Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Re: Какое масло в раздатке?
Сообщение #21  02 сен 2013, 05:40
А помоему нижний предел температуры у них одинаковый а вот верхняя планка работы масла у 140 выше, т.е. в более сильную жару оно будет лучше работать чем 90
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #22  02 сен 2013, 06:50
Boge
Согласно стандарта SAE J306(в редакции от января 2005г.):
Вязкость кинематическая при температуре 100*С у масел ххW-140 может находится в пределах 24...32,5 cSt
Вязкость кинематическая при температуре 100*С у масел ххW-90 может находится в пределах 13,5...18,5 cSt
Разница вязкости между ними различается в 2...2,4 раза. Густое оно для нашего авто. Что я и почувствовал, залив 75W-140.
Чем тебя не устраивает температурный диапазон масла 75W-90? :D
Сообщение #23  02 сен 2013, 08:54
Глянул, 75-90 гуще чем 75-140.
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #24  02 сен 2013, 09:38
Чем вязкость больше, тем масло гуще......... :)
75w140 по любому гуще чем 75w90.
Вот сравнение взятое с другого форума....
Вот такой вопрос какое из масел жиже летом и оправданно лить в простой диф 75W-140?
Для сравнения на примере CASTROL :
CASTROL Syntrax Universal
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4/GL-5
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,872
Вязкость при 40 оС, мм2/с 85
Вязкость при 100 оС, мм2/с 15,2
Индекс вязкости 184
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 164
Температура застывания, оС -48
CASTROL SAF-X
SAE 75W-140
API GL-5
SCANIA 1:0
ZF TE-ML 05 Lubricant class 05D
ZF TE-ML 12 Lubricant class 12D
Плотность при 15 оС, г/см3 0.867
Вязкость при 40 оС, мм2/с 182.0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 25.0
Индекс вязкости 171
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 220
Температура застывания, оС -54
Chim
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #25  02 сен 2013, 14:53
Boge писал(а):Глянул, 75-90 гуще чем 75-140.
Ты не прав. Ты глянул не туда. :D
Чем больше цифра в обозначении трансмиссионного масла, тем выше кинематическая вязкость(тем оно гуще) при одной и той же температуре. Кинематическая вязкость масла мерится при двух температурах 40*С и 100*С(по методу ASTM D445). Масло 75W-140 гуще, чем 75W-90.
Сообщение #26  26 сен 2013, 13:20
В редуктор выдает программа два масла
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #27  26 сен 2013, 15:12
Boge
Какая программа, чего выдает? Любая программа выдает то,что от неё хотят получить продавцы и программисты. :D
А теперь по существу:
1-ая твоя ссылка выдает масло 75W-140, очень густое оно для нашего авто - снова прочитай это: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=166740#p166740 и все мои сообщения в этой небольшой теме, состоящей всего из 2-х страниц.
2-ая твоя ссылка - вот это почитай: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=163142#p163142
Сообщение #28  03 окт 2013, 08:09
Вот еще нашел что у нас есть
Shell SPIRAX S5 (Transaxle GL-4/5) 75/90
http://gigaoil.ru/catalog/avtooil/trans ... 90_sin_1l/
ваши мнения
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #29  04 окт 2013, 17:00
Boge
Масло так себе, не для северов(температура застывания, -45°С)-машина в холода будет "подтормаживать" и "тупить", и оно по классификации API GL-4/5(EP присадок в нем меньше, чем в чистом GL-5).
Читай вот это: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3364-3364/
Кроилово всегда приводит к попадалову! :D
Тебе и нам для РК и ЗД(М) нужны масла GL-5 с возможно более низкой температурой застывания и туннелирования(прокачивания), а это в данный момент масла:
или
Castrol Syntrax LongLife 75W-90
Снова читай это(указаны их характеристики в таблице): http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=163142#p163142
Обрати внимание на такой важный параметр, который измеряется при температуре -(минус)40°С, чем он меньше, тем "жиже" масло при этой температуре(тем лучше): Вязкость динамическая по Брукфилду при -(минус)40°C по методу ASTM D2983 мПа*с (сП).
А вот мои фотки этих масел:
Не поленился и провел эксперимент не претендующий на лабораторную и научную точность, но интересный с практической точки зрения и показывающий различия в вязкости этих масел в зависимости от температуры. :D
В две пробирки залил одинаковое количество масла в первую Castrol Syntrax LongLife 75W-90(пробирку обозначил С) и во вторую Neste Hypoidi S 75W-90(пробирку обозначил N). Масло Neste светлее чем Castrol. На фото пробирка с маслом Neste справа, а Castrol слева.
