Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Сообщение #41  21 дек 2013, 09:32
Dima Mahlevitz
Хочу тебя немного огорчить Motul Gear 300LS 75W-90 не полностью синтетика.
Об этом говорит Температура застывания твоего мотыля ASTM D97: -42°C
У синтетики оно ниже -50°C
Например, у Neste Hypoidi S 75W-90 -54°C; у Castrol Syntrax Long Life 75W-90 -57°C.
Вот смотри: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=163142#p163142
Так же нам не нужно масло LS , т.к. у нас нет самоблокирующего дифференциала.
Сообщение #42  21 дек 2013, 23:10
Температура застывания ASTM D97 не самый главный показатель качества масла.
У нас Москве температура ниже - 25 градусов почти не бывает.
Это 100% синтетика.
Это масло я всегда использовал в редукторах и р.к. в ралли-рейдах и классическом ралли, по нему ни разу не было каких-то вопросов по качеству и по заявленным характеристикам производителя. Условия эксплуатации там просто экстримальные.
Есть другое масло Motulgear 75W-90 - вот оно полусинтетика GL4/GL5
Температура застывания ASTM D97 -45 градусов
http://www.motul.com/system/product_des ... 1327646904
Очень признателен тебе за консультации здесь на форуме.
Dima Mahlevitz
Сообщение #43  22 дек 2013, 08:46
Dima Mahlevitz
Вот подумай над этим:
1) Температура застывания по ASTM D97 косвенно показывает из какой базы изготовлено масло.
2) В техническом описании на это масло мотыль скрывает(ни где не указывает) другой важный параметр, по которому можно судить о масле, а именно: Вязкость динамическая по Брукфилду при -(минус)40°C по методу ASTM D2983 мПа*с (сП).
Так почему мотыль скрывает этот параметр? Большинство производителей масла его указывает.
3) Температура вспышки по ASTM D92 синтетического масла выше +215...220°C. У твоего мотыля она +200°C.
А теперь совсем немного теории(для многих это будет откровением и многие даже не поймут о чем я веду речь, но все же...) для понимания сути вопроса это очень важно, что подразумевается под терминами: минералка, полусинтетика и синтетика(это относится и к моторным и трансмиссионным маслам).
Базы по группам для изготовления масел:
API group I - минеральное масло. (традиционный метод)
API group II - гидрокрекинг.
API group III - гидрокрекинг, общий синтез.
API group IV - ПАО, синтез (сырьё этилен)
API group V - все не вошедшие в предыдущие группы.
И неофициальные:
API group II+
API group III+ (VHVI, XHVI, EHVI)
Сравнение свойств базовых масел, смотри таблицу ниже:
Ниже - таблица с пояснением от одного из основных производителей присадок в мире, компании Infineum по поводу термина "синтетика":
Производители присадок - 90% мирового рынка:
Lubrizol Corporation, Infineum (совместное с Shell и Esso), Chevron Oronite Company, Afton Chemical Corporation
Остальные производители присадок - 10% мирового рынка:
Arkema, BASF, Bayer, COIM, Georgia Gulf, Huntsman, Kaneka, Merquinsa, Padanaplast USA, Sekisui Chemical, Vanguard, Wirsbo, Yantai Wanhua, Cognis, Croda, Dow Chemical, Evonik (Degussa Goldschmidt), ISP, NK Chemicals, Rhodia, SNF, Stepan, Sumitomo Seika, 3V Sigma, Vinati, Clariant, Cytec, DSM, Eastman, Hexion, Michelman, Micro Powders, OMNOVA, Parachem, Reichhold and Tego.
______________________________________________________________________________________________________
В качестве базового масла можно использовать один из трех типов базовых масел (рафинаты( I ), гидрокрекинговые(II, III) масла или синтетические углеводороды(IV, V)), или их различное сочетание. Это положение действительно и для некоторых видов сложных синтетических эфиров. Ни только используемые данные термины (рафинат, гидро- крекинговое масло, синтетические углеводороды и масла), но и многие другие словосочетания не нормированы, то есть отсутствуют в каталоге норм. Так, в маркетинговой документации нефтепромышленности можно встретить следующее словотворчество: синтетическое, технология синтеза, full syn, полностью синтетическое, полу- синтетическое, парасинтетическое, semi-синтетическое, поли- синтетическое, с синтетическими компонентами, гидрокрекинг, Moleculary-Converted (MC-масло), HC-синтез.
