Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Сообщение #141  10 авг 2016, 11:52
Альбукерке
Никаких споров!
В РК и ЗМ трансмиссионка 75w90. Всего нужен 1л.
Про масло в Халдекс здесь
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=712 примерно 0,6 л.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 661 раз.
Сообщение #142  10 авг 2016, 18:54
Спасибо! ЗМ = это и есть дифференциал? blush.gif А какие пробки нужно заменить, если нужно? Финисы есть? Сами работы дорогие? Самому менять возможности к сож нет(
Альбукерке
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #143  11 авг 2016, 07:08
Альбукерке
blink.gif зачем?
Сообщение #144  11 авг 2016, 08:46
Большой Макс писал(а): зачем?
В теме прочитал, что некоторые меняют на магнитные пробки с медными прокладками. Отсюда и вопрос) Какие финисы для этих пробок и прокладок для РК, ЗМ (это Дифф?) и муфты и вообще стоит ли и с этим заморачиваться? Однако вопрос, наверно, снят.
Спасибо клубню BORISOWI4. Посоветовал оставить пробки в покое и заменить только прокладки на медные от Volvo - финис 11998. Ну и маслице посоветовал Castrol "Syntrax Longlife 75W-90" - финис 15005D.
Альбукерке
Сообщение #145  11 авг 2016, 17:07
Господа, кто сам менял масло в передней и задней раздатке? нет ли фотоотчетов что да как? ну или мануала? а то вот хочется, а что да как инфы мало. О Халдексе тоже читал, способа 2 чеерез снятие кардана или через пляски с бубном и просто снятием фильтра и его заменой. Кто как делал???
kawasakier6n
Сообщение #146  11 авг 2016, 19:22
kawasakier6n
я прочитал 7 страниц данной темы но ответа в "картинках" или детальных шагах не обнаружил.
Все есть - практически пошагово и с картинками. Если ты смотришь в книгу - и видишь ф...гу, то это не проблема автора книги. rofl.gif Соберись и включи мозги. :)
Ни кто из клубней - тебе(и не только тебе) не должен отвечать в картинках и детальных шагах.
...Иначе все сведется к одному "А ты мне, что в замен"
Уважаемый, kawasakier6n, не нужно меня обвинят в том, чего нет. Я ни когда на этом форуме не просил - ни чего взамен. Спроси у клубней - они тебе ответят. bye.gif blush.gif
Если я знаю ответ на вопрос, и даже вижу, что он неверно задана(о других форумах, где я пишу) я на него отвечу, а если не знаю, то не пишу нарекающие посты, о том, что вот изучите литературный язык формирования своего вопроса.!!!...
Уважаемый, kawasakier6n, причем тут литература? Здесь технический раздел форума.
В технике все точно. Почему правильно должен отвечать клубень на твой хрен как сформулированный вопрос? blush.gif Вначале клубню нужно правильно расшифровать твой вопрос( а здесь на форуме все экстрасенсы rofl.gif - других нет) - потом правильно и однозначно ответить.
Т.е. потратить свое личное время на расшифровку твоего, хрен знает как сформулированного вопроса - и затем правильного ответа. blush.gif bye.gif
И самое главное. Повторяю, на все твои вопросы уже есть все ответы, не ленись ищи.
Последний раз редактировалось Сега 11 авг 2016, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #147  11 авг 2016, 19:43
Сега писал(а): blush.gif Вначале клубню нужно правильно расшифровать твой вопрос( а здесь на форуме все экстрасенсы rofl.gif - других нет) - потом правильно и однозначно ответить.
Т.е. потратить свое личное время на расшифровку твоего вопроса и ответ.
Вот шо характерно - a не лень было тратить свое личное время на такое количество никому не нужных букв, вместо того, чтобы тем же количеством букв дать человеку нормальный ответ? :wink: :D
Dixon77
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #148  11 авг 2016, 19:48
Dixon77
и не лень было тратить свое личное время на такое количество никому не нужных букв, вместо того, чтобы тем же количеством букв дать человеку нормальный ответ? :wink: :D
Ты вроде технически подкован ... Но, ту да же?
Чел не понимает этого? http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=551778#p551778
Сообщение #149  11 авг 2016, 19:55
Сега писал(а):Ты вроде технически подкован ... Но, ту да же?
Куда туда же?
Здесь - клуб ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ или нет? Я имею в виду, то, что нас объединяет - наши машины.
Да, чел может не понимать, и что с того? Фейсом об тейбл его? Нет желания объяснять - не надо отвечать на такие посты. Есть желание помочь - что трудного просто дать ссылку и пояснения по ней?
