Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Сообщение #161  28 авг 2016, 00:00
Я всю тему прочитал. И вопрос у меня возник -потому как запутался. Собрался менять все масла в машине.
На халдекс купил вольво + фильтр
коробка,75W-90 GL-4
раздатка,75W-90 GL-5
задний мост,75W-90 GL-5
Раздатка и задний мост - брать 1,5 литра масла
Колечек медных Volvo - финис 11998 брать - два?
В коробку сколько брать масла?
Это верная информация?
starik
Заслуженная репутация: 16
Сообщение #162  28 авг 2016, 10:32
starik
Чуть приложить некоторое усилие в поиске. Все ответы уже давно есть, нужно внимательно читать и правильно понять. Все разобрано(разжевано) - в соответствующих темах.
Про масло в раздатке и дифференциале - все есть в этой данной теме.
Еще раз повторю, одно и тоже:
1) В раздаточной коробке с завода штатно установлена магнитная пробка с медным(-ой) одноразовым(-ой) уплотнением(прокладкой).
Подробнее про штатную магнитную пробку с медным уплотнением для раздаточной коробки, читай здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=177591#p177591
Цитата(первое предложение после фотографий):
Про пробку и уплотнение(прокладку), в раздаточной коробке с завода установлена медная одноразовая.
2а) В заднем дифференциале с завода штатно установлена немагнитная пробка без уплотнения.
Написано, здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=177950#p177950
Цитата(второе предложение под первой фотографией в этом сообщении):
Под пробкой никаких уплотнительных колец - нет.
2б) В заднем дифференциале с завода штатно установлена немагнитная пробка без уплотнения.
Написано, здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=178026#p178026
Цитата(третья строка в этом сообщении):
У бензинки пробки в заднем мосту и муфте Халдекс тоже без магнита и тоже с внутренним шестигранником и без уплотнения(прокладки).
Добавлю, хотя и не по теме:
3) В Халдексе с завода штатно установлена немагнитная пробка без уплотнения(такая же, как и в заднем дифференциале).
Инфу(смотри выше), а так же можешь и сам найти в соответствующей теме про Халдекс.
А так, ты засоряешь профильную тему: Какое масло в раздатке и дифференциале? - непрофильными вопросами про Халдекс, про коробку. blush.gif
Читай это: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=551899#p551899
Последний раз редактировалось Сега 28 авг 2016, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #163  28 авг 2016, 10:47
Сега может ты и заслуженный професор. Но тему засопяешь ты. Что мы имеем в итоге.
На вопрос не ответил, а направил изучать самостоятельно.
Этой темы могло бы и не существовать. Если на заглавной странице. Было бы указано.
1 В раздатку масло такое то, для зимних широт такое.
Купите колечко такоето
2 в задний мост мало такоето.
starik
Сообщение #164  28 авг 2016, 10:59
starik
...Но тему засоряешь ты...
Мои ответы - по этой теме.
...На вопрос не ответил,...
Давно уже на твои вопросы ответы есть(несколько лет назад даны). Читай внимательно и разберись сам. Своим подробным постом я в очередной раз говорю, все в этой теме есть.
...а направил изучать самостоятельно...
А кто за тебя должен изучать?
...Этой темы могло бы и не существовать. Если на заглавной странице. Было бы указано...
А кто этим должен заниматься(указывать на главной странице)?
Сообщение #165  28 авг 2016, 12:31
Прежде чем что писать, я стараюсь самостоятельно вникнуть. А тут как минимум 3 разных вариантов масло предлагают со словами ват так и неипет . я лишь решил подстраховаться
starik
Сообщение #166  29 авг 2016, 15:54
Сегодня сменил масло в заднем мосту. Пробег 80 тыщ. Слилось достаточно прозрачное светлое масло. Откачали 570 мл. залили 700 мл.
Заслуженная репутация: 717
Благодарил (а): 668 раз.
Сообщение #167  05 окт 2016, 08:51
Доброго времени суток! 154F0A - верный код масла Syntrax Longlife 75W-90?
