Подвеска (общая тема)
Сообщение #1  20 май 2009, 06:32
Суп-набор для задней повески:
"косточки"
Покупал детали от этих производителей, вроде бы хорошего качества.
FORMPART-OTOFORM 1509063
NK 5012552
LYNX C5003LR
Сайлент-блок (Корея) CAR/DEX CBK039 (100 р.!)
"Серп"
Ford 1 502 440
болт SWAG 50 92 9451
Сайлент-блок поперечного рычага заднего верхнего Lemforder 31940 01
Подпружинный рычаг от Фокуса
LYNX C5428LR
MEYLE 7160500041 (в комплекте болты)
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
(комплект) гайка с эксцентриковой шайбой RU147745FF RUEI - 2 комплекта
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda)
Болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM),1473945,6699982,
RUEI RU1473945FF (гайка+болт)
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford 1 304 124 (Куга), он же 1 061 670 (Фокус)
Lemforder 3683101
LYNX C8239
MEYLE 7147100001
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
Комплект задних рычагов:
RUVILLE 935259S
MEYLE 7160500039S
Mapco 53612/1
TEKNOROT FO444
от Фокуса универсала:
MEYLE 7160500042S болты крепления в комплекте.
Mapco 53613 болтов нет.
Болты отдельно MAPCO 95647
Mapco 53613/1 с болтами
перечень деталей для задней подвески
Передняя подвеска жми
Набор от Большой Макс
Последний раз редактировалось Probe 1 09 окт 2017, 01:18, всего редактировалось 18 раз(а).
Причина: Закреплена шапка по просьбе Mokus
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4141 раз.
Re: Подвеска (общая тема)
Сообщение #721  15 ноя 2017, 13:29
Если геометрические размеры старых и новых наконечников идентичны, ИМХО достаточно посчитать количество витков резьбы при отворачивании старых.
При замене стоек стабов нарушение геометрии подвески исключено.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #722  15 ноя 2017, 14:18
yur328
Рулевой наконечник менял ещё на FК I, витки считал, схождение по нитке проверял.
Через пару месяцев заехал на стенд, увод колеса был 1,5 градуса!
Резину не сожрало, рулилась нормально.
Но лучше сразу на стенд!
Сообщение #723  24 ноя 2017, 20:33
Передние от фокуса подходят ?
Присматриваюсь к 96-90618-1 и 96-90618-2 фирмы RTS
gedestareol
Сообщение #724  24 ноя 2017, 23:17
gedestareol писал(а):Передние от фокуса подходят ?
Передние-что???
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 656 раз.
Сообщение #725  25 ноя 2017, 17:05
Рычаги
gedestareol
Сообщение #726  25 ноя 2017, 17:06
gedestareol
Нет не подходят. Шары разные.
Сообщение #727  09 дек 2017, 21:34
вова писал(а):моя история
по причине износа сайлентблоков меняю нижние рычаги, беру аналог якобы с куги-фокуса, то есть он конкретно от фокуса, еще неделю не спеша меняю остальные рычаги, еду на сход\развал
и фигвам.... правое заднее еле-еле влезло в зеленую зону, левое осталось в красной, втроем отводили рычаг наружу монтажкой и регулировочным болтом :D - нифига
чё за фигня думаю - раньше делал сходимость - эксцентрики болтов в середине стояли и все получалось, балка же сплющится не могла
заказал другой комплект рычагов - таже фигня пишут куга, по факту фокус, развал\сход опять не бьется, хорошо что смог вернуть
взял оригиналы сравнил длину по центрам сайлентов со своими от фокуса - разные длины, фокус короче
в итоге отдал чирик за оригиналы, поехал на развал, сделал в легкую, оба колеса в середине зеленой зоны
Фантастика rofl.gif не воодите людей в заблуждение. Видимо просто попался левак конкретный.
у меня стоят от ФФ2 (пимпу не резал) все нормально, мерял оригинал Куга1, ФФ2 оригинал и Миеле, Куга2 оригинал - одинаковые по длине и по сайлентам (ширина, а точнее длина :)).
hasort
Сообщение #728  09 дек 2017, 22:03
hasort писал(а):Фантастика rofl.gif не воодите людей в заблуждение. Видимо просто попался левак конкретный.
ага - три левака
я все рычаги обмерил, куговский длиннее на 6-8 мм полюбуйся, если ты в танке
про кугу 2 ничего не знаю
phpBB [video]
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #729  10 дек 2017, 08:08
Согласен. На моей Kuga II задний левый рычаг от Фокуса (установлен после ДТП) старый хозяин поменял на новый оригинал от Kuga II.
Видимо с развалом-схождением возникли проблемы.