Зачем указывать каждому "его место". Все мы РАЗНЫЕ. Но все мы ЗДЕСЬ. Может просто лучше прислушаемся друг к другу?
Если не прав - готов принять критику, обижаться не буду.
Dixon77
Сообщение #150  11 авг 2016, 19:59
Dixon77
Критика - все ответы уже есть.
Зачем лениться искать - в 2...3-ех профильных темах? И осмысленно их прочитать?
А не задавать одни и те же вопросы, практически каждый месяц, бессмысленно?
Последний раз редактировалось Сега 11 авг 2016, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #151  11 авг 2016, 20:02
Сега писал(а):Dixon77
Всегда ли это лень? А если человек новичок и ему трудно разобраться в 2-3-х профильных ТЕМАХ? Особенно если он не подкован технически так же, как другие клубни?
Каждый судит со своей точки зрения, но часто ли мы пробуем поставить себя на место других?
Последний раз редактировалось Dixon77 11 авг 2016, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Dixon77
Сообщение #152  11 авг 2016, 20:03
Dixon77
Ну, так ты помоги им. Чего так, мало им помогаешь?
Сообщение #153  11 авг 2016, 20:08
Я бы с удовольствием, но:
1. Не во ВСЕХ обсуждаемых темах по ФОРД КУГА я разбираюсь так же хорошо, как другие клубни, особенно старожилы.
2. Последнее время работа занимает большую часть моего времени - банально просто некогда разбираться в сути вопросов и давать на них ответы.
3. Когда я действительно знаю, что могу помочь - ВСЕГДА помогаю, если нет - просто не отвечаю.
Сега, уж нам-то совсем негоже спорить друг с другом. Правда, давай быть доброжелательнее друг к другу и к окружающим. Это ж так здорово, если ты кому-то помог!
Последний раз редактировалось Dixon77 11 авг 2016, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Dixon77
Сообщение #154  11 авг 2016, 20:13
Dixon77
Молодец. Я не спорю, я констатирую. Ты думаешь, только ты работаешь? Я то же работаю.
Видишь как эта техническая тема за этот вечер впустую разрослась(благодаря нашему общению). О чем я предупреждал, то ли еще будет.
Сообщение #155  11 авг 2016, 20:17
Предупреждал. Да. Но при этом сам же и способствуешь ее пустому разрастанию. :)
Да ничего не будет - мне пора домой, отдыхать. Буду сторонним наблюдателем. :)
А чел, надеюсь, разберется. :)
Dixon77
Сообщение #156  11 авг 2016, 20:26
Dixon77
Чего разбираться? Чуть приложить некоторое усилие в поиске.
Все разобрано(разжевано) - в соответствующих темах.
Даже очень думать не надо.
Вижу модераторы подтерли(ликвидировали) часть сообщений в этой теме - за последние сутки.
У меня все скрины сообщений есть.
Не было ни какого ругалова. Было просто нормальное общение.
Уважаемые модераторы: кто из вас подтер это дело? Зачем это делать анонимно?
Сообщение #157  12 авг 2016, 00:33
Ну не думал, что такой простой пост, вызовет столько флуда. Разберусь уж как нибудь ph34r.gif ph34r.gif с сопутствующих наставлений сторожил.
kawasakier6n
Сообщение #158  12 авг 2016, 05:35
Я сообщения удалил!
И другие позже удалю!
Ты сам писал выше:
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4167 раз.
Сообщение #159  14 авг 2016, 17:09
Итак. Истина обнаружена
На сколько я понял. В заднем дифференциале масло 85W-90(80W-90) а в раздаточной коробке 75W-90
Приношу свои извинения профессору СЕГА. Действительно таки не дочитал.
Последний раз редактировалось kawasakier6n 14 авг 2016, 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
kawasakier6n
Сообщение #160  21 авг 2016, 23:41
С раздатки слил 480 мл, с моста слил 840 мл (из контрольного отверстия текло после отворачивания пробки).
В раздатку влил 500 мл, в мост влил 820 мл.
Все не так радужно было со сливом... С заднего моста слил примерно 400 мл, масло было чернющее. Залил где то 840. С раздатки слилось примерно 350 мл, но масло было не темное. Залил соответственен около 500 мл. Заливал Ликви Молли.
Но при заливе в передню раздатку случился казус, который натолкнул меня на вопрос!!! Казус, заливаю я масло значит в раздатку, а оно начинает мне на голову капать, но явно не с заправочной горловины. А чуть сверху из под хомута, трубки диамтром примерно50-60мм. Вопрос собственно...резервуар раздатки замкнут сам на себя или имеет совмещение с какой либо из систем???(охлаждение или т.п.)
kawasakier6n