Эти понятия не отражают действительного состава масел, их следует рассматривать исключительно как маркетинговые выражения.
С точки зрения маркетинга: масла изготовленные из 3-ей группы и её сочетаниях уже "синтетика".
С технической точки зрения: "реальная" синтетика-это когда масло изготовлено с применением и сочетанием только 4-ой и 5-ой группы. Таких масел на рынке очень и очень мало.
И температура застывания по ASTM D97 "реального" синтетического масла ниже -50°C.
И температура вспышки по ASTM D92 "реального" синтетического масла выше +215...220°C и даже бывает больше +230...240°C
А вот пояснение почему я, слово "реальная" в словосочетании "реальная" синтетика взял в кавычки:
Dima Mahlevitz
Motul Gear 300LS 75W-90 (цвет масло зеленый) GL-5 100%- синтетика.
Это 100% синтетика.
Так не бывает. Даже если масло изготовлено с применением и сочетанием только 4-ой и 5-ой группы, в нем обязательно присутсвует обычно около 8...25% минералки в зависимости от рецептуры масла. Так как пакет присадок(противоизносных, противозадирных, диспергирующих и др.) растворяется только в минеральной базе, т.е минералка выступает в качестве растворителя пакета присадок. А еще в масле присутствует модификатор вязкости обычно 5...15%.
Вот для наглядности из чего состоит масло:
Как бы помягче сказать, вот так пожалуй будет верно:
Не слушай, а если услышал, то не воспринимай всерьез, а лучше забудь бредни и болтовню маркетологов о стопроцентной синтетичности синтетического масла!!! :D rofl.gif
Последний раз редактировалось Сега 19 янв 2015, 09:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение #44  26 дек 2013, 07:47
Товарищи подскажите плз такую штуку. Заменил масло в РК и ЗМ согласно приведенной выше инструкции, масло Castrol Syntrax LongLife 75W-90, и после пары дней езды в городском цикле получил увеличенный расход 14.5л\100км на 1.5 - 2л (до этого в том же цикле зимой и летом было максимум 13.2л) Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Лучше делать хорошо, а плохо оно само получиться =))
Soul
Сообщение #45  26 дек 2013, 13:28
Soul
Тоже поменял, роста расхода не заметил. Другое дело что в последние дни стоит все кругом, предновогодние пробки, может в этом дело?
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #46  27 дек 2013, 14:57
Реально за два дня заменил масло везде кроме акпп, двигатель, РК, ЗМ, haldex муфта но есть нюанс, лил в двигатель по совету ОД ford formula s/sd 5w-40, так при прохождении ТО-3 мастер форд центр север порекомендовал мне залить масло большей вязкости (оригинал 0w-30) Может как то с этим связан выросший расход?
Soul
Сообщение #47  27 дек 2013, 15:02
Soul
Согласно классификации SAE J300 кинематическая вязкость моторных масел при +100°C должна находится в пределах:
0W-30 - 9,3...<12,5 сСт
5W-40 - 12,5...<16,3 сСт
Например, возьмем крайние варианты вязкостей 16,3/9,3=1,75(согласно классификации). То есть кинематическая вязкость моторного масла (сороковки от тридцатки) при +100°C может отличатся в 1,75 раза.
Вот ты практически и ответил сам на свой вопрос. Все эти замены каждая отдельно очень немного повлияли на увеличение расхода, а одновременная замена дала такой синергетический эффект, при прочих равных условиях. Если бы менял не в одно время, то это бы так не повлияло, ты бы даже не заметил увеличения расхода топлива. Я менял на Куге1 все трансмиссионые жидкости, включая и АКПП, масло двигателя и все в разное время - увеличения расхода не наблюдал.
Масло работая в узлах трансмиссии и в двигателе подвергается деградации(деструкции), в том числе на определенном временном промежутке снижается его первоначальная вязкость.
Вот тебе пример, я в Шевроле Ниву в мосты и раздатку заливаю 75W-140(а оно гуще, чем 75W-90), а через 30...35тыс.км сливается масло консистенции намного жиже, чем первоначально залитое.
Какой пробег у твоего авто(45тыс.км)? Тогда меняй еще и в АКПП.
