Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Сообщение #181  11 дек 2016, 15:01
Альбукерке
Сколько объём раздатки кто то знает?
Лень первую страницу этой темы внимательно почитать?
Сообщение #182  11 дек 2016, 22:19
Конечно не лень :roll: , а вообще полентяйничать люблю :D
Сега писал(а):В раздатке примерно 430...500мл
Ну судя по моему недавнему опыту это, мягко говоря, не так... жаль не сфоткал остаток в банке, но сфоткал сколько в было в установке для откачки масла (процесс откачки еще продолжался).
А вот такой цвет откачанного масла из РЗМ:
Последний раз редактировалось Альбукерке 11 дек 2016, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Альбукерке
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #183  11 дек 2016, 22:26
Меняли масло в РК - остатка почти на РЗМ хватило.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 391 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #184  11 дек 2016, 23:33
Альбукерке
масло судя по мутным фото в и идеале....можно еще тысч 250 ездить :)
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #185  11 дек 2016, 23:41
asilak писал(а):масло судя по мутным фото в и идеале
К сожалению лучше физически не возможно было, т.к. сама внешняя поверхность колбы сильно замаслена. Масло в любом случае уже 170 тык проехало, надо было менять, но мне тоже так показалось, что оно светлое. Фильтра муфты тоже не содержал никакой слизи или еще что-то, поверхность чистая, внутри да, видно что забит, а масло тоже не сказать ,что черное, но включения типо стружки были.
Альбукерке
Сообщение #186  12 дек 2016, 18:17
Альбукерке
Заменил и в РК и в РЗМ на Castrol 75w-90. В РК ушло примерно 900мл
Если все правильно делать и правильно мерить - не входит в РК 900мл(0,9л). bye.gif
в РЗМ ушел весь литр
Если все правильно делать и правильно мерить- не входит в ЗМ 1000мл(1л). bye.gif
По твоему - общий объем РК + ЗМ равен примерно 1900мл(1,9л). Это не верно. blush.gif bye.gif
_________________________
Говорю, только про бензинку К1 2,5Т АКПП.
Ну судя по моему недавнему опыту...
Если ты считаешь опытом, находится в сервисе рядом с машиной и смотреть, как кто то тебе меняет масло в трансмиссии... blush.gif Это разве опыт? blush.gif Так ты и правда считаешь - это опытом? blush.gif
...это, мягко говоря, не так...
Все так, как я ранее писал.
В раздатку входит примерно 430...500мл масла.
В задний мост входит примерно 630...700мл масла.
Общий объем масла в раздатке и заднем мосту примерно равен 1200мл(1,2л), с учетом небольшого вытекания масла при переливе, через контрольно-заливные отверстия(РК и ЗМ).
Я лично, своими руками в гараже, менял масло в раздатке и заднем мосту уже два раза.
Первый раз:
а) менял(выкачивал и закачивал) при помощи большого медицинского шприца на 160мл с одетой на него трубочкой.
Смотри мое фото под спойлером:
С его помощью очень хорошо определяется объем масла.
Общий объем масла в раздатке и заднем мосту примерно равен 1200мл(1,2л).
б) для контроля, сливал масло со шприца вот в такой мерный кувшин на 2л(2000мл) от фирмы Bayer .
По мерному кувшину получилось, так же как и у шприца:
Общий объем масла в раздатке и заднем мосту примерно 1200мл(1,2л).
в) Покупал два флакона масла по 1л каждый. После замены в раздатке и заднем мосту - во втором флаконе осталось примерно 800мл(0,8л) масла, т.е.:
Второй раз:
а) выкачивал масло при помощи эл. масляного насоса PROXXON АР12(о нем я писал вот здесь: http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=534279#p534279 ) в тот же мерный кувшин на 2л(2000мл) от фирмы Bayer. Опять получилось, что:
б) Опять покупал два флакона масла по 1л каждый(почему опять купил два флакона, а потому что остаток масла 0,8л после первой замены - залил в Шевроле Нива :) ). После замены в раздатке и заднем мосту - во втором флаконе осталось примерно 800мл(0,8л) масла, т.е.:
Сообщение #187  17 дек 2016, 14:27
Подскажите. Я немного в замешательстве .
