Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Сообщение #81  03 янв 2015, 17:24
Сега писал(а):Dendy
Сколько проехал км после второй замены сальников(т.к. первая замена официальным фордовским дебилером была неудачной)?
Проверял: сейчас течет или нет?
После замены сальников в раздатке проехал примерно 500 км, сегодня проходил ТО-3, раздатка сухая.
Dendy
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #82  19 янв 2015, 01:25
у кого какого цвета масло, когда меняете? Решил поменять, масло оказалось светлое, чистое, не стал, покатаюсь еще!
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Какое масло в раздатке?
Сообщение #83  04 мар 2015, 22:04
Сега(писал)
Не заливай его. Вязкость большая у него. Нам не подходит.
Для эксперимента залил я Castrol Syntrax Long Life 75W-140 GL-5 в ЗМ и РК. Через неделю слил и залил Castrol Syntrax Long Life 75W-90 GL-5. Т.к.
А здес Вы рекомендуете:
Кугарин Змей
Заливать в РК Куги2 нужно только масло с кинематической вязкостью 75W-140, т.к. это указано в тех.документации форд для данного автомобиля.
Заливать в РК Куги2 масло с кинематической вязкостью 75W-90 не надо.
Так что лить?
Miha_il
Сообщение #84  05 мар 2015, 09:32
Miha_il
Смотри внимательно к какому автомобилю это относится к Куге1 или Куге2 и в каких разделах форума это написано. bye.gif
_________________________________________________________________________________________________
Для эксперимента залил я Castrol Syntrax Long Life 75W-140 GL-5 в ЗМ и РК. Через неделю слил и залил Castrol Syntrax Long Life 75W-90 GL-5. Т.к....
Это моя цитата взята тобой из раздела Куга1 и относится к Куге1.
А эта моя цитата взята тобой из раздела Куга2 и относится к Куге2.
Так что лить?
Лить то масло с вязкостью, которое указано в тех.документации форд для данного автомобиля.
В раздатку Куги1→75W-90 и Куги2→75W-140 заливаются масла с разной вязкостью.
Сообщение #85  26 мар 2015, 08:44
Я правильно понял,что 1литра масла хватит и на раздатку и на дифференциал?
IgorKuga1
Прошлое авто: Ford focus
Сообщение #86  26 мар 2015, 09:19
IgorKuga1
Не хватит. Нужно обязательно учесть: сколько сможешь извлечь старого масла-от этого зависит сколько зальешь нового.
Сообщение #87  26 мар 2015, 09:42
а что получается все льют одно и тоже масло кастрол и в раздатку и в задний мост??
IgorKuga1
Сообщение #88  26 мар 2015, 09:48
IgorKuga1
В этой теме все есть. Читай внимательно, всего 5-ть страниц. И ответы на все твои вопросы тоже уже есть. Зачем засорять тему однотипными вопросами? При таком подходе, через пару лет, эта тема уже будет состоять из 30-и страниц. И невозможно тогда будет отыскать нужную инфу.
Сообщение #89  30 мар 2015, 14:05
подскажите плиз,залили масло в раздатку 75w140 motocraft, так как в фордовском каталоге масло в раздатку это тоже самое,что и в обычную коробку передач(((А я его купил(((Пришлось купить в сервисе 75w140 motocraft,вопрос ничего механической части не будет???Тупления машины пока не заметил(((
IgorKuga1
Сообщение #90  18 май 2015, 21:51
IgorKuga1
Сега писал(а):Лить то масло с вязкостью, которое указано в тех.документации форд для данного автомобиля. В раздатку Куги1→75W-90
Если залил ОД и дал гарантию на данную работу - то, если чего, можно ОД претензию предъявить. Хотя не факт, что тот не отмажется. А если нет такой бумажки, наверное лучше не эспериментировать и залить масло рекомендованной вязкости.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #91  27 май 2015, 08:29
Поменял в раздатке и ЗМ масло. Исчез небольшой гул (предполагаю что ЗМ) при сбросе газа когда машина идет накатом. С заднего моста масло было черное, с раздатки светлее.
Пробег 60 тыс
2.5Т АКПП El.White Titanium Панорамная крыша + Titanium X2, ну и всего по мелочи. О665ВР 190 RUS
rrus79
Заслуженная репутация: 19
Сообщение #92  30 май 2015, 22:36
Цвет масла в заднем мосту при пробеге 40 т.км. Вот и думаем, менять-не менять?
obraztsov
Сообщение #93  30 май 2015, 22:54
obraztsov
мне на К1 в АКПП меняли на 45 км,тоже на вид чистое было,но Форд регламентирует.
от ударно-температурных нагрузок свойства масла меняются.раз открыл - значит меняй.
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #94  30 май 2015, 23:02
А как часто в раздатке менять?
Слабый-мстит,
Сильный-прощает,
Счастливый-забывает!
serb
Заслуженная репутация: 221
Благодарил (а): 622 раз.
Сообщение #95  31 май 2015, 07:12
capitan писал(а):мне на К1 в АКПП меняли на 45 км,тоже на вид чистое было,но Форд регламентирует.
Сергей Иванович ссылку на регламент замены масла в АКПП на 45 т км, и куда Вам ставили АКПП.
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 222 раз.
Сообщение #96  31 май 2015, 10:48
:D оговорочка...
в PS конечно.....http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?uid=488&f=40&t=2804&start=0#p109263
serb
лучше приурочить к какой-то крупной работе с машиной: ТО-4 ...ТО-5.
или ,как у Сега
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=116471#p116471
Сообщение #97  31 май 2015, 11:53
capitan писал(а):мне на К1 в АКПП меняли на 45 км,тоже на вид чистое было...
Ну какое же оно чистое? Чистое - слева на фото, которое отлито только что из канистры. Масло - Castrol Syntrax Long Life 75W-90 GL-5. А то, что слито из моста через 40 тыс - это справа.
obraztsov
Сообщение #98  31 май 2015, 12:25
obraztsov
накосячил! :cry:
перепутал агрегаты.
бывает....
Сообщение #99  09 июн 2015, 21:59
Народ!
Чисто в задний мост Castrol "Axle EPX 80W-90" APi GL-5 (минералка) подойдёт?
luwers
Заслуженная репутация: 100
Благодарил (а): 116 раз.
Прошлое авто: ford focus II
Сообщение #100  10 июн 2015, 13:22
luwers писал(а):Народ!
w75 зимой меньше дубеть будет...
kit
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: CX