1) При температуре +(плюс)22°С перевернул одновременно эти две пробирки примерно на 0,5сек. Отметил на пробирках до куда при этом дошло масло(на фото горизонтальная черная черта). Масло Neste "жиже" масла Castrol примерно на 15...20% при этой температуре.
2) При температуре -(минус)18°С, охлаждал в морозилке холодильника в течении 14 часов :D , перевернул одновременно эти две пробирки примерно на 1,5...2сек. Отметил на пробирках до куда при этом дошло масло(на фото горизонтальная черная черта). Масло Neste "жиже" масла Castrol примерно на 80...90% при этой температуре.
Модераторам. Может следует изменить название темы на:
Какое масло в раздаточной коробке(раздатке) и заднем дифференциале(мосту)? Так будет информативней.
Последний раз редактировалось Сега 05 окт 2013, 18:36, всего редактировалось 8 раз(а).
Сообщение #30  04 окт 2013, 21:36
Название темы подправил. :)
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4295 раз.
Сообщение #31  08 окт 2013, 06:16
У кого есть схема трансмиссии? Немогу найти сливную и заливную пробку в раздатке.
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #32  08 окт 2013, 07:06
Boge
У Куги1 сливных пробок: нет в раздаточной коробке, нет в заднем мосту(дифференциале) и нет в муфте Халдекс. Есть только пробки контрольно-заливных отверстий.
Я менял так. Купил в медтехнике шприц на 150мл, одел на шприц трубочку. Вначале им выкачаешь старое масло, а потом зальешь новое масло через контрольно-заливное отверстие. Уплотнение(прокладку) под пробкой перед закручиванием новое поставь, а старое выбрось.
Изображение Изображение Изображение
Про пробку и уплотнение(прокладку), в раздаточной коробке с завода установлена медная одноразовая.
Форд как всегда в своем репертуаре-отдельно уплотнение(прокладку) не продает. angry2.gif
Медное уплотнение(прокладка) идет только в комплекте с магнитной пробкой finis-код 1710849 (цена 500...700руб.) angry2.gif
Так как РК изготовлено фирмой Volvo(вылито на корпусе РК), я нашел в каталоге Volvo отдельно это медное уплотнение(прокладку) код Volvo 11998 (цена 60...80руб.) Заменители можно найти и дешевле.
Так как её размеры (вот они кому нужно ф24хф18х1,5мм мерил штангенциркулем) полностью совпадают со сливной масла бензинового двигателя и слива АКПП(алюминиевая finis-код 1386502 цена 100...120руб. angry2.gif ), я заменил её на аналогичную алюминиевую(можно вместо медной в этом узле) фирмы Febi 22149(цена 10...15руб.) good.gif
Последний раз редактировалось Сега 03 окт 2014, 07:43, всего редактировалось 17 раз(а).
Сообщение #33  08 окт 2013, 07:29
Boge
Я не знаю какая раздатка стоит на ПШ, но предполагаю, что на всех КПП стоит одна и таже. Так вот когда мне меняли сцепление недавно, то тоже не обнаружили сливную пробку, есть только заливная.
Думаю исходя из этого, масло можно только откачать, либо оно залито на весь срок службы.
Честно, не помню с какой стороны находится заливная пробка, раздатка была снята и рассматривалась на полу.
На схеме из Экзиста, сливной пробки тоже нет.
Заслуженная репутация: 1018
Благодарил (а): 432 раз.
Сообщение #34  08 окт 2013, 08:32
Можно уточнить - прокладку так подбирал или номерок оригинала есть??? :)
Chim
Сообщение #35  09 окт 2013, 13:08
Небольшой отчет по замене масла в диференциале заднего моста и раздатке
Преобретено масло , по совету Сега, за консультацию ему огромное спаибо
Под пробкой никаких уплотнительных колец - нет.
С помощью любой приспособы способной откачать масло, откачиваем его
Затем заливаем новое и надеемся что станет машине лучше, на душе точно стало легче :D
Далее находим раздатку с ее пробкой контроля уровня
Сливная пробка с медним кольцом
Далее так же с помощью приспособы с простанародье шприцом или клизмой откачаиваем масло и заливаем свежее.
Всего слилось у меня не столько как обещано в инструкции
Слева- слитое с раздатки
Справа- слитое и заднего редуктора
На всю замену ушло меньше литра масла
Ну как то так, если что спрашивайте, отвечу что знаю
Еще раз спасибо Сега за консультацию в подборе масла
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #36  09 окт 2013, 13:18
Boge
Сразу вопрос, разница между "положено" и "залито" была большая?