Счас был на сервисе, сказали что в задний мост надо 1.4 л. В раздатку 0.5л. масло 75 w90 80w 90 у них есть. Но оно без допуска форд. Сомма кастрол. Предложили заказать с допуском, но цена выходит в 3 раза дороже. 10$ против 25$ за литр.
Это развод. Или оно так и есть и лучше не грузится и брать без допуска.
starik
Сообщение #188  17 дек 2016, 14:38
Дополню .
В раздатку по каталогам у них идет 75w в задний мост 80w. Тут все пишут, что в раздатку и мост льют 75w
starik
Сообщение #189  17 дек 2016, 16:57
starik
В задний мост уже 1000 раз писали больше 0,7 не лезет.
Пост выше в 1001 раз Сега все разжевал.
Я залил Сомма 75w90 GL5. Тоже самое и в раздатку залью.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 657 раз.
Сообщение #190  17 дек 2016, 18:09
Меня больше напрягло, что они настаивают лить 80 w в задний мост, и очень рекомендуют лить с допуском. Вы все здесь советуете 75.
Обьем если не смотреть надопуски. Они зальют любой. Comma Castrol 75w90 GL5 у них есть на разлив. .
starik
Сообщение #191  17 дек 2016, 23:38
starik
У Сомма есть допуск. Что ещё нужно?
Если так уж принципиально и они заливают любой объём, залей в мост 80w, а в раздатку 75w.
В деньгах разницы не ощутишь.
http://www.ru.commaoil.com/passenger-vehicles/products/view/182
http://www.ru.commaoil.com/passenger-vehicles/products/view/184
Сообщение #192  18 дек 2016, 00:02
я может не правильно выразился. У ник есть на разлив кастрол и комма. 75w но оно без допуска форд.
Масло с допуском форд, только на заказ и в 2.5 раза дороже.
starik
Сообщение #193  18 дек 2016, 00:16
starik
Ссылку про 75w читал? Что следует-разницы ни какой!
Сообщение #194  14 янв 2017, 18:56
Как бы рассуждение...
Собираюсь махнуть масло в переднем и заднем редукторах.
В переднем идет 75W90 (я так понимаю - синтетика), в заднем 80W90 (я так понимаю - минералка).
Купил кастрюлю 75W90 - синтетика.
Не вспенится ли масло в заднем редукторе из-за смешения минералки и синтетики? Все равно ведь до конца его не сольешь...
Понятно, что основа используется минеральная для насыщения присадками и пр....но тем не менее...
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #195  14 янв 2017, 20:03
-STORM-
...Не вспенится ли масло в заднем редукторе из-за смешения минералки и синтетики? Все равно ведь до конца его не сольешь...
А почему оно должно вспениться?
В твоем вопросе уже содержится правильный ответ.
Сообщение #196  14 янв 2017, 20:19
Сега писал(а):А почему оно должно вспениться?
Да хрен знает...выпадет в осадок хлопьями какими-нибудь...))))
-STORM-
Сообщение #197  14 янв 2017, 20:29
Каких только смесей разных масел(разных производителей, разных вязкостей, разных базовых основ), в мостах шевроле нива(шнива) я не применял. Ни когда не было вспенивания и хлопьев. А компоты(винегреты) там были - мама не горюй(иногда из двух, трех масел). Шнива до сих пор - живее всех живых. good.gif
Сообщение #198  14 янв 2017, 22:41
Ну и отлично. Все равно купил...
-STORM-
Сообщение #199  23 янв 2017, 09:47
Добрый день, читал читал данную тему и наверное немного напутал, заменил масло в раздатке и заднем мосту Castrol syntrans transaxle 75w-90
который APi GL-4+. Вопрос ничего страшного не будет что не APi GL-5???
Nikolai
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #200  23 янв 2017, 11:10
Nikolai
В спецификации API нет 4+, есть просто 4. Это маркетинговый ход производителей жидкостей.
Основная разница в том, что в GL-4 активность и концентрация противозадирных присадок меньше, чем в GL-5, соответственно GL-5 рекомендуется использовать в редукторах и раздатках, как в узлах, работающих при высоких температурах и тяжелых нагрузках. Тем самым ты оч уменьшил ресурс этих узлов. Я б поменял от греха подальше...
Альбукерке
