Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Re: Какое масло в раздатке и дифференциале? [К1]
Сообщение #261  14 ноя 2018, 23:48
Но у меня тоже 100% информация. Поменял, проехал 50 тыс км, снова поменял.
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #262  15 ноя 2018, 09:47
hiker писал(а):Но у меня тоже 100% информация. Поменял, проехал 50 тыс км, снова поменял.
Видимо разное масло было налито в наши машины на заводе. Что качество шестеренок и подшипников низкое....тут вероятность крайне мала.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #263  05 фев 2020, 14:11
Сега писал(а):Boge
У бензинки пробки в заднем мосту и муфте Халдекс тоже без магнита и тоже с внутренним шестигранником и без уплотнения(прокладки).
Так для информации: подскажу небольшое техническое усовершенствование.
Я пробки в муфте Халдекс и заднем мосту поменял на магнитные от раздаточной коробки с внешним шестигранником на 13 с алюм. прокладками, и откручивать и закручивать их удобнее, открутил их примерно через 4000км и обнаружил на них металлическую стружку в виде порошка. На магните халдекса на порядок меньше, а в мосту побольше. Но это нормально. Просто форд экономит на дорогих магнитных пробках.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по поводу этих злосчастных пробок) Перекопал форум, но не нашёл конкретных размеров пробки раздатки, которая магнитная и с уплотнением в комплекте. Интернет тоже ничего конкретного мне не выдал, кроме совсем негуманной цены по коду 1 710 849. Как понял из Вашего сообщения, эта пробка подходит не только в раздатку, но и в муфту и в задний мост.
Если посмотреть по заменителям, то аналог пробки муфты Халдекс 4 по VAGовскому каталогу (оказывается, эту муфту в VW Tiguan ставили) выдаёт параметр: длина резьбы 13 мм., размер резьбы - М10, шаг - 1 мм. Значит, такие размеры пробок и в раздатке и в заднем мосту?
Я хочу обслужить и поменять масла в муфте Халдекс, заднем мосту и раздаточной коробке, и заменить пробки на магнитные. Цена большая на оригинал, потому решил заморочиться подбором по параметрам. Потому решил у Вас спросить:
1. Так Вы случайно не замеряли размер пробки раздатки? Очень бы помогло))
2. Точно подходит пробка от раздатки в муфту и задний редуктор?
p.s. В ДВС, кстати, вместо штатной пробки слива масла, отличным решением идёт пробка Masuma M40 18х1.5, магнитная и с уплотнением в комплекте. Вы также в теме про сливную пробку масла в ДВС писали, но сейчас те Ваши ссылки уже не работают.
p.p.s. Если что, просьба не закидывать тапком - это моё первое тут сообщение, хотя Кугавод я уже со стажем и тут появляюсь по мере необходимости, только зарегистрироваться решил вот сейчас)
Anger666
Прошлое авто: Ford Focus 2 Restyle
Сообщение #264  06 фев 2020, 14:46
Anger666 писал(а):2. Точно подходит пробка от раздатки в муфту и задний редуктор?
Привет!
Пробка 1 710 849, которая по умолчанию у Kuga 4wd 2.5T стоит в раздатке, также, как родная, подходит к муфте и заднему мосту Kuga 4wd 2.5T.
Если есть цель подобрать бюджетный аналог для пробки 1 710 849 и при этом не ошибиться, может быть есть смысл сначала обслужить раздатку и при её обслуживании замерить размеры пробки? А после успешного подбора и покупки аналогов, обслужить и муфту с задним дифференциалом :wink:
P.S. Если в муфте Haldex никогда не менялся фильтр, надо бы и его заменить + промыть сеточку насоса муфты (более подробно об этом в соответствующих темах).
Sergh-Spb
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
