Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Сообщение #61  06 июл 2014, 09:50
Вчера обнаружил подтеки масла из раздаточной коробки
http://savepic.org/5754510.htm
http://savepic.org/5753486.htm
http://savepic.org/5760654.htm
что нужно купить, чтобы устранить течь, предполагаю что сальник, может что то еще нужно, какой номер сальника.
масло в раздаточной коробке сейчас залито с завода, можно ли временно до ремонта подлить Castrol Syntrax Long Life 75W-90 до нужного уровня.
что могло стать причиной течи.
Dendy
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #62  06 июл 2014, 12:01
Dendy
Там два сальника: внутренний большего диаметра и наружный меньшего диаметра. Менять нужно оба.
Если на защиту двигателя не накапало масло, я бы ни чего не доливал, т.к. у тебя вытекло всего несколько миллилитров масла(судя по фото), меняй сальники.
Нужно купить новую гайку крепления рулевого наконечника, которая крепит его к кулаку.
Можно купить новую ступичную гайку.
Можно купить два новых болта крепления скобы кронштейна подшипника промвала(так рекомендует тех.документация форд, но в каталоге запчастей форда их нет для заказа, но они есть в каталогах вольво :D ), а лично я, использовал бы анаэробный герметик резьбы слабой фиксации и посадил бы старые болты на этот герметик.
Причин течи сальника много, инфы про это тоже много в инете, ищи не ленись. :D
Сообщение #63  01 сен 2014, 14:30
Dendy
сальники поменял? коды не подскажешь? у меня такая же беда.
КАД
Сообщение #64  01 сен 2014, 17:18
КАД
1542113 (Большой) и 1542115 (Маленький)
gremlin1989
Сообщение #65  01 сен 2014, 17:22
Спасибо большое
КАД
Сообщение #66  11 сен 2014, 06:58
КАД
Сальники не поменяли, протерли, проверили уровень масла-он был в норме и сказали через 1000 км приехать. Я был в отпуске 1000 км еще не наездил.
Сделал фото через 500 км после того как протерли, настаивать на замене сальников по гарантии? На сервисе сказали, что сальники потеют и ничего страшного, можно дальше эксплуатировать авто.
http://savepic.org/6025964.htm
http://savepic.org/5994223.htm
Dendy
Сообщение #67  11 сен 2014, 17:45
Dendy
Однозначно менять по гарантии.
Вот мой сальник раздатки(выделил красным) на пробеге примерно в 20 тыс.км, все сухо, и не нужно верить дебилерскому словоблудию про "запотевание и потение", смотри фото:
Последний раз редактировалось Сега 10 окт 2014, 19:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #68  17 сен 2014, 12:46
Подскажите пожалуйста, примерно на каком пробеге необходимо менять масло в РК и ЗМ?
panda_088
Прошлое авто: Kia Cerato Koup
Сообщение #69  17 сен 2014, 14:22
panda_088
Я бы это делал, скажем, при первом ТО после 80000 км. Если придерживаться межсервисного в 15000, то тогда на 90000. Но если часты гонки или выезды на бездорожье, то пораньше.
ЗМ это я понимаю редуктор заднего моста. Там еще рядом муфта халдекс, в ней максимум 60000, а лучше на 45000.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #70  17 сен 2014, 19:29
Про муфту то я нашел в теме, а вот про остальные узлы хотелось уточнить. Спасибо за информацию!
panda_088
Сообщение #71  17 сен 2014, 21:21
panda_088
В РК, ЗМ(ЗД) и Халдексе(с обязательной заменой фильтра) масло необходимо(желательно) менять через каждые 30...40 тыс. км пробега.
Но у форда это не предусмотрено регламентом, у форда все жидкости "вечные": кроме масла двигателя, тормозной жидкости и антифриза. angry2.gif Но так не бывает, в жизни нет ни чего вечного. :) Масло во время работы теряет свои свойства - происходит деструкция(деградация) масла. Читай в каких условиях приходится работать маслу: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=116471#p116471
А вот, например, в перечне работ к техническому обслуживанию текущего поколения Toyota RAV4( бензиновых и дизельных), говорю по памяти - и предыдущего поколения тоже, предусмотрена:
1) проверка уровня масла в РК и ЗМ через каждые 20 тыс.км
2) замена масла в РК и ЗМ через каждые 40 тыс.км.
Для бензинки посмотреть можно на оф. сайте Toyota, вот здесь: http://www.toyota.ru/cars/new_cars/rav4/service.tmex
Смотри пункты 26 и 27. Вот скан этой страницы(для бензинки), адрес выделил зеленым, а перечень работ выделил красным.