Есть значительные отличия от CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90.
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #37  09 окт 2013, 13:36
Nikitoz78
В раздатке примерно 430...500мл, в заднем мосту примерно 630...700мл- это справочная информация из книги.
но ей верить нельзя, вспомни колличество заливаемого масла в двигатель, по книге 6,5 л а в реальности 5 л.
ну по фото видно сколько получилось там и там
в сумме 900 мл примерно залил и туда и туда
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #38  09 окт 2013, 15:25
Boge
Всегда рад проконсультировать клубней по техническим вопросам, но конечно, в меру своих знаний и возможностей.
Молодец. Глаза боятся,а руки делают. :D Видишь, ни чего сложного. :D
У бензинки пробки в заднем мосту и муфте Халдекс тоже без магнита и тоже с внутренним шестигранником и без уплотнения(прокладки).
Так для информации: подскажу небольшое техническое усовершенствование.
Я пробки в муфте Халдекс и заднем мосту поменял на магнитные от раздаточной коробки с внешним шестигранником на 13 с алюм. прокладками, и откручивать и закручивать их удобнее, открутил их примерно через 4000км и обнаружил на них металлическую стружку в виде порошка. На магните халдекса на порядок меньше, а в мосту побольше. Но это нормально. Просто форд экономит на дорогих магнитных пробках.
По памяти, менял год назад, у меня ушло чуть больше 1-го литра в РК и ЗД(М). Похоже, глядя на твое фото, РК на бензинке с АКПП отличается от твоей РК.
Это не справочная информация из книги - это моя информация, по памяти, после самоличной замены масла. :D Разместил я её на предыдущей странице этой темы. И ей можно верить. Но нужно обязательно ещё учесть: сколько сможешь извлечь старого масла-от этого зависит сколько зальешь нового.
Nikitoz78
Есть и значительные.
До 2011 года это масло называлось Castrol TAF-X 75W-90 Manual, а с 2011г. оно стало называться CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90. Не вдаваясь очень глубоко, отвечу по простому. Это масло по API GL-4+ , а это фактически и практически другое обозначение GL-4/5. EP присадок в нем меньше, чем в чистом GL-5. А конкретно масло CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+ предназначено для механических КПП некоторых автомобилей концерна Volkswagen. Дословно цитата описания этого масла: "Пригодно для коробок передач в блоке с главными передачами, механических коробок передач, раздаточных коробок и главных передач, требующих применения масла спецификации API GL4".
Нам оно в РК и ЗД(М) не подходит, нам нужно GL-5.
Я его заливаю сейчас в МКПП Шевроле Нивы, заливал в МКПП Форд Фокус2, заливал в МКПП ВАЗ-2110, заливал в МКПП ВАЗ-2115 - очень хорошее масло для МКПП.
Последний раз редактировалось Сега 09 окт 2013, 20:24, всего редактировалось 11 раз(а).
Сообщение #39  23 окт 2013, 18:00
Для информации.
Выкладываю фото раздаточной коробки(РК) бензиновой К1 с АКПП. Пробку контрольно-заливного отверстия выделил красным. РК отличается от дизельной К1:
А вот и фото моего усовершенствования - магнитные пробки(от РК) с алюминиевым уплотнением(прокладкой) в халдексе и заднем мосту(диференциале) из предыдущего моего поста:
1-магнитная пробка контрольно-заливного отверстия халдекс;
2-магнитная пробка контрольно-заливного ЗМ(Д).
Магнитная пробка вынутая из халдекса с металлической "пылью", и после протирки тряпкой.
Фото магнитной пробки из ЗМ(Д) не делал.
Сообщение #40  21 дек 2013, 09:05
Спасибо за совет по замене штатных пробок на магнитные.
Я себе так и сделал.
Заменил пробки в редукторе З.М. и в муфте.
Кстати: масло залил в редуктор и в раздадтку
Motul Gear 300LS 75W-90 (цвет масло зеленый) GL-5 100%- синтетика
Все гипоидные дифференциалы с системами ограничения скольжения, коробки передач
интегрированные с дифференциалом повышенного трения, механическая трансмиссия,
синхронизированные и несинхронизированные коробки передач.
Применяется для редукторов, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких
скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения, когда необходимо
увеличить КПД по сравнению с продуктами класса вязкости 75W-140.
Вот ссылка: с официального сайта
http://www.motul.com/system/product_des ... 1324890298
Dima Mahlevitz