Сообщение #730  10 янв 2018, 11:33
Вопрос знатокам - при езде откручиваются задние гайки на развальных болтах. Затягивали аж монтажкой до хруста. Все равно откручиваются через 500-1000 км. Поменяли болты и гайки. Все равно откручиваются. На рычагах заменены сайлентблоки. Стоят masuma.
gedestareol
Сообщение #731  10 янв 2018, 17:45
gedestareol
Резьбовым герметиком ( фиксатором резьбы) мазали?
Сообщение #732  10 янв 2018, 19:01
Пока нет. Купил красный. И комплект новых болтов/гаек/шайб. Но почему откручивается ?
gedestareol
Сообщение #733  23 янв 2018, 18:21
помогите разобраться, пожалуйста.
После диагностики ходовой (задняя ось) мне написали добуквенно:
1) Сайлентблоки продольных рычагов 2шт
2) Нижние малые рычаги 2шт
3) Подпружинные рычаги 2шт
И какие-то дикие цены. Из первого поста я правильно выбрал артикулы? По порядку.
1)Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка) Ford 1 304 124 (Куга) 1100р
2) "косточки" LYNX C5003LR 450р
3) Подпружинный рычаг от Фокуса MEYLE 7160500041 2300р
Я правильно написал соответствие?
Выходит 7700 рублей.
и + работа 8000рублей
Может лучше поменять сразу все? Комплект задних рычагов:
MEYLE 7160500039S 8350 рублей
Тут сразу и верхние, и болты все нужные
Что скажете? И что из производителей порекомендуете?
Пока склоняюсь к:
1)Lemforder 3683101 Сайлентблок заднего продольного рычага 300рублей
2)LEMFORDER 3200701 Pычаг подвески нижний 900рублей
3)LYNX C5428LR Подпружинный рычаг 1500рублей
4)LEMFORDER 3200801 Pычаг подвески верхний (если уж менять, то все) 1100рублей
комплект болтов Ruville 855201 1300рублей
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #734  23 янв 2018, 20:22
KittyHawk
просьба к тебе - поменяешь все будешь конечно делать сход\развал, напиши результаты по задним колесам
тут страницу назад было бодалово с людьми которые неоригиналы подпружинных рычагов ставили, а я продолжаю утверждать что они короче оригиналов примерно на 6-7 мм, а у меня на куге сходимость выставилась только с оригинальными рычагами
а это видео
phpBB [video]
Сообщение #735  23 янв 2018, 22:18
KittyHawk
Кто приговорил все рычаги? Что за контора?
Пробег какой у тебя?
Нам комплекты только от универсала норм подходят, и то не факт. Они все сделаны из тощего металла, сайленты тож под вопросом. Проходят половину пробега от стока. Последние позиции в шапке темы.
Я тоже долго морщил репу с этими комплектами, в итоге купил оригиналы и не ипал башку.
У Стаса ста приценись.
Заслуженная репутация: 978
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение #736  24 янв 2018, 13:18
Мокус писал(а):KittyHawk
форд идагностик.
Ну про комплект я особо и не настаиваю, я понимаю, что это залипуха.
А что на счет лемфордера?
Что делать с подпружинным рычагом тоже не знаю. Наверное все же оригинал придется ставить.
KittyHawk
Сообщение #737  24 янв 2018, 19:55
KittyHawk писал(а):что на счет лемфордера?
Народ ставил лемфордер, вроде особых нареканий не было. Естественно кот в мешке.
Тут даже рычаги от Фокуса седана/хэтча ставили серпы, хотя у нас они как на универсале более прямые. Ездят и не парятся.
Попробуй этот комплект от универсала, все рычаги как у нас, 12+ рублей стоит. На ФФКлубе ставили вроде.
Оригинал все рычаги рублей 30 наверное получатся. Не так уж и много, чтоб голова не болела.
Сообщение #738  29 янв 2018, 19:34
Разница между оригиналом и лемфордером всего 1000р за рычаг. Что тут париться ?
p/s тыкать кривой .... не пойми чем ... в неровно лежащие рычаги ... занятие бесполезное ...
gedestareol
Сообщение #739  05 фев 2018, 17:45
Мокус писал(а): MEYLE 7160500042S болты крепления в комплекте. Попробуй этот комплект от универсала, все рычаги как у нас, 12+ рублей стоит. На ФФКлубе ставили вроде.
Этот комплект MEYLE 7160500042S ставил кто-нить?
Как себя чувствует?
С деньгами вообще труба сейчас, не до оригиналов :(
KittyHawk
Сообщение #740  05 фев 2018, 21:42
KittyHawk писал(а):Этот комплект MEYLE 7160500042S ставил кто-нить?
Как себя чувствует?
У нас никто не ставил вроде.
На ФФКлубе ставили, вроде ничего говорят.
Зайди к ним на сайт, почитай. Раздел фф2 дорестайл/рестайл.
Не помню точно.
За 12 рублей, которых стоит этот комплект, даже если он проходит 50+тыс км, то норм окупится Имхо.
cron