Для дизеля посмотреть можно на оф. сайте Toyota, вот здесь: http://www.toyota.ru/cars/new_cars/rav4/service_diesel.tmex
Смотри пункты 21 и 22. Вот скан этой страницы(для дизеля), адрес выделил зеленым, а перечень работ выделил красным.
Последний раз редактировалось Сега 18 янв 2015, 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Какое масло в раздатке?
Сообщение #72  30 сен 2014, 00:19
Сега писал(а):... нам для РК и ЗД(М) нужны масла GL-5 с возможно более низкой температурой застывания и туннелирования(прокачивания), а это в данный момент масла:
или
Castrol Syntrax LongLife 75W-90
Возможно кому-либо пригодится для заказа Castrol Syntrax LongLife 75W-90 код - 4671900060.
На него в exist цена на сегодняшний день - 660 руб/л, в автодок - 680 руб/л.
А вот Neste Hypoidi S 75W-90 (которое исходя из экспериментов Сеги предпочтительнее для проживающих в северных р-нах нашей страны) ни в exist, ни в автодок не нашел. На заправках Neste в СПб такого тоже не держат. Ну нет, так нет. Я себе заказал Castrol.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #73  24 ноя 2014, 08:16
Поменяли сальники в раздатке. Раньше раздатка "потела", теперь масло сочиться. На моем сервисе Форд, после телефонных переговоров с сервисом Вольво, приняли решение еще раз поменять все сальники (1542113 (Большой) и 1542115 (Маленький))+сальник между раздаткой и АКПП. Мне сказали, что в сервисе Вольво меняют 3 сальника в случае даже если течь видна только из места куда вставляется привод.
Спросил у мастера как он менял сальники. Он рассказал, что с помощью специнструмента достал сальники не снимая крышку с раздатки как например описано тут http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=4594&p=222261&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0#p222261 и потом с помощью специнструмента установил новые сальники.
Прошу, пожалуйста выложите тех.документацию Форда как должна выполняться замена сальников и нужно ли менять сальник между раздаткой и АКПП.
Надоело что над моей машиной ставят эксперименты, боюсь еще попасть на ремонт АКПП.
Dendy
Сообщение #74  24 ноя 2014, 08:47
Dendy
Скачивай и изучай тех. документацию вот отсюда: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=105148#p105148
и вот: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=118600#p118600
и вот: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=85881#p85881
Сообщение #75  24 ноя 2014, 09:22
Мне нужны выдержки по замене сальников в раздатке из FordEtis. Только на этот документ офф. дилер нормально реагирует.
Dendy
Сообщение #76  24 ноя 2014, 09:46
Dendy
В моем предыдущем сообщении: первые две ссылки(скачивай с любой, где скорость выше - они рабочие, информация там одинаковая) - это документы на англ. языке из FordEtis.
У оф.дебилеров то же самое, но на русском языке.
Сообщение #77  21 дек 2014, 07:27
Сега писал(а):[b]нам для РК и ЗД(М) нужны масла GL-5 с возможно более низкой температурой застывания и туннелирования(прокачивания), а это в данный момент масла:
или
В руководстве по эксплуатации по Куге для раздаточной коробки указано масло SAE 75W-90 (в кат.номер 1547419), а для заднего моста указано масло SAE 80W-90 (WSP-M2C197-A), в кат.номер 1349065. Подскажите, пжл, что всё же лить в задний мост??
Кстати, на оф.сайте Несте в раздатку для Куги вообще не указано масло, есть только для заднего моста https://www.neste.fi/suositustaulukko/s ... 64&lang=ru
Дитpий
Сообщение #78  21 дек 2014, 17:38
Дитpий
Тема состоит всего из 4-х страниц, и посвящена ответу на твой вопрос. Читай внимательно - ответы в теме есть.
Сообщение #79  21 дек 2014, 19:52
Сегодня, по гарантии, поменяли сальники в раздатке (внешние и между раздаткой и АКПП).
В сервисе сказали, что масло из раздатки подтекало из за негерметичного сальника между раздаткой и АКПП.
Прикладываю список запчастей http://savepic.su/4606756.htm
Dendy
Сообщение #80  24 дек 2014, 21:30
Dendy
Сколько проехал км после второй замены сальников(т.к. первая замена официальным фордовским дебилером была неудачной)?
Проверял: сейчас течет или нет?
