Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Re: Какое масло в раздатке и дифференциале? [К1]
Сообщение #221  22 мар 2017, 11:29
Альбукерке писал(а):modernist
Т.к. вязкости масла для РК и ЗД разные, рекомендуется в АНАЛОГИ добавить инфу, что 75W-90 подходит и в РК и в ЗД.
вова писал(а):а про меня почему забыли - 250 ткм и более
в коробке недавно сменил, в раздатке и зд еще не трогал, состояние масла визуально везде удовлетворительное
спасибо, добавил.
modernist
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 113 раз.
Прошлое авто: Toyota Corolla 1.4 MT 2005
Сообщение #222  22 мар 2017, 14:54
Вова
Не знаю, как там у тебя, но у меня на 85 тыс. пробега масло в дифференциале имело такой (не самый лучший) вид:
В раздатке - было посветлее, видимо этот узел менее нагружен. Плюс, как я понимаю, с завода залито минеральное масло. Я залил синтетику.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #223  20 апр 2017, 08:08
Добрый день, форумчане! Подскажите в мост и раздатку можно залить Castrol Taf-X 75W-90, а то стоят две канистры в гараже на меня смотрят. Кто чего думает. Заранее благодарю!
zorryn
Сообщение #224  20 апр 2017, 08:26
... Подскажите в мост и раздатку можно залить Castrol Taf-X 75W-90...
Здесь дан ответ: http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=178026#p178026
Сообщение #225  23 май 2017, 10:17
коллеги, такой вопрос. после замены масла в халдексе осталось около поллитра масла Вольво 31325136. можно ли использовать это масло для заднего редуктора или раздатки?
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #226  23 май 2017, 10:27
Andre
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1511 раз.
Сообщение #227  06 июн 2017, 21:59
Andre писал(а):коллеги, такой вопрос. после замены масла в халдексе осталось около поллитра масла Вольво 31325136. можно ли использовать это масло для заднего редуктора или раздатки?
А на Куге с PS где находятся пробки для замены масла на раздатке. Или там не промажешь?
С задним мостом все понятно.
amega
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 19 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #228  07 июн 2017, 11:36
Скажите, пожалуйста, эти пробки, одноразовые, их две? То есть, и в раздатке такая, и в дифференциале? Какое кольцо лучше брать, медное, или алюминиевое?
Dimon
Сообщение #229  07 июн 2017, 13:15
Dimon
Студент! Тему хоть по диагонали прочитай! Нет на пробках ни каких колец!
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #230  07 июн 2017, 14:29
А это тогда что??
Dimon
Сообщение #231  07 июн 2017, 14:42
С конвейера пробки нет! Это уже сомовольная устанвка :D
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #232  07 июн 2017, 14:49
AnDReW_1986
Заливная есть. Сливной нет. На заднем редукторе. Шайбы тоже нет.
На РК есть шайба. Сега всё подробно описал. Я б медную поставил.
Сообщение #233  07 июн 2017, 15:13
Сори, я че то погнал! :D я имел ввиду шайбы blush.gif
AnDReW_1986
Сообщение #234  07 июн 2017, 17:02
Так вы можете подтвердить, что я всё правильно понял?
Мне нужно поменять масло в раздатке (РК), заднем дифференциале (Д) и в муфте. В РК установлена магнитная пробка, в Д и в муфте я ставить магнитные не буду, ибо дорого, следовательно, мне необходимо купить лишь 3 кольца медных, либо алюминиевых для РК, Д и муфты. И они все под одним номером, например: Febi 22149. Я правильно понял?
Dimon
Сообщение #235  07 июн 2017, 19:50
Dimon
Все в этой теме уже давно есть(рассказано несколько лет назад). Нужна только внимательность.
Нужно внимательно прочитать и включить свой мозг, без обид. :D
Уважаемый Dimon. Внимательно прочитай вот это, в этой же теме: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=558705#p558705
Внимательно, от слова очень. :)
Сообщение #236  07 июн 2017, 22:07
Сега, теперь, всё понятно, я думал, что ссылались на твоё сообщение из первых страниц, там написано не всё об этом. Получается, что прокладка есть только на раздатке, АКПП и моторе (все одинаковые), про последний я вообще никогда не слышал, хоть раз бы кто-то сказал из тех, кто мне масло сливал...
Dimon
Сообщение #237  16 июн 2017, 13:24
Масло castrol syntrax longlife 75w-90 в магазе проверяли бьётся подходит в раздатку и задний мост. В халдех только вольвовское 31325136 или аналог vga. В коробку можно gl-4 castrol syntrax Universal plus 75w-90
Krossover
Сообщение #238  23 июл 2017, 15:25
Заменил сегодня масло в заднем мосту.
Слил при помощи шприца Жане одноразового 640мл. (по весу 620 грам вместе с полуторалитровой пластиковой бутылкой).
Залил до перелива 810мл. До уровня по мануалу с форума (автокнига) 740мл влезло (на 4мм ниже пробки).
Масло темное, но не чернющее.
Залил Кастрол syntrax longlife 75w-90. Колечко ставил от вольвы, но по умолчанию колечек небыло. Когда менял масло в Халдексе то контрольку крутил назад без медных колец. Потеков по пробке нет. Мож и здесь можно было без колец медных обойтись.
В раздатку пока не лил ибо надо защиту снимать, а на улице +36°С (в гараже еще поболе).
На следующей недельке с утра пораньше займусь.
Потом приложу фоты слитого масла.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #239  28 июл 2017, 21:01
Сегодня заменил в раздатке. Старое масло аки слеза. Может капельку желтее нового. Можно было и не менять.
Слить получилось чуть более 400грам. Когда залил новое то влезло ровно столько сколько и слил.
А то что в мосту было сегодня выливал. На дне прилично черного осадка осталось. Тыщ через 50 еще разок заменю в мосту.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #240  31 июл 2017, 13:17
2 дня назад дошел и до замены масла. Поменял все .
Ниже скан с акта выполненных работ. единственное , что фильтр и масло в халдекс 3 было свое.
Для не граждан РБ цену делим на 2 получаем в $
starik
cron