Fincher
Прошлое авто: FF2 2.0AT
Сообщение #168  01 ноя 2016, 21:48
Всем привет. Масло не собирался менять, но прочитав темку, призадумался. У многих уровень масла в раздатке и заднем дифе - мал, чем это может закончиться, объяснять не надо. Стоимость новой раздатки в районе 120 тыр. Так и вышло, не хватает примерно четверти. Вывод, дорогие собратья очевиден, проверять и заливать просто необходимо. Сделал я это на пробеге в 75 тыщ, масло уставшее. Сильно с выбором масла заморачиваться не стал, подобрал в магазине ликви моли. Не вижу смысла искать и заливать супер масло от кастрюля в раздатку с дифом и температурой застывания -57, в здравом уме при таких температурах ни кто передвигается не будет- это первое, и второе-надо быть последовательным, супер жидкости везде. Короче ликви , с температурой застывания -43 и всем остальным, пойдет. Вообще не понятно, что там было залито. Процедура не сложная, нужная, посильна каждому. Колечко поставил старое, бывалые сказали, хоть пять раз используй и ни чего ему не будет, так и вышло. На сим откланиваюсь.
Сквозняк
Сообщение #169  02 ноя 2016, 09:40
Сквозняк
а какая конкретная модель масла. тоже на след ТО буду менять. как раз к 75000 пробег подойдет
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #170  02 ноя 2016, 14:27
Andre
Любая марка трансмиссионки с вязкостью 75w90.
Сообщение #171  02 ноя 2016, 15:14
Обязательно по API GL-5.
Сообщение #172  02 ноя 2016, 17:46
Ну да, я любую этикетку имел в виду.
Сообщение #173  02 ноя 2016, 20:49
Все верно, любое GL-5 с соответствующей вязкостью. Выбирал чисто по магазину, какой вызывает доверие, главное на левак не нарваться. В нашей деревне выбор не богатый, хотя точек торгующими подряд всеми маслами хватает, может с одной бочки наливают.
Сквозняк
Сообщение #174  02 ноя 2016, 21:19
Сквозняк
...Сильно с выбором масла заморачиваться не стал, подобрал в магазине ликви моли. Не вижу смысла искать и заливать супер масло от кастрюля в раздатку с дифом и температурой застывания -57, в здравом уме при таких температурах ни кто передвигается не будет- это первое, и второе-надо быть последовательным, супер жидкости везде. Короче ликви , с температурой застывания -43 и всем остальным, пойдет...
... Выбирал чисто по магазину, какой вызывает доверие...
Температура застывания - это один из главных параметров, но все же это только один из нескольких главных...
А ты при этих своих выводах, задавался таким вопросом:
а как же другой(тоже один из главных параметров трансмиссионнки), при этом имеет твое масло от "Жидкой моли" - "Вязкость динамическая по Брукфилду при -(минус)40°C по методу ASTM D2983 мПа*с (сП)" ???
Напиши точное название от LM"Жидкой моли"(или код для заказа) твоего масла, чтобы посмотреть его TDS.
Сообщение #175  02 ноя 2016, 21:46
Трансмиссионное от моли Vollsynthetisches Getriebeol. Ты его уже сравнивал с нести и кастрюлем, читал.
Сквозняк
Сообщение #176  02 ноя 2016, 22:26
Сквозняк
Ну, да масло примерно середнячок гидрокряк. Сколько сейчас оно стоит у тебя в ЯНАО Надым в настоящее время?
Сообщение #177  02 ноя 2016, 22:56
В Надыме просят рупь за литр. То что получше, надо заказывать. Мотюль не рассматривал, чисто по субъективным ощущениям. Моторчик, как мне показалось, не доволен. Шумнее стал и чуток подъедает. На днях поменяю на родное, посмотрю. Повторюсь, чисто по ощущениям. Остался вопрос, куда масло подевались? Или его на заводе недолевают?
Сквозняк
Сообщение #178  10 дек 2016, 22:30
Заменил и в РК и в РЗМ на Castrol 75w-90. В РК ушло примерно 900мл, в РЗМ ушел весь литр. Откачивали установкой для смены масла.
На душе стало спокойней) пробег 169.7 тык.
Альбукерке
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #179  11 дек 2016, 10:34
Альбукерке
У меня слилось 460мл, столько же и залилось. При попытках залить больше - вытекало через контрольное отверстие
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 555 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #180  11 дек 2016, 14:34
Водитель самолета
Не я, а мастер, и заливал тоже до момента когда начало вытекать через контр отверстие. Я наблюдал за процессом и видел сколько осталось в литровой банке, по моей оценке осталось порядка 100. Может связано с тем, что выкачал полностью аппаратом.
Сколько объём раздатки ктото знает?
Альбукерке
