фев 2018, 16:58
lk3062 писал(а):Я ставил подпружинные рычаги от фокуса. Рычаги были от Meyle и все это где-то на 55 тыс. Оригинал отходил только 55 тыс., Meyle при пробеге 100 сейчас все ещё живы. Никаких проблем при выполнении сход-развала не было, все в зеленой зоне. Так же на 55 тыс. менял косточки, ставил так же Meyle, на 100 тыс. заменил на такие же. Как для неоригинала да и за эти деньги (у нас где-то 16 USD), считаю очень даже не плохо. Хотя я не замерял Meyle, но оригинальные все ещё лежат в гараже зачем-то :)
т.е., комплект 7160500042S от Meyle должен подойти без проблем?
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #746  06 фев 2018, 18:52
вова писал(а):все проверялось не один раз
Мы все видели. Ты же видео выкладывал. Раза четыре ты проверил ... Склероз ?
gedestareol
Сообщение #747  06 фев 2018, 21:14
вова писал(а):кроме нижнего
Ты имеешь ввиду подпружинный или нижний поперечный прямой?
Всё там пробивается. Вот этот рычаг, 1500111 и применимость к моделям.
Сообщение #748  06 фев 2018, 23:27
1500111
Это косточка...
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #749  07 фев 2018, 00:36
Мокус, этот рычаг 1 502 729 :D
теперь найди аналог ... :D
Сообщение #750  07 фев 2018, 00:38
gedestareol писал(а):Мы все видели. Ты же видео выкладывал. Раза четыре ты проверил ... Склероз ?
Сообщение #751  07 фев 2018, 00:53
вова писал(а):этот рычаг 1 502 729
теперь найди аналог
Лови.
Мы конечно может о разном говорим с тобой? Ты имеешь ввиду аналог неоригинал?
Сообщение #752  07 фев 2018, 01:30
Мокус писал(а):Лови.
нужен или Microcat Ford Europe или минимум экзистовский elcats.ru
а по ним этот рычаг на фокус не пробивается, наоборот тоже, это проверено уже
мне тоже похрен в принципе, я купил оригинал и поменял, а другие пусть на себе экспериментируют... :D
Сообщение #753  07 фев 2018, 18:32
Доходит что если рычаги криво положить и потом кривой загогулиной пытаться тыкать то в дырку не попадешь ? Думаю, что из за проблем с рычагами (точнее с дырками и кривой палкой) менять форд на хюндай это не совсем разумно ...
gedestareol
Сообщение #754  30 мар 2018, 19:58
Ребята, может кто подскажет. Когда проезжаешь большие неровности на дороге или лежачего полцейского (т.е. машину начинает раскачивать) на скорости приерно 15-20 км в час раздается довольно сильный удар.Откуда - понять немогу, но звук такой как будто по железной бочке удар молотком но приглушенный. Или как будто в днище удар.Если ехать совсем медленно -такого нет,как только скорость наберешь и такого вида дорога - бум! Звук довольно сильный.Иногда кажется сзади, иногда спереди. Недавно прошлии техосмотр ,там машину крутили,ничего не нашли.Неделю назад загнали в сервис масло поменять, заодно подняли опять все посмотрели - вроде все в порядке. Может было у кого?
demonn75
Сообщение #755  31 мар 2018, 07:39
demonn75
Передние пружины целые?
Сообщение #756  31 мар 2018, 08:12
Возможно стойки передние в хлам. У меня были сильные пробои, на незаметных даже ямах. Поставил Моторкрафт, теперь там где било все гуд.
ryslan
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #757  15 апр 2018, 12:46
Всем привет. Подпружинные рычаги на замену, есть возможность недорого купить оригинальные от Куги 2. Номер 1913259. Они подходят на первую кугу, какие ньюансы?
Ford Kuga TDCi 163 PS 4wd
zibert
Заслуженная репутация: -5
Сообщение #758  15 апр 2018, 13:07
zibert
Они разные по форме.
Сообщение #759  15 апр 2018, 13:17
Значит без вариантов (
zibert
Сообщение #760  15 апр 2018, 15:07
demonn75 писал(а):Ребята, может кто подскажет. Когда проезжаешь большие неровности на дороге или лежачего полцейского (т.е. машину начинает раскачивать) на скорости приерно 15-20 км в час раздается довольно сильный удар.Откуда - понять немогу, но звук такой как будто по железной бочке удар молотком но приглушенный. Или как будто в днище удар.Если ехать совсем медленно -такого нет,как только скорость наберешь и такого вида дорога - бум! Звук довольно сильный.Иногда кажется сзади, иногда спереди. Недавно прошлии техосмотр ,там машину крутили,ничего не нашли.Неделю назад загнали в сервис масло поменять, заодно подняли опять все посмотрели - вроде все в порядке. Может было у кого?
посмотри нижний виток передних пружин.
Возможно, откололся кусок пружины.
У меня такое было. Было ощущение, что движок вываливался при проезде лежачих полицейских, причем, не всегда... Грешил на подушки двигателя, а оказалось пружины
KittyHawk