Последний раз редактировалось Сега 28 дек 2013, 16:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение #48  28 дек 2013, 08:47
Ты считаешь что причина увеличившегося расхода именно новое трансмиссионное масло, а не моторное?
В инструкции в принципе упоминается, Formula S/SD 5W-40 ACEA A3;B4;C3; API SM;CF; Ford WSS– M2C 917-A.
Но ни коим образом не хочу сказать что масло хуже, и его не лить.
vadaleks
Сообщение #49  29 дек 2013, 10:53
Сега, спасибо за небольшую консультацию, поезжу поглядим, впринципе сильно не напрягает. у меня пробег 60 тысяч, собираюсь еще заменить в акпп, но в акпп сам лезть боюсь, пожалуй привлеку специально обученных людей =))
Soul
Сообщение #50  23 апр 2014, 15:13
Ребята а где написано что в РК. и задн.мос нужно масло GL-5??
AVM05
Сообщение #51  30 май 2014, 11:23
Dima Mahlevitz
Подскажите по этому коду 1710849 нужно заказывать магнитные пробки в раздатке, заднем мосту и в муфте халдекс, с этой пробкой поставляется в комплекте медная прокладка?
При установке магнитной пробки в задний мост нужно использовать медную прокладку?
Последний раз редактировалось Dendy 02 июн 2014, 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Dendy
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #52  30 май 2014, 11:39
Dendy
На все твои вопросы есть ответы здесь, читай: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=177591#p177591
и здесь:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=178026#p178026
Сообщение #53  30 май 2014, 12:38
Читал эти темы вчера и сегодня, информация по ссылкам полугодовой давности, поэтому решил уточнить верный ли finis-код 1710849, чтобы зря не выкинуть 3*900 руб.=2700 руб. finis-коды со временем меняются появляются более дешевые современные аналоги.
Dendy
Сообщение #54  30 май 2014, 13:39
Dendy
Зачем 3-и магнитные пробки?
Сообщение #55  30 май 2014, 13:54
Чтобы заменить в раздаточной коробке, заднем мосту и в муфте халдекс. Или в раздаточной коробке уже с завода установлена магнитная? Тогда мне нужно купить две?
Последний раз редактировалось Dendy 30 май 2014, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Dendy
Сообщение #56  30 май 2014, 14:23
Dendy
Магнитные пробки есть смысл ставить только в сливные отверстия, в заливные нет.
Таковые у нас есть только в коробке, поддоне двиг., в раздатке вроде тоже есть.
В халдексе точно нет, в редукторе не знаю точно.
Заслуженная репутация: 988
Благодарил (а): 412 раз.
Сообщение #57  30 май 2014, 14:53
У Куги1 сливных пробок: нет в раздаточной коробке, нет в заднем мосту(дифференциале) и нет в муфте Халдекс. Есть только пробки контрольно-заливных отверстий. Писал об этом здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=177591#p177591
Магнитная пробка штатно(с завода) установлена только в контрольно-заливное отверстие раздаточной коробки.
Вот лично мой конкретный пример, магнитная пробка вынутая из контрольно-заливного отверстия халдекса с металлической "пылью"(пробег 4000км), и после протирки тряпкой, последние два фото из этого сообщения: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=182063#p182063
Сообщение #58  30 июн 2014, 11:40
Какой срок годности трансмисионного масла?
Заказал в компании http://www.1001z.ru масло (в оригинальной фордовской упаковке) в раздаточную коробку SAE 75W-90, на канистре указана дата 18.08.08.
На канистре масла (в оригинальной фордовской упаковке) в задний дифференциал SAE 80W-90 указана дата 2010 г.
Срок годности на канистрах не указан.
Dendy
Сообщение #59  30 июн 2014, 14:54
Dendy
Обычно срок годности в невскрытой заводской упаковке трансмиссионного масла равен 3года(из за большего количества фосфоро- и сера- содержащих присадок), при соблюдении условий хранения.
Обычно срок годности в невскрытой заводской упаковке моторного масла равен 5лет, при соблюдении условий хранения.
Сообщение #60  30 июн 2014, 17:39
Спасибо!
Или мне так повезло или масло это никому не нужно. Посмотрел поставщики были разные из Воронежа и Тольятти.
Куплю тогда для замены в РК и ЗД(М) - Castrol Syntrax Long Life 75W-90.
Dendy
